Gamma
Zündkerzenwechsel
JT
Bin auch gerade dabei und würde mal behaupten das bei der Gewindegröße von 10mm nicht mehr als 15Nm nötig sind. Also Handfest.
toko1004
So, Wechsel vollzogen, und ich muss sagen, es war recht einfach, 15 Minuten alle Kerzen raus und wieder rein.
Fands Pille palle.
Hatte Tank runter und Thermostat gelöst, somit hatte ich genug Platz zum Schrauben und der Schlüssel aus dem bordwerkzeug ist Endgeil ;)
z750freak
hallo,
wie kann ich die 3. zündkerze bei der z750 tauschen??? bin fast am verzweifeln.
muss ich das thermostat komplett ausbauen, also die schläuche abmachen?
oder wie habt ihr es gemacht?
Edited by schorsch
Verschoben in bestehenden Thread
Guest sascha
 generell, schmale japanische Finger und viel Geschick
Edited by sascha
Redani
mit dem Original Werkzeug ...und zwar nur mit dem ...und ja ...mit etwas fluchen und gelenkigen Fingern ...:-)
gruss dani
z750freak
z750 baujahr 2010
kleine finger habe ich, daran kanns nicht liegen;-)
die zweite kerze zu wechseln wer schon eine fummelei aber die dritte ist ja der hammer. da kommt man kaum dran
leider ist bei meinem boardwerkzeug kein zündkerzenschlüssel vorhanden.
ich nehme an, dass der damals von kawa vergessen wurde.
aber ich habe mir einen zündkerzenschlüssel für die ratsche gekauft
Redani
mit dem kannst es aber vergessen ...
du brauchst das original Werkzeug !
ist aber schon "bedenklich" das dein Bordwerkzeug nicht komplett ist !
leih dir das Teil von einem Forenmember aus deiner Umgebung aus ....und gut ist ...brauchst ja nur alle 12 tkm. mal ...
P.s woher kommst du denn ?
gruss dani
z750freak
Danke für die tipps!
Wie ich jetzt gelesen habe schraubt kaum jemand das ganze thermostat ab.
Ich muss dann morgen nochmal schauen ob ich die 3. Zündkerze wechseln kann ohne das thermostat ganz auszubauen.
Danny91
Hi liebe Schrauberfreunde,
ich bin selbst ziemlich unbedarft beim Schrauben, wie ihr meiner Frage sicher entnehmen könnt.
Da meine Z750 im unteren Drehzahlbereich starke Zündaussetzer hat, wollte ich die Zündkerzen wechseln.
Habe dabei jetzt aber gemerkt, dass ich da ja nur dran komme, wenn der Tank unten ist.
Da ich diesen noch nie abgenommen habe:
Wie funktioniert das?
Einfach schrauben aufdrehen und Tank wegnehmen? Etwaige Stecker und Schläuche einfach abziehen?
Oder läuft mir dann der ganze Sprit aus dem Tank auf den Garagenboden?
Muss ich beim Zündkerzenwechsel sonst noch etwas beachten? Irgendwelche Tricks notwendig, die einen unerfahrenen Anfänger bei Nichtwissen in Schwierigkeiten bringen könnten?
Beim Auto habe ich ja die Zündkerzen schon gewechselt - da kommt man aber auch prima hin und muss nix abbauen^^
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Edited by schorsch
eingefügt in bestehenden Thread
mampe
Tank losschrauben, anheben die Stecker für den Tankgeber und Benzinpumpe abziehen. Dann die Verrigelung des Benzinschauch lösen und ebenfalls abziehen, da ist normal ein Ventil drin und es dürften nur ein Paar Tropfen
Sprit raus kommen. Tank bei Seite legen. Zündkerzen wechseln.
Ich meine bei der 04-06 geht nur ein Rahmen über den Ventildeckel. Also kommt man besser an die Kerzen, als bei den 07- Modellen. (verbessert mich, habe ich jetzt nicht so vor Augen)
Gruß
Guest KawaAxel
Ein paar Tropfen Sprit gehen beim Abziehen des Schlauches an dem Kupplungsverschluss verloren, dann ist der Verschluss wieder dicht. Wie Du am besten an die Zündkerzen von Zylinder 2 und 3 kommst, dazu wurde hier schon viel geschrieben. Auf jeden Fall den Zündkerzenschlüssel mit Gelenk aus dem Bordwerkzeug benutzen.
Gruss KawaAxel
mampe
@KawaAxel Wie sieht denn der Rahmen bei den 04-06 Modellen aus? Laufen zwei oder einer über den Motor?
OK habs gefunden, auch zwei Rahmen übern Ventildeckel. Dann brauch man natürlich den "Heiligen Schlüssel". :mrgreen:
Edited by mampe
Guest KawaAxel
Da sind zwei Rahmenstreben und dazwischen sitzt ein Thermostat, welches Du zwar nicht entfernen, aber zumindest lösen solltest, um mehr Platz zu bekommen.
Gruss KawaAxel
mampe
Und dass mit dem Schlüssel ist ein richtiges Geduldsspiel, Geht nur in einer Stellung rein und raus.
Danke KawaAxel
