Gast micha1983 Geschrieben 10. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 also hier der neuste stand: heute ein blinkerrelais von louis extra für led blinker geholt. wenn ich nun einen von den bl 1000 vorne abklemme dann blinken alle anderen auch so wie sie es tun sollen. nur muss ich dafür halt vorne einen abklemmen... ob vorne rechts oder links abklemmmen ist egal der rest funktioniert dann. leider flog die blinker sicherung vorhin mal raus und da hat das neue relais glaub ich grad den schlag bekommen. weil dann ging nix mehr. nur noch dauerleuchten... also kann der fehler nur vorne liegen oder? wo genau habt ihr denn eure bl 1000 angeschlossen? dabke mal wieder für euren schnellen antworten, gruß micha. :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 11. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Wo hast du denn die Masse angeschloßen??? Denk bitte dran, das der Lenker gummigelagert ist und du die Masse an die Fahrzeugteile legst, die auch den Strom weiterleiten. :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 11. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 so wie es sich anhört ist der Fehler vorne. Kontrollier mal deine + Kabel zum Blinker hin. Wo hast du das Loch in den Lenker gebohrt? Hast du da vielleicht ein Kabel verletzt? Wenns die Kabel nicht sind würde ich die Birnen aus den vorderen Blinker nehmen und alle Kabel gegeneinander und gegen Masse mit nem Durchgangsprüfer messen. Wenn du die Kabel gefunden hast kannst du die Blinkerstecker aufmachen und erneut messen in welcher Richtung der Fehler noch ansteht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Roadcrew Member Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Moin zusammen, ich will kein neues Thema anfangen, daher hier meine Frage (passt gut hierher)? Ich habe mit letztes Jahr die Kellermannblinker hinten angebaut und die Widerstände schon mit eingebaut. Jetzt will ich vorne noch die Kellermänner anbauen. Muss ich dann nochmal den widerstand wechseln oder geht das so? Und 2. Ist es vorne ein großes Problem? Hinten ging es ja recht einfach. Danke schon mal für eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoppi Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Ich habe nur die orginal Kellermannwiderstände mit Kühlrippe verbaut. Das reicht für beide Blinkerpaare! Du musst nicht mehr mechen!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Immer diese Fernsehtechnikerbasteleien. Baut euch lieber ein richtiges Relais ein. :biggrin: :biggrin: :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoppi Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Wieso? Kellermann bietet diese Widerstände selbst an. Ein Relais ist garnicht nötig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Besser und preiswerter. Keine thermischen Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoppi Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Thermische Probleme - son Quatsch! Stehst Du etwa ne halbe Stunde rum und blingst? OK- Du wohnst bei Berlin, da mag das so Sitte sein :biggrin: bei uns in der norddeutschen Tiefebene gehts nur geradeaus, da muss man nicht viel Blinken :biggrin: :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Frag mal the redZ :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Der kann was dazu schreiben :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast streetfighter Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Bei und hier gibt es nur kurven und Kreizungen. Wenn man da laut Regeln fährt ist man ständig am blinken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Und dann wird es schnell heiß, soooo heiß, das unter Umständen die Kunststoffteile Schaden nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast streetfighter Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Darum blinke ich nicht. Habe zwar keine LED blinker, aber sicher ist sicher. Nicht das das Blinker relai zu oft benutzt wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Roadcrew Member Geschrieben 4. November 2005 Teilen Geschrieben 4. November 2005 Besten Dank für die Hilfe fixe Hilfe!!! Porbleme gibt es! Aber wenn es nur etwas warum wird beim blinken, dann kann ich damit gut leben. Wobei es für die Nachderkurveblinkeranlasser echt ein Problem sein könnte. Aber die werden es dann merken, wenn das Heck ein Loch hat.... :wink: Ach ja, wie sieht es mit euren erfahrungen beim Einbau der Blinker aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bad.orange Geschrieben 4. November 2005 Teilen Geschrieben 4. November 2005 Roadcrew Member schrieb am 04.11.2005 08:37 Ach ja, wie sieht es mit euren erfahrungen beim Einbau der Blinker aus? Das hängt von deinen Fähigkeiten ab. Für einen Laien kann es schwierig werden, für einen alten Hasen null problemo. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
