Gamma
Zündkerzenwechsel
FunFec
Habe heut auch die Kerzen von meiner gewechselt und es hat ganz gut geklappt.
Thermostatgehäuse habe ich nur gelockert und nicht ganz ausgebaut. Stecker ab und dann war genug Platz.
Es ist viel gefummel aber machbar!
Hat ca. 45min gedauert aber Tank war schon ab und ich habe kein Bordwerkzeug benutzt.
mazdamax
Hab mir schon fasst gedacht, dass es nicht wirklich einfach ist, die Kerzen zu tauschen. Bis jetzt belasse ich die "normalen" Kerzen ... sind ja auch nicht ganz normal mit ihren "2" Zündnäschen.
Sollte sie mal schlecht anspringen kommen bei mir auch die Iridium rein.
Bin ja ein bissal verwöhnt von meiner alten Diva wo sogar die Kerzen in Aufsteckrichtung angeordnet sind, damit man ohne Abbau ja dazu kommt.
Naja ... solange der Ölfilter und andere Verschleissteile nicht so verbaut sind, geht es.
Stellt euch vor, man müsste den Tank und Thermostat abbauen um Öl in den Motor füllen zu können. Das wäre doch schlimm oder ??? ich will gar nicht dran denken !
mfg
Gamma
Dann würde mich aber mal interessieren, welches Werkzeug genau du da verwendet hast.
Denn...wenn der Zündkerzenschlüssel in der Schat fällt,dann hat man aber ein ziemliches problem, den Stecker wieder rauszubekommen.
Also bitte..mach doch mal bilder deines verwendeten Werkzeugs.
Das wäre sicher auch für viele andere interessant.
FunFec
Ja kann ich machen aber erst nächste Woche. Das wichtigste ist ein Magnetheber....
Gamma
danke...interessant. Freue mich auf deinen Tip.
FunFec
So es hat ein bisschen gedauert aber hier das Werkzeug:
Die kurze Verlängerung auf die Kerzennuss stecken:
Für die linke innere den Entlüftungsschlauch abziehen:
Jetzt kann man die li. innere lösen indem die Knarre zwischen Rahmen und Zyl.-Kopf ansetzt.
Die rechte genauso nur das da der Stecker weg muß und man von rechts ansetzt.
Die Kerzen mit einem Magnetheber rausholen und die neuen rein!
Das Thermostatgehäuse habe ich gelöst um die Zündspulen nach oben rauszunehmen.
Festziehen nicht vergessen! :respekt:DSC00022.JPG
mazdamax
Pfa, sogar mit Drehmoment dann die Kerze fest gemacht..... nobel nobel ...
ich hätt es auch nicht anders gemacht ....
Gamma
Das hast du super beschrieben und bebildert!
Vielen Dank dafür. Ich denke mal, das dieser beitrag vielen helfen wird.
Leider gibt es diese Art der konstruktiven Äußerungen sehr wenig.
FunFec
Hab grad nochmal nachgeschaut aber die Fotos nicht mehr gefunden.
Wenn du willst kann ich Neue machen, könnte aber dauern.
Grüße Marcel
Paul
ist zwar schon ne weile her, aber mich und bestimmt auch den ein oder anderen würden die bilder bestimmt interessieren, also falls du welche gemacht hast oder doch noch gefunden hast stelle sie doch bitte noch mal ein...
danke
Guest Eevee
Ich habe meine Zündkerzen auch letztes Jahr im Sommer mit einem Freund gewechselt, war das eine Fummelei. Für mich habe ich beschlossen, bevor ich die noch mal wechsel, verkaufe ich sie :twisted:
FlyingZ
beim 2.ten Mal gehts leichter, da weiß man wo man hingreifen muss und regt sich auch nicht mehr so auf! Fummelei ists trotzdem!
mazdamax
Dachte auch, dass ich nach dem Tausch auf Iridium die nicht mehr raus mache und dann ist Ventil einstellen gekommen und alles von vorne *ggggg*.
Aber wenn man den VDD vorher mal unten hat, kommt man viel besser ran ... Zündkerzenstecker bleiben trotzdem ne Fummlerei vorallem Zyl.3.
Aber jetzt hab ich es zum 4.mal gemacht und irgendwie gehts wirklich immer leichter und schneller.
toko1004
Jau, hab meine auch schon vorbereitet zum zerlegen (Tank runter).
Jetzt würden mich auch die Bilder interessieren.
Schade das die nicht mehr einsehbar sind.
Drehmoment hab ich keinen.
Wie fest zieht man die Kerzen denn nachher wieder?
Werkzeugtechnisch bin ich auch nur spartanisch ausgestattet, ich hoffe das bordwerkzeug macht das was es soll und was ihr hier beschreibt...
