Stellmotor - Auspuffklappe
schotty
Hallo zusammen,
hat schon jemand den Stellmotor ausgebaut, bzw abgeklemmt? Bekommt man dann eine Fehlermeldung, oder geht das problemlos. Spiele mit dem Gedanken, die Klappe im Originalauspuff auf offen zu stellen (schweissen, oder wie auch immer), und den (überflüssigen) Stellmotor auszubauen.
Alle mit einer neuen 4-in-1 Komplettanlage sollten ja dieses "Problem" kennen.
Danke schon mal für die Antworten.
schotty
Nicht ausgebaut - nur Bowdenzüge abmontiert. Von Dyno Jet gibt es auf jeden Fall noch keinen Ersatzstecker. Ich würde das Ding vorsichtshalber nicht angreifen, auch wenn der Platzgewinn für anderes Elektronikzeug gut verwendet werden könnte.
Ich musste das ja vor kurzem auch machen und es hat geklappt. Ist ein bischen Fummlerei bis man die Kabel oben ausgehängt hat. Fehlermeldung kam bis jetzt keine.
Wozu soll das Ding eigentlich gut sein (weils ja nur auf der rechten Seite am Auspuff verbaut ist)? Mir hat mal jemand was gesagt, dass das Teil als Fussgängerschutz ist, zwecks Mininmierung der Lärmbelästigung. Das ist doch Quatsch, oder?
Guest Frankenzettler68
....Fußgängerschutz :? :user2:
Das Dingens ist das Abgasregelsystem und soll im unteren und mittlerem Drehzahlbereich die Motorleistung stabilisieren! :baeh:
Oh man Jungs....warum fragt Ihr nicht einfach mal jemand der Ahnung davon hat. Der ausbau ist zwar heikel (wenns schief geht kostets ordentlich)aber erst fragen dann schrauben.
Als ich meine Anlage ausgewechselt habe , hab ich mich erst beim Profi erkundigt. Ist für den mittleren Drehzahlbereich.
Jetzt mit der neuen Leovince Carbon spürt man den Unterschied zwischen 4000-5000 Umdrehungen. Da fehlt ein bischen der Bums. Aber dafür gewinnst du in den anderen Bereichen.
:pfeif:
Guest Markes1983
Servus nachdem ich nicht schon wieder nen neuen fred aufmachen will nun hier passend zu stellmotor ne Frage. Nachdem ich meine Laser GP bekommen habe bin ich gleich ran ans eingemachte. Nun hab ich es schon mal geschaft die Züge auszuhängen erst unten dann oben und hab anschließend die Tröten drauf gebaut. Was ich mich nun frage warum langt es nicht nur die Züge auszuhängen sondern muss noch dieses 3 Eckige Teil drauf wo die Züge vorher eingehangen waren. Kann ich das auch weg lassen oder ist das nicht gut ? FI leuchtet bei mir nur beim anmachen kurz dann geht se gleich wieder aus !
Es reicht wenn man die Züge aushängt. Die Befestigungsscheibe der Seilzüge direkt am Motor kann angebaut bleiben.
Guest Markes1983
Kalleeeee Dankeeeee aber für was dient dann diese 3 Ecks Platine wo ja als Ersatz angedacht ist ?
das ist normalerweise ein Anschlag für den Stellmotor... Neu bei der 10er ist, dass der Stellmotor sich nicht mehr "selbst zerstört" wie es bei älteren Modellen der Fall war
  • 2 weeks later...
Jungs,
danke für die Antworten - genau das habe ich mich auch gefragt -. Also Kabelbinder nehmen, die Züge hochbinden und Aludreieck sich irgendwo hin....hängen
:shock:
Darf ja auch bald meinen Auspuff wechseln und muss nochmal blöd nachfragen.
Die Bowdenzüge will ich demontieren, d.h. ich mache die einmal direkt am Auspuff ab und dann noch irgendwo unter der Sitzbank?
@Lowlander: Seilzüge ganz ausbauen und nicht hochbinden.
Wieso denn ? Wegen der Optik oder warum ??
Stören doch nicht.. Ausserdem ist es heute echt bullenwarm draußen und ich war neugierig die Anlage zu hören... :shock:
:shock:
Da hab ich vom YAMAHA-Händler andere Inos dazu bekommen! Ob diese so stimmen kann ich nicht beurteilen, aber ich möchte diese Euch an dieser Stelle hier nicht vorenthalten!!
Die Z1000 hat eine 4in2in1 Anlage. Die 2in1 werden anscheinend im Sammler getätigt!? Der rechte Auspuff an dem sich die Stellklappe befindet ist ein reines Sekundärabgassystem laut Aussage vom YAMAHA-Mechaniker. Der Hauptabgasstrom geht durch den linken Auspuff und die Stellklappe an rechten Topf ist ausschließlich zur Verminderung der Geräuschentwicklung zuständig! (Messung bei Vorbeifahrt mit Geschwindigkeit X und Drehzahl Y ect.) Die Stellklappe hat nichts mit der Laufkultur oder Drehmomentoptimierung des Motors zu tun. Das subjektive Empfinden, daß sich nach Deaktivierung der Klappe auch die Charakteristik geändert hat hängt mit der veränderten Geräuschentwicklung zusammen.
Ergo er meinte: "Klappe deaktivieren -> günstige Variante für mehr Sound!"
Wie gesagt, ich kann das technischnicht beurteilen, wollte Euch aber die Info weiter geben.
Gruß
Tom.
