Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Moin Leutz, hab ein riesen Problem...hab mein Z1000 03-06 lackiert, alles zusammengebaut und nu springt sie nicht mehr an. Was ich gemacht habe: Tank ab und leer gemacht Verkleidung ab Scheinwerfer ab und alles wieder dran Jetzt orgelt sie nur noch.... Achja Sprit hab ich 2L draufgemacht..... Bitte um schnelle hilfe!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wern77 Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 jogele noch ein bißchen , kann sein das du noch luft in der leitung hast Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 hab jetzt halb voll den Tank und orgeln lassen ca 3min. Da leuchtet unten rechts im Tacho FI (blinkt) in rot.. funzt immer noch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benson Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 also als ich meine lackiert hatte is sie au ers net angesprungen, hatte dann scon bissel angst aber mit mehr benzin ging sie dann problemlos .... aber da du ja sagst du hast benzin technisch voll mhhh ... haste ma unten am tank geguckt ob der schlauch richtig dran is, der mit dem feder stecker ... das benzin überhaupt ankommt ?! der stecker is weng komisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Schlauch ist dran! aber warum blinkt das FI Licht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 hi hast Du sie wieder komplett zusammen gebaut?! alle Stecker wieder dran?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Ja soweit hab ich nochmal alles gecheckt, aber nichts...jetzt hört sie sogar schon auf zu orgeln? komisch ich weiß nicht weiter bitte helft mir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Sorry dass ich nerve...bin da aber gerade bei und hab keinen Rat... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
markenz Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 ich hab ja noch kein bike aber ich hab neulich hier irgendwas von rotem schlüssel bei problemen mit dem anspringen in verbindung mit der FI gelesen. also versuchs doch mal mit dem roten schlüssel, vlt war irgendwo n fehlstrom und die maschiene blockiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KawaBääda Geschrieben 5. Mai 2010 Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Der rote Schlüssel is doch nur zum nachbestellen und Code usw... Häng mal die Batterie ans Ladegerät, dann schau mal, ob überhaupt Sprit kommt, alle Schläuche wieder richtig verbunden? Stecker alle drauf, SICHERUNGEN gecheckt?? Seitenständerschalter, Gang, Kuppllungskontakt?? Kann soviel sein mit kleiner Ursache.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 jetzt orgelt sie nur noch kurz und dann fängt das rote licht an zu blincken (FI) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Z- Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 Hört sich nach schwacher Batterie an und einem Fehler in der Elektrik - wie z.B. ein fehlender Steckerkontakt - an. Also, erst mal Batterie voll machen, dann weiter suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faction Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 wichtig ist, das kein schlauch der unterm Tank ist abgeknickt oder so ist. Sobald die Zündung an ist blinkt die FI immer. Erst wenn die Maschine läuft ist sie aus, also ich denke das da das Problem nicht liegt. Aber ich hatte halt mein Tank auch noch nicht unten... mach einfach mal so wie die anderen gesagt ham, schläuche checken, kabelverbindungen checken und batterie laden, dann wird das schon klappen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 ich tippe auf batterie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Rooky Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 Wenn du die Zündung anmachst, solltest du deine Benzinpumpe hören.....? Wenn nicht, schau nach dem Stecker. Der sitzt unter der rechten Seitenverkleidung. Läuft die Pumpe und die Kiste sprint immer noch nicht an, schau dir die Zuleitung vom Tank zur Einspritzanlage an. Aber hier ganz wichtig, den tank nur anheben um zu sehen ob die Leitung einen Knick hat. (Hab ich gerade hinter mir und mir nen Wolf gesucht ). Auch ganz wichtig ist, dass die Schnellverschlüße der Leitung richtig einrasten...... Weiterhin viel Glück.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
