Gast Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Hallo Z-Gemeinde, brauche mal Euren Rat. Habe seit kurzem ein Schleifgeräusch beim fahren und weiß einfach nicht wo es her kommt. Sobald ich Gas gebe schleift es irgendwo. Das komische ist, wenn ich das Moped aufbocke und am Hinterrad drehe ist alles ganz normal. Habe jetzt 3300km auf der Uhr. Habe erst gedacht, dass die Kette irgendwo schleift aber Pustekuchen. War vor drei tagen bei meinem Kawa Händler und er konnte auch nichts feststellen. Die Maschine war auf der Rampe. Ritzel vorne und hinten wurden überprüft. Kette wurde gespannt. Radstand überprüft, auch okay. Dachte dann eventuell, dass der Auspuff irgendwo schleift aber das war es auch nicht. Hat jemand von Euch mal das gleiche Problem gehabt ? Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast sascha Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 bremsbeläge evtl. hast du die beläge gewechselt? oder an der bremse rumgefummelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Ne, habe ich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Sobald ich Gas gebe, fängt es an zu schleifen.Echt komisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Igel Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Schau mal unter deiner Abdeckung des Antriebsritzel dort sollte eine Scheibe sein,wo etwas Schleift die must du fetten dann ist es weg. So wars bei einem Freund von mir an der Z1000!!! Gruß Igel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocci Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Moin, kommt das der beschreibung relativ nahe? mir ist aufgefallen, dass ab dem moment an dem ich am Gas drehe, ich ein Geräusch höhre (auser dem motor natürlich...). Es klingt wie wenn etwas aus einer Düse fein herrausgespritzt wird deshalb dachte ich das is vl. die Einspritzanlage die man da hört... Jetzt das komische, das ist nur eingekuppelt so... dann dachte ich, vl ist es einfach die Kette die man hört beim gasgeben oder ähnliches,.... aber das geräusch ist sofort beim ziehen des gaszuges da, auch wenn ich z.b. nur 2 mm aufdreh denn jetzt wo ich deinen Beitrag sehe, finde ich ein leichtes schleifen würde das geräusch auch recht gut beschreiben... gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kawatakis Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Das mit dem Schleifgeräusch habe ich auch, das merke ich besonders wenn ich in der Früh losfahre.... kommt allerdings von vorne habe ich den Eindruck. War beim Händler, übernacht da gelassen (kostenloses Leihbike Er-6n bekommen), leider war der nächste morgen so warm das das Geräusch weg war! Händler fand nix, meinte es könnte aber auch die Kupplung sein. Wenn es schlimmer wird soll ich wieder hinfahren und Kupplung wird aufgemacht.... bis jetzt ist es aber akzeptabel! Christof/Takis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Ich hatte gestern auch "Probleme" mit komischen Geräuschen sobald ich gasgegeben habe. Ein Tag zuvor hatte ich immer ein klackerndes Geräusch als ich gleichmäßig 30-50 gefahren bin. Gestern wollte ich dann zum Händler wegen diesem Geräusch, dieser hatte zu. Aufn Rückweg wurde aus dem klackern ein quietschen beim beschleunigen. Die ungefähre richtung von dem Quitschen konnte ich ausmachen. Hinten Links. Zuhause angekommen habe ich die Kette mit Kettenspray eingesprüht und weg wars. Bei mir wars>>>Der Kettenschleifer.<<< Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Danke für die vielen Tipps. Probiere ich alles mal aus Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 @GreenZbiker Tritt das Geräusch nur dann auf, wenn du gerade losgefahren bist, die Maschine und es vor allem draußen kalt ist?! Kommt das Geräusch eher von vorne oder wo genau? Wo lässt du deine Maschine über Nacht (Garage, draußen, sonstwo)? Und ist es dann weg, wenn du ein paar mal gebremst hast? Gruß AzR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Speedl Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hatten hier schon einige das gleiche Problem. Liegt an dem Kettenschleifer an der Schwinge soviel ich mich erinnern kann. Wenn´s sich´s nach dem Losfahren eingelaufen hat hört man nichts mehr http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=23664&highlight=schleifer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hatten hier schon einige das gleiche Problem. Liegt an dem Kettenschleifer an der Schwinge soviel ich mich erinnern kann. Wenn´s sich´s nach dem Losfahren eingelaufen hat hört man nichts mehr http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=23664&highlight=schleifer Also, sollten diese Dinge zustimmen... @GreenZbiker Tritt das Geräusch nur dann auf, wenn du gerade losgefahren bist, die Maschine und es vor allem draußen kalt ist?! Kommt das Geräusch eher von vorne oder wo genau? Wo lässt du deine Maschine über Nacht (Garage, draußen, sonstwo)? Und ist es dann weg, wenn du ein paar mal gebremst hast? Gruß AzR ...dann einfach en paar Mal auf die Bremse latschen & alles is wieder fit! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hallo, das Geräusch ist dauerhaft da. Bremse treten nützt nichts. Mein Moped steht bei mir in der Garage. Das Geräusch kommt quasi wenn Du auf dem Bock sitzt von links unten. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hallo, das Geräusch ist dauerhaft da. Bremse treten nützt nichts. Mein Moped steht bei mir in der Garage. Das Geräusch kommt quasi wenn Du auf dem Bock sitzt von links unten. Gruß Dann kann´s wohl möglich wirklich was mit der Kette zu tun haben und so wie JoGa meinte sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. September 2009 Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hoffentlich, war bei meinem Händler und der konnte nichts feststellen. Hat die Kette gespannt und den Radstand überprüft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
