Guest Ziggy
Kette reinigen mit WD40
Kurvenkratzer
HKS wird wie Kaugummi hinter der Ritzelabdeckung. Der Vorbesitzer meiner 14er SX hatte es benutzt. Das Zeug ist wirklich unschön, aber der Verschleiß an der Kette ist ok. Bei 17.400 km kam bei mir der Öler ran, und nach ca. 3tkm löste sich der Kram in der Waschbox...und dann gleich nochmal vor der Garage.
Danach hatte ich hinten etwas wenig Bremswirkung, weil die Bremszange auch mit dem Zeug verklebt war.
Die fast neuen Beläge waren nur noch für die Tonne.
FroschRider
Einfach Lampenoel....Billiger ist nur Trinkwasser...:pfeif:
@Kurvenkratzer HKS - :kopf::rotaeye::wall::mrgreen: Nie mehr! Nur fur Traktor!
Taunusdriver
Zum Kettenreinigen verwende ich einfach nur Diesel ;)
Kurvenkratzer
Diesel kommt bei mir in die Dose😏
Boulderking
Ich nehm das Procycle Zeugs vom Louis. Wenn keins da ist, WD40.
Auflösungserscheinungen der Kette hab ich in meiner Motorrad Karriere keine beobachtet. Ich schmiere regelmäßig, reinige aber nur jedes dritte oder vierte Mal.
Sprühen ist einfach praktischer als das stinkige Benzin aus dem Kanister zu fummeln.
https://www.motorradonline.de/zubehoer/16-kettenreiniger-im-test-benzin-in-dosen
Kurvenkratzer
Ich z.B. nix, da ich HKS nie benutzt habe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, der Vorbesitzer hat das Zeug...
Ich musste mich lediglich mit den Folgen rumschlagen!
Der_René
Ich benutze nur HKS. Allerdings zum aufträufeln, wegen der Kriecheigenschaften. Das coole daran ist, wenn die Rollen der Kette blank werden, dann wird es Zeit zum neu Auftrag. Also ein guter Indikator. Aber kurvenkratzer hat recht, überdosiert bildet sich eine zähe Masse in der Ritzelabdeckung. Bei mir tropft dort sogar hin und wieder der Mist raus. Aber bis jetzt für mich mit Abstand das beste Zeug was Abschleuderverhalten und Laufleistung angeht.
rollinz.z900
Mir ist mal aufgefallen, dass meine Kettenrollen bräunlich färben und leicht zu säubern sind.
Kann das eine Folge meiner Verwendung von Bremsenreiniger bei der Kette sein & nun Flugrost entsteht??
Kawakeks
Leidiges Thema. Ich benutze Kettenreiniger von Nigrin und einen Öler mit SAE 80W-90.
Freue mich aber schon auf die Regina-Kette: Die Kette kommt mit der schon bisher üblichen Dauer-Schmierstofffüllung zwischen Rollen und Bolzen hinter den X-Ringen aus – ohne regelmäßige Schmierung von außen. Möglich wird das durch eine Beschichtung der Rollen und Bolzenhülsen mit tetraedisch amorphem Kohlenstoff (ta-C).
Also nix mehr mit Fett oder Öl oder versauten Felgen oder Bremsbeläge.....
Neander
High Performance Endurance Ketten, so sollen die wohl heißen und im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen lt. "Tourenfahrer". Preise folgen noch. Ritzel und Kettenrad können bleiben, bzw. ich werde bei Gelegenheit alles tauschen lassen. Freue mich schon drauf, endlich kein Dreck mehr.
ZefixxWixx
Jupp...auf alle Fälle interessant das mit der "wartungsfreien Kette"...mal gucken^^...Regina an sich ist das "Oberklasse" "High End" bei den Ketten bzw. in welche Kategorie ist das einzuordnen ?!....:huh::fun02::verwirrt:
Edited by ZefixxWixx
schorsch
Regina Ketten sind bisher immer in der minderen Qualitätsklasse einsortiert worden
Kurvenkratzer
Die beste Kette die ich bisher hatte, war die Enuma ZVX-3.
Kamill
Reinigung mit einem Kettenmax 2-3 mal im Jahr (bei ca. 10k Laufleistung im jahr) und dazugehörigem Kettenreiniger(X-O-Ring verträglich). Danach ein mal Trocknen und frisch "einölen" mit Kettenspray. Funktioniert seit zich tausend Kilometern auf verschiedenen Moppeds. Ich verstehe das "Problem" hier gar nicht, falls es eins geben sollte.
Edited by Kamill
