RedDevil Geschrieben 26. März 2008 Teilen Geschrieben 26. März 2008 FI leuchte nach längerer fahrt auf der Autobahn. Allroad_Quattro und ich haben das gleiche Problem :wink: nach ca. 5min. Autobahn mit einer Geschwindigkeit von über 160km/h fängt die FI leuchte an zu blinken wir beide haben die gleichen teile verbaut ... - akra 4-1 racingline - powercommander - lamdasondeneleminator - airboxmodifikation wenn noch jemand nen lamdasondeneleminator verbaut hat kann dieses ja mal ausprobieren wenn noch jemand nen powercommander verbaut hat kann dieses auch mal ausprobieren ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ich werde die tage mal meinen lamdasondeneleminator ausbauen um die lamdasonde wieder ein zu bauen und dann werde ich es nochmal ausprobieren .......... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- desweiteren werde ich morgen mal mit micron telenieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kinderschreck Geschrieben 26. März 2008 Teilen Geschrieben 26. März 2008 Was macht dein Stellmotor für die Auspuffklappe?? Vielleicht liegt es ja an dem?? mfg Kinderschreck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 26. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2008 Was macht dein Stellmotor für die Auspuffklappe?? Vielleicht liegt es ja an dem?? mfg Kinderschreck ich denke nicht .... da ich seit letztem jahr an dem stellmotor nichts geändert habe. und ich dieses problem erst dieses jahr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 26. März 2008 Teilen Geschrieben 26. März 2008 ich tippe auch auf den eliminator. ähnliche probleme gibts auch bei manchen triumph-modellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 26. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2008 achso ... eins noch sobald ich die zündung ausmache und das moped neu starte das gleiche in grün. nach 5min. schneller fahrt geht sie wieder an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 26. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2008 ich tippe auch auf den eliminator. ähnliche probleme gibts auch bei manchen triumph-modellen. gibbet bei den triumph-modellen ne lösung ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 26. März 2008 Teilen Geschrieben 26. März 2008 ja gibts. Tuneboy , ist ne software mit der man alle möglichen einstellungen in der ecu modifizieren kann. z. b. einspritz- und zündmaps erstellen und modifizieren, fehlerspeicher auslesen, tacho nachjustieren usw...und zuguterletzt auch die lamdasaonde deaktivieren. alles über notebook und ohne zusätzliche hardware. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Z- Geschrieben 27. März 2008 Teilen Geschrieben 27. März 2008 TweakUI für's bike Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 27. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2008 was für´s bike?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Z- Geschrieben 27. März 2008 Teilen Geschrieben 27. März 2008 Tweak UI This PowerToy gives you access to system settings that are not exposed in the Windows default user interface, including mouse settings, Explorer settings, taskbar settings, and more.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 27. März 2008 Teilen Geschrieben 27. März 2008 das ist mehr regedit als tweak UI.. mit tweak UI kannst nur ein wenig spielen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 27. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2008 es gibt ne lösung leider muß ich dazu den powercommander wieder zu micron senden :wink: es wird im powercommander etwas neu programiert und dann tritt dieser fehler nicht mehr auf. naja was solls .... hin damit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Z- Geschrieben 27. März 2008 Teilen Geschrieben 27. März 2008 das ist mehr regedit als tweak UI.. mit tweak UI kannst nur ein wenig spielen. Na in dem Fall lass uns mal hoffen, dass Deine Triumph etwas stabiler läuft als so eine olle Windows-Installation, die sich über Jahre des Gebrauchs kontinuierlich selbst zerschießt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 27. März 2008 Teilen Geschrieben 27. März 2008 ein paar zahlendreher beim zündmapping eingetragen und du hast nen motor geschossen ich besitze die tuneboy software übrigens gar nicht, wüßte momentan nicht wozu ich sie verwenden sollte. und dafür ist sie dann doch zu teuer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RedDevil Geschrieben 27. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2008 es gibt ne lösung leider muß ich dazu den powercommander wieder zu micron senden :wink: es wird im powercommander etwas neu programiert und dann tritt dieser fehler nicht mehr auf. naja was solls .... hin damit. ich werde jetzt um die sache etwas einzugrenzen ... - erstmal die null-map drauf spielen und probe fahren (wenn dann noch immer der fehler ist) - den lamdasondeneleminator gegen die lamdasonde austauschen und probe fahren (kann ich mir aber nicht vorstellen ... da die lamdasonde bis max. 3000 U/min arbeitet.) - dann ... falls der fehler immer noch vorhanden den Powercommander ausbauen und probe fahren. sollte der fehler dann weg sein ... wovon ich mal ausgehe. werde ich den lamdasondeneleminator nochmal ohne PC probefahren ------------------------------------------------------------------------------------ und wenn ich nicht erfroren bin ... melde ich mich wieder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
