Guest Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Abend Jungs, ich hab jetzt ewig die Suche durchforstet, bin aber ned komplett schlau geworden. Als ich mir gestern beim Louis nen neuen Lenker besorgt hab, konnt ich ned widerstehen und hab noch 4 neue Blinker eingepackt, diese hier: Sind mit 1W angegeben, also auch noch das hier im Forum schon oft erwähnte lastunabhängige Relais mitgenommen. Heute mal alles angebaut, Adapterkabel hab ich verwendet. Erstes "Hindernis", die Blinker sind mit +/- markiert, welche Kabelfarbe ist bei den original Kabeln +/- ??? Hab dann einfach mal angesteckt, blinkt, nur zu schnell (Relais noch ned getauscht). Umgesteckt, geht nix, also müsste das soweit passen. Dann das neue Relais angeschlossen (nach der Anleitung hier im Forum) und voller Vorfreude geblinkt. Denkste, nur Dauerlicht Tja, was nun? Der Typ beim Louis meinte schon etwas von wegen manchmal funzt das mit dem Relais nicht, ich solle es aber testen, wenns ned geht zurückbringen und Widerstände nehmen. Also, letzter Stand ist, ich habe nur Dauerlicht, Relais auch nochmals umgesteckt, sprich Anschlüsse vertauscht (entgegen der Foren-Anleitung), irgendwo stand daran könnts liegen, ändert aber nix, immernoch Dauerlicht. Frage nun warum? Das Relais geht von 1-30W. Ich habe 4x 1W. Demnach müsste es passen, theoretisch. Eigentlich wollte ich das mit den Widerständen vermeiden, habe hier auch schon von Problemen mit denen gelesen, noch dazu müssen die ja auch noch verstaut werden. Vll. hat ja jemand des Rätsels Lösung? LG und schönen Abend Link to post Share on other sites
S.W. 0 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 habs orginale relais drin.leuchten bei zündung an.blinken aber dann richtig wenn der motor läuft. Link to post Share on other sites
Guest Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Aha, danke für die Info! Muss ich mal testen, hatte nur Zündung ein. Aber der Weisheit letzter Schluß ist das unterm Strich auch ned ganz. Noch wer ne Idee? Link to post Share on other sites
MatZe 10 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 habs orginale relais drin.leuchten bei zündung an.blinken aber dann richtig wenn der motor läuft. Du hast von Werk aus bei der Großen auch schon ein lastunabhängiges Relais verbaut. Der gute startup hat aber ne 3/4 Z. Zum Problem: Da deine Blinker eine mit 1 Watt sehr geringe Leistungsaufnahme haben, kann es sein das das Relais zu wenig Strom gezogen bekommt um zu schalten. Probiere mit diesem Relais einfach mal die originalen Blinker aus. Dann kannst du einen defekt am Relais ausschließen. Ansonsten hilft nur Widerstände verbauen oder Blinker mit mehr Leistung. Meine Blinker haben bspw. 2 Watt. Link to post Share on other sites
FunFec 1 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Oder mal das Relai von Polo probieren. Bei mir gehts und meine haben auch nur 1Watt pro Blinker. Link to post Share on other sites
Guest Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Moin, dein Problem kommt mir sehr bekannt vor. Hab bei meiner Z750 BJ.2008 auch LED-Blinker und das rote Relais von Louis verbaut. Beim ersten Versuch funktionierte das auch nicht, habe dann das Relais umgetauscht, reingebaut und dann gings sofort... Gruß 3/4Z Link to post Share on other sites
bmwbademen 111 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Mit diesem Modul geht es immer. Egal welche Blinker angeschlossen sind, von 1 - 100 W wird alles zum Blinken gebracht, natürlich auch falls vorhanden die Warnblinkfunktion. LED Blinker montiert und Probleme mit der Frequenz ? Mit unserem Baustein sind diese Probleme für immer beseitigt. 100% stabilisierte die Blinkfrequenz Fuktion der Warnblinkanlage garantiert Mit den originalen Kawasaki-Steckern ausgestattet darum einfache "plug in" Montage . Kein löten, kein zerschneiden von Leitungen, keine Montage von Hochleistungswiderständen Für andere Fahrzeuge auf Anfrage. Passend für: · Kawasaki-Modelle mit 3-poligen Anschluss Link to post Share on other sites
Guest Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Sehr interressant. Ich muss nochmal zwei original Blinker anklemmen und testen. Wenn das Relais dann nicht funzt, is wohl was kaputt. Danke derweil, werde berichten. Link to post Share on other sites
Guest Posted November 12, 2009 Share Posted November 12, 2009 So, Merci für euren Input. Hab das Relais umgetauscht und das von Kellermann mitgenommen. War zwar ned geschenkt, aber jetzt funzt alles tadellos! Bye Link to post Share on other sites
Guest Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Mal ne "dumme" Frage, wo sitzt das Relais, hat mal jemand ein gutes Foto, damit ich es besser lokalisieren kann!!??? DANKE GruZ Olli Link to post Share on other sites
kingkongdirk 0 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 im Heck, soziussitz runter und wenn du dann hinterm Mopped stehst auf der rechten seite im Heck. (Z 04-06) Link to post Share on other sites
Guest Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 jo,...da habe ich so manches Relais auf der Seite sitzen,....LACH oder zumindest einiges an Elektrik die danach aussieht, die einwenig verwirrend ist. Bin etwas visuel eingestellt um mich zu orientieren. Foto wäre echt nicht schlecht, habe hier schon eins gefunden, aber bei mir sah es wieder ganz anders aus...Lach Link to post Share on other sites
Schwester Stefanie 0 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Schau mal hier,was ich in der Forensuche gefunden habe... http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=22720 Link to post Share on other sites
Guest Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Danke Schwester Stefanie,....genau sowas habe ich gesucht. Fand allerdings nur ein anders...mit der Forensuche, das war allerdings recht ungenau.... Ist doch immer wieder eine Freude, dass man sich hier auf den unerschöflichen Erfahrunsschatz von Euch verlassen kann!!! Kompliment!!! GruZ Olli Link to post Share on other sites
Schwester Stefanie 0 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Danke Schwester Stefanie,....genau sowas habe ich gesucht. Fand allerdings nur ein anders...mit der Forensuche, das war allerdings recht ungenau.... Ist doch immer wieder eine Freude, dass man sich hier auf den unerschöflichen Erfahrunsschatz von Euch verlassen kann!!! Kompliment!!! GruZ Olli Danke Link to post Share on other sites
