Dr Stalone 1,366 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 (edited) Ich habe ins orginal Display das Signal der Öltemperatur geschickt. Benötigtes Material Reduzienippel G3/8 - G1/8 1,33€ Orginal Wasserfühler 8€ Wippenschalter 2,20€ Gewindebohrer M12x1,5 7€ Ein paar Kabel, Kabelschuhe, Schrumpfschlauch und ca. 2 - 3 Stunden Zeit. Den Sensor habe ich links unten (Madenschraube) in den Motorblock geschraubt. Der Reduziernippel muss auf 10,5mm ausgedreht werden. Dort kommt das M12x1,5 Gewinde rein um den Fühler eindrehen zu können. Am Tacho das Blau-Weise kabel trennen und beide Enden zum Schalter führen. Der dritte Pin wird mit dem "ÖL" Fühler verbunden. Schalter nennt sich einpolig, on / on. http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/stalone/sd/ Überstand gekürzt, lässt sich besser löten. Reduziernippel und Fühler montiert. 3 Schalter mit der gleichen Funktion. 2,84€ / 2,24€, 1,89€. Den mittleren habe ich montiert. Öltemperatur Wassertemperatur Fertig Durch den Wippenschalter kann ich zwischen Öl- und Wassertemperatur umschalten. Edited March 20, 2013 by Stalone Link to post Share on other sites
BadPit 2 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 Und wer hat´s erfunden !!! Link to post Share on other sites
Dr Stalone 1,366 Posted May 6, 2009 Author Share Posted May 6, 2009 Natürlich, Danke BadPit. Link to post Share on other sites
Guest Ninja Hagen Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 GENIAL!! Bitte Serienfertigung mit Plug&Play Kabel für's Cockpit... Gruss Kai Link to post Share on other sites
tralf 2,476 Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Super Anleitung, danke. Kannst du noch ein Bild des Sensors im verbauten Zustand machen? Link to post Share on other sites
Gerry 115 Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 die Idee war 03/04 schon im Forum, leider weißt du nicht wie warm das Öl an der Stelle wo du misst sein muß also fängst du mit der Temperarur auch nicht wirklich viel an. Link to post Share on other sites
littelharry 4 Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Ich glaube Taucher war der erste der es umgesetz hatte von ihm hatte ich die gewindeadapter bekommen ist aber schon ewig her Link to post Share on other sites
Dr Stalone 1,366 Posted May 7, 2009 Author Share Posted May 7, 2009 An diesem Beitrag habe ich mich orientiert. http://www.z1000.de/forum/viewtopic.php?t=4637&highlight=temperatur Wenn ich mich recht erinnere hatte Taucher den Fühler zu erst in den Ölablass geschraubt. Links musste ich den Bugspoiler nicht ausschneiden. Geht aber auch rechts. Link to post Share on other sites
Dr Stalone 1,366 Posted May 8, 2009 Author Share Posted May 8, 2009 die Idee war 03/04 schon im Forum, leider weißt du nicht wie warm das Öl an der Stelle wo du misst sein muß also fängst du mit der Temperarur auch nicht wirklich viel an. Das ist doch genau so, warum hat der Meter 100 cm. Un wie habe ich oder andere es bisher gemacht? Der eine fährt 5 Minuten, der nächste 10 km und denkt jetzt ist sie warm. Wenn die max Temp z.B. 80 Grad anzeigt, kann ich für mich einen Punkt setzen, z. B. 60 Grad ab wann ich es laufen lassen kann. Bei unterschiedlichen Ausentemperaturen kann ich dann sehen ab wann sie "warm" ist. Im Betrieb werde ich dann auf Wassertemperatur umschalten. Und hat noch Spass gemacht, das basteln. Link to post Share on other sites
Dr Stalone 1,366 Posted May 8, 2009 Author Share Posted May 8, 2009 GENIAL!! Bitte Serienfertigung mit Plug&Play Kabel für's Cockpit... Gruss Kai Einen werde ich wohl noch machen. Aber zu dem Preis der in der Überschrift steht komme ich nicht mehr hin. Fühler für 12,90€ Versand 6,90€, da bin ich jetzt schon bei den kpl. Kosten wie ich ihn bei mir funktionsfähig verbaut habe. Link to post Share on other sites
AlF 13 Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 gute idee gut umgesetz. solche posts braucht das land Link to post Share on other sites
Guest Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 jo, wirklich ein cooler post, endlich mal was produktives und nicht immer diese elenden geburtstagsgrüße und die ganze andere sch***e. ich persönlich brauche keinen umschalter zwischen öl und wassertemp. aber denoch find ichs interessant. Link to post Share on other sites
MEPHISTO 189 Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 künstler. klasse gemacht. gruß Link to post Share on other sites
Stevo750 0 Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 Echt Genial Weiß jemand ob man das auch für das 08er Model machen kann??? Sind da die Farben für die Temperaturanzeige im Cockpit anders??? Sollte der Umschalter nicht Wasserdicht sein??? Gruß Stevo Link to post Share on other sites
