Auspuff montiert, Luft entweicht!
kraemer90
Habe genau das gleiche Problem mit dem Undichten Auspuff an dem Übergang zum Endtopf. Habe sogar gerade die original Schraube abgerissen, die Schelle war jedoch in der Mitte vom Übergang montiert.
Werde jetzt mal die Schraube "herausmurksen" und dann mit einer neuen Schraube die Schelle richtung Endtopf drücken. Hoffentlich macht er dann dicht.
KA-2000
In der Rollerzeit hab ich mir so eine Krümmerdichtungspaste bei ATU geholt, hat super geklappt einfach ordentlich sprühen, montieren und warmlaufen lassen, dann härtet die Paste aus.
Mihai
Kann noch jemand was dazu sagen was die Undichtigkeit der Dichtung bewirkt? Gibt es dadurch Einschränkungen in Sachen Sound oder Leistung?
Buster
??? Leistung merkst nicht.
Sound - äh, ja - hört sich sch :thumbs_up: an, wenn die Anlage undicht ist...
oder wie war die Frage gemeint.
Außerdem kriegst an der Austrittsstelle schöne schwarze Flecken.
Mihai
Ne die Anlage hört sich super an, könnte mir nur vorstellen dass sie vielleicht leiser ist weil der volle Druck nicht mehr gegeben ist ?!?
Hm schwarze Flecken brauch ich nicht unbedingt.. Danke für den Tipp!
Buster
Wenn sie sich "super" anhört haben wir entweder unterschiedliche Auffassungen von super, oder sie bläst so gering, das es kaum hörbar ist.
Ergo, hast dann auch kein Problem mit dem "Druck"
:thumbs_up:
Schloesser18
Hallo, habe jetzt auch das Problem, dass in der Verbindung vom Auspuff und Krümmer Luft entweicht. Wollte mir ne neue Dichtung holen allerdings finde ich im Zubehör nur welche von der Z 750 . Fahre eine z750 R weiß jemand ob die gleich sind?
schorsch
Da die Auspufftöpfe bei beiden Modellen gleich sind, wird auch die Auspuffdichtung passen.
Es gibt die Dichtungen auch als Universalteil bei Louis zu einem günstigeren Preis.
Alex-Z1000
Ja gleiche Teilenummer.
Tante Edit:
schorsch hat schon....
Edited by Alex-Z1000
Schloesser18
Top, Danke für die schnellen Antworten.
Underdog
ist gleich
