RoadRunnerWtal Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Hallo zusammen, habe mir heute bei Louis einen Zubehör Zigarettenanzünder gekauft für mein Navi. Dieser ist gedacht um ihn an ein Rohr vom Rahmen oder sonstiges zu befestigen, habe aber auf anhieb nicht gefunden was wirklich rund ist ausser der Lenker. Habt ihr eine Idee oder wo habt ihr euren dran? Mfg RoadRunnerWtal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoOoM Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Abend hab mir auch für mein Navi so ne 12v Steckdose verbaut hab se mit einer Schlauchschelle am Geweih auf der rechten seite in die Maske befestigt. Wackelt zwar ganz leicht aber des is nicht die welt! Die Position hat den Vorteil, dass die Steckdose gut vor Witterung geschüzt ist und sehr gut zu erreichen, ohne irgendwelche strippen zu ziehen! Angeschlossen hab ich sie direkt an der Batterie und des Kabel hab ich entlang des Kabelbaums verlegt... klappt alles ohne probleme Gruß BoOoM :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
detlef Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 nicht vergessen, noch ne Sicherung dazwischen zu bauen... :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Meistens is eh eine im Stecker des Ladegerätes eine drinnen. Kannst Du ganz leicht nachschauen: Normalerweise kann man beim KFZ Stecker vorne die Spitze runter drehen und da sitzt dann gleich eine 5x20 oder 6,3x35 Glasrohrsicherung + Feder drinnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoOoM Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 jup Sicherung wär nicht schlecht :wink: aber die ist normalerweise sowieso dabei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Ich hab die Steckdose unter der Sitzbank, da wo das Bordwerkzeug ist, verbaut. Hab es da noch mit Mühe und Not untergebracht. Musst halt schauen, ob das Kabel von deinem Navi reicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stab Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Wenn du sie verbaust, dreh den Anzünder nach unten dann ist er Wasserdicht, nicht das Wasser rein läuft und du irgentwann da stehst und nix geht mehr! :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Es gibt auch welche mit Deckel zum verschließen :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. März 2009 Teilen Geschrieben 10. März 2009 Der vom Louis müsste sogar nen Deckel und ne Sicherung haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. März 2009 Teilen Geschrieben 11. März 2009 Werde mir auch noch eine an meine Z montieren. Aber einen den ich abstecken kann. Dann ist die 12V Steckdose nur bei Bedarf am Motorrad. Gibt ja genug Steckverbindungen. Somit hab ich nicht dauernd was am Motorrad wo klappern, wackeln oder sonst was könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z_Fighter Geschrieben 11. März 2009 Teilen Geschrieben 11. März 2009 Hi, bei der Neuen hab ich auch ganz schön gesucht, bis ich einen Platz gefunden habe. Es gibt eine Stelle unter der Beifahrersitzbank :wink: . Wenn du von oben drauf schaust ist da so ein Schlauch, der wie ein O zusammengerollt ist. Dort daneben ist so viel Platz, bzw. darunter, dass du eine Steckdose mit Deckel unterbringst. Ich habs mit Klettband befestigt. Ich muss da nämlich dran wenn ich das Handyladegerät einstecken will. Hochziehen, einstecken und wieder nach unten drücken. Funktioniert bestens. Das Ladegerät habe ich sogar noch in das Werkzeugfach (Kofferraum) pfriemeln können. Gruß Z Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
littleDRAGON Geschrieben 11. März 2009 Teilen Geschrieben 11. März 2009 @ Z_Fighter Mach mal :wink: Foto , hört sich gut an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. März 2009 Teilen Geschrieben 11. März 2009 So etwas muss ich bald auch noch für´s Navi machen. Aber gerade für Geräte die während der Fahrt an Strom angeschlossen sein sollen, ist doch das Anbringen am Lenker perfekt. :wink: @RoadRunnerWtal: Wenn Du fertig bist, mach mal nen Foto. Bzw. würd ich´s mir vlt mal live anschauen. Wolltest Dich doch wg dem MIVV mal melden... Hast du schon ´nen neuen Auspuff?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z_Fighter Geschrieben 11. März 2009 Teilen Geschrieben 11. März 2009 @ Z_Fighter Mach mal :wink: Foto , hört sich gut an AAAGHHHHH ich habs befürchtet.... Ich darf doch erst ab 1. April fahren....Mein Möppi steht schön verpackt im Warmen Heizungskeller. Ich versuche bei Gelegenheit Foto zu machen. Aber nimm mal die Beischläfersitzbank ab. Da gibt es nur die eine Möglichkeit etwas zu verstauen. Es sei denn, dein ABS-Regelgedöns liegt ausgebaut im Keller - dann hast du Kofferraum im Schrankformat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRunnerWtal Geschrieben 11. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2009 Danke erstmal für die ganzen Antworten. @ de-z-750: Hi, ja wollte ich mir noch anhören, hatte in letzter Zeit viel Stress und hab das ganze leider ein bissel aus den Augen verloren. Sorry. Naja wenn es noch geht würde ich mir das gerne ma anhören. Können wir ja dann machen wenn ich die 12 Volt Dose dran habe. Dann kannste dir das auch direkt anschauen. Mfg RoadRunnerWtal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
