Guest Ziggy
Kette reinigen mit WD40
Guest Ziggy
So die Überschrift sagt ja schon fast alles eigentlich.
Hab bei mir zuhause noch ne Dose WD40 gefunden und wollte mal fragen ob ich damit meine Kette reinigen und/oder schmieren kann, oder ob das "fatale" Folgen haben kann?
Grüße
Ziggy
Und achja hab grad keinen richtigen Kettenreiniger daheim...
Guest sasti
Geht gut mit WD 40 hab ich auch schon gemacht :wink: Aber hinterher wieder gut einschmieren :headbang:
Gruß
barchfeld
pass auf das nichts auf die bremsen kommt sonnt musst du einen anker mitnehmen...
Guest garp
WD40 enthält lösungsmittel und unterkriecht die dichtungsringe zwischen den laschen. dort kann es dann die fettfüllung auswaschen. ich würde das nicht zum reinigen einer dichtringkette verwenden.
Guest Ziggy
Cool danke für die schnelle Antwort
werd mich dann woll am WE mal ans Werk machen :wink:
big THX
marko
ich nehm immer Diesel ist im Liter günstiger als WD40 (welches ich nicht dafür nehmen würde) :wink:
Paganini
reinige auch mit WD40, klappt einwandfrei :wink:
und wo wir schon dabei sind, danach das Kettenspray auf die Kette, NICHT auf die Bremsscheibe :headbang:
Guest garp
ich nehm immer Diesel ist im Liter günstiger als WD40 :wink:
genau. oder lampenöl, das stinkt nicht so.
gockeltown
welches Aromaten enthält und auch die Dichtringe angreift :wink:
einfach irgendein Öl auf einen Lappen und die Kette abwischen, so dass eben keine Flüssigkeit an die Dichtringe kommt. Gut ablüften lassen, damit das Kettenfett auch danach halten kann.
Shmuu
also wenn ich meine Kette reinige nehm ich meist
schödes Lampenöl aus dem Baumarkt.
Geht super und ist günstig :wink:
gruß Shmuu
littleDRAGON
Anstatt Lampen Oel geht auch ordinäres Petroleum :wink:
Guest gnom85
Ich nehm en kleinen Spritzer Bremsenreiniger...einwandfrei...kleiner Tip...wenn du abgeschmiert hast die Kette schmier en bissel Autopolitur drauf,kurz einwirken lassen,abreiben,fertig.So wird se beim nächsten mal besser sauber...mach ich jedes Mal so.
Discostue
oder hartwachs politur . für farbige ketten
Holly
Ich mach dat auch so wie Gockeltown: WD 40 auf ein Lappen sprühen und dann putze ich einfach nur die Seiten der Kette.
Später aber wieder mit etwas Kettenfett die Kette behandeln, fättich. :wink:
