Michelin Pilot Power
tralf
Das Thema Reifen ist wie kein anderes Thema kontrovers diskutiert hier im Forum. Um es gerade Gelegenheitslesern bzw. nicht aktiven Usern einfacher zu machen werde ich eine Seite über jeden (erst mal nur beliebte) freigegebenen Reifen erstellen. Darin enthalten werden Herstellerinformationen, sowie passende Diskussionsthreads sein. Ansonsten benutzt diesen Thread um über den Reifen zu diskutieren.
michelin-pilot-power-180-55-r-17-73w-rea
verfügbare Reifengrößen:
  • vorne:
  • 110/70 ZR 17 (54W) TL
  • 120/60 ZR 17 (55W) TL
  • 120/65 ZR 17 (56W) TL
  • 120/70 ZR 17 (58W) TL -> (Z750 / Z1000) | Profiltiefe 3,0mm
  • hinten:
  • 150/60 ZR 17 (66W) TL
  • 160/60 ZR 17 (69W) TL
  • 170/60 ZR 17 (72W) TL
  • 180/55 ZR 17 (73W) TL -> (Z750)
  • 190/50 ZR 17 (73W) TL -> (Z1000) | Profiltiefe 4,9mm
  • 190/55 ZR 17 (75W) TL
Herstellerseite: :arrow:klick
Diskussionen / Erfahrungsberichte aus dem Forum:
Eine Liste mit allen Reifenfreigaben für die Zs findet ihr hier:
Bei Fehlern/Ergänzungen bitte PN an mich oder hier drunter posten. Stand 12.05.2011
Profiltiefenmessung immer auf dem ersten sichtbaren TWI aus der Laufflächenmitte gemessen.
Reifenverschleißanzeige (TreadWear Indicator, TWI)
  • 2 years later...
Mein letzter Satz [Kennung "E" Laufleistung 4280km] hatte das Bedürfniss ab ca.1500km "Shimmy" zu produzieren.
Edited by St4cky
Es wäre vielleicht die Sonderkennung für den Vorderreifen zu erwähnen. Zumindest für meine Maschine (Z1000 Bj. 03-06, ZRT00A) brauche ich vorne die Kennung "E". Hinten ist keine Sonderkennung erforderlich.
Edited by JayCee
  • 5 months later...
Schreibt doch bitte mal Eure Erfahrungen mit dem Gummi!
Ich brauche neue Pneus und ich höre oft von genau diesem hier.
Moin, kann das sein dass der neu nur 3,00mm hat?? Ich hab hier einen in der Dimension, der ist etwas über 1tkm gelaufen und hat noch 3,3 in der Mitte :roll:
Ich messe morgen nochmal und achte explizit auf die TWI Markierungen...
Die Dunlops haben bis dato immer über 4mm gehabt :)
  • 5 months later...
Hab zur Zeit in meinem "Reifenlager" 2 neue Sätze MPP.
120/70 ZR17 + 180/55 ZR17
120/70 ZR17 "E" + 190/50 ZR17
Spaßeshalber hab ich die 2 Vorderreifen mal miteinander verglichen und überraschend große Unterschiede festgestellt:
Der E, der ja für nervöse Fahrwerke konstruiert ist, ist sichtbar breiter und deutlich runder geformt als der normale 120er.
Dazu sind die Profirillen in der Mitte beim E breiter und er ist 0,2kg leichter. (E=3,9kg; Standard= 4,1 kg)
Profiltiefe ist bei beiden Vorderreifen identisch = 3,9mm.
Man sieht die Unterscheide in der Formgebung sogar auf dem Bild.
oben der E, unten der normale MPP
Die Hinterreifen haben übrigens leicht unterschiedliche Profiltiefen
180/55 = 5,5mm
190/50 = 5,7mm
Alle Werte an der tiefsten Stelle gemessen, neben den TWI's
Edited by BusDriver
  • 5 months later...
Guest ChAoS-CreW
Hallo,
ich habe eine kurze, hoffentlich beantwortbare, Frage.
Mein Vorredner hat ja die Unterschiede zwischen dem 120/70'er Vorderreifen für die Standardfelge der Zett beschrieben.
Hat vielleicht jemand den MPP, MPP "E" und MPP 2CT montiert und könnte einmal die Breite (falls vorhanden mit einer Schieblehre/Messchieber) messen?
Der Hinterreifen ist in der "E-Paarung" doch der gleiche wie der im normalen MPP Paar, oder?
Mit besten Grüßen
Thomas
Ich hab grad gemessen.
Erstaunlich ist das Maß der Breite hinten: 199,1 mm
Vorne 118,8.
Beides MPP 2CT.
Ich bin aber vorne vom 2CT nicht begeistert, ist ab ca. 2,5 mm nur noch bis 130 km/h sicher fahrbar.
Darüber wirds gefährlich, Lenkerschlagen.
Ich hab aber auch die breite Segelstange mit Lenkerendenblinker und dazu noch Textilklamotten an.
Trotzdem war das am Anfang bis etwa 2,5 mm kein Problem, 200 km/h zu fahren.
Es ging dann schleichend, 180, 170. 160 usw.
Es kommt im März wieder der MPP mit "E" Kennung vorne drauf.
Damit gabs dieses Problem nicht.
Den Hinterreifen gibts meines Wissens nicht mit "E" Kennung.
Ist also der Gleiche in der Paarung.
Guest ChAoS-CreW
Hallo Harlekin und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort! :danke:
Bleibt nun noch zu hoffen, dass jemand den MPP mit "E-Kennung" hat und deren Breite messen kann... :)
Alleine der MPP mit 'E'-Kennung vorne hat eine Freigabe für die beiden ersten Z1000 Modelle, von 2003 bis 2009.
Deswegen werden wohl die meisten MPP-Fahrer den freigegebenen fahren, so auch ich.
Der MPP mit dem E hat ebenfalls die Breite von 119 mm vorne
