Übersicht Z750R (2011-2012)
tralf
Z750R  (11-12)
(Modellbezeichnung ZR750N)
Die Z750 R ist im Grunde eine Z750 (2007 - 2012) mit einigen Verbesserungen im Bereich Federung und Bremsen.
:arrow:mehr Bilder
Farben [R.H. Lacke Farbcode]
2011
  • Flat Ebony [32N]
  • Candy Lime Green [17P]
2012
  • Metallic Spark Black [660]
Technische Spezifikationen
  • Motortyp: Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-Viertakt-Motor
  • Hubraum: 748 cm³
  • Bohrung x Hub: 68,4 x 50,9 mm
  • Verdichtungsverhältnis: 11,3:1
  • Ventil-/Einlasssystem: DOHC, 16 Ventile
  • Maximale Leistung: 77,7 kW (106 PS) bei 10.500 1/min
  • Leistungsbeschränkte Version 1: 72 kW (98 PS) (gegen Aufpreis)
  • Leistungsbeschränkte Version 2: 25 kW (34 PS) (gegen Aufpreis)
  • Maximales Drehmoment: 78 Nm bei 8.300 1/min
  • Gemischaufbereitung: Elektronische Kraftstoffeinspritzung
  • Zündung: Digital; Zündkerzen Erstausrüstung: NGK CR9EK
  • Starter: Elektrisch
  • Getriebe: 6-Gang-Getriebe
  • Endantrieb: Dichtring-Kette; Erstausrüstung: Enuma EK520MVXL2 112 Glieder
  • Rahmentyp: Diamond-Stahlrohrrahmen
  • Lenkkopfwinkel/Nachlauf: 24,5°/ 103 mm
  • Radaufhängung, vorn: 41-mm-Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federbasis
  • Radaufhängung, hinten: Bottom-Link Uni-Trak, Gasdruckfederbein mit Ausgleichsbehälter, stufenlos einstellbar
  • Radfederweg, vorn: 120 mm
  • Radfederweg, hinten: 134 mm
  • Reifen, vorn: 120/70ZR17 M/C (58W) Erstausrüstung: Dunlop Sportmax D210 Luftdruck: 2,5 bar
  • Reifen, hinten: 180/55ZR17 M/C (73W) Erstausrüstung: Dunlop Sportmax D210 Luftdruck: 2,9 bar
  • Bremse, vorn: Semi-schwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 300 mm, radial montierte Vierkolben-Festsättel, ABS
  • Bremse, hinten: Einzelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 250 mm, Einkolben-Schwimmsattel
  • Abmessungen (L x B x H): 2.085 x 795 x 1.070 mm
  • Radstand: 1.440 mm
  • Sitzhöhe: 835 mm
  • Tankinhalt: 18,5 Liter
  • Gewicht (fahrfertig): 227 kg
  • Scheinwerfer automatisch Ein (AHO): Ja
  • Übereinstimmung mit EU-Abgasnorm: EURO 3
Übersetzung
  • Primär 1,714 (84/49)
  • 1. Gang 2,517 (36/14)
  • 2. Gang 1,941 (33/17)
  • 3. Gang 1,555 (28/18)
  • 4. Gang 1,333 (28/21 )
  • 5. Gang 1,200 (24/20)
  • 6. Gang 1,095 (23/21)
  • Endübersetzung 2,867 (43/15)
  • Gesamtübersetzung 5,382 im obersten Gang
Modellpflege
2011 (Neupreis 8995€)
2012 (Neupreis 9235€)
Performance
Beschleunigung:
  • 0 –100 km/h: 3,7 s
  • 0 –200 km/h: 14,3 s
Durchzug:
  • 60-140 km/h 9,3 s
Verbrauch:
  • bei 130 km/h 5,5 l/100 km
  • Landstraße 5,0 l/100 km
  • theoretische Reichweite Landstraße 370 km
Wartung
http://www.z1000-forum.de/files/file/243-%7B%3F%7D/
http://www.z1000-forum.de/files/file/254-%7B%3F%7D/
Fahrwerk-Setup (Empfehlung (Motorradfahrer, 75kg) / Werk (68kg))
Gabel:
  • Vorspannung: / 6 Umdrehungen nach rechts (von komplett links, wenigste Vorspannung)
  • Druckstufe: nicht einstellbar
  • Zugstufe: 2 / 1,25 Umdrehungen offen (nach links, von ganz rechts)
Federbein:
  • Vorspannung: 10mm Gewinde sichtbar / 190,5mm Federlänge
  • Zugstufe: 2 / 1,5 Umdrehungen offen (nach links, von ganz rechts)
Leuchtmittel
Bezeichnung: Betriebsspannung / Leistung / Fassung
Fernlicht + Abblendlicht: 12V / 55W / PX26d oder H7
Standlicht (li + re): 12V / 5W / W5W
Kennzeichenbeleuchtung: 12V / 5W / BA15s oder R5W
Blinker vorne + hinten (li + re): 12V / 10W / BAU15s oder RY10W
Bajonettfassung:
Position der Pins: BAU = "9 + 4 Uhr", BA/BAY = "9 + 3 Uhr", BAX = "9 + 2 Uhr"
Angaben ohne Gewähr: Die Leistungswerte sind aus dem WHB und die Sockel aus den Bildern mit möglichen Lampenarten zugewiesen.
Mehr Informationen :arrow:http://www.kawasaki.de
:arrow: Datenblatt Modell 2011 PDF hier
:arrow: Datenblatt Modell 2012 PDF hier
This topic is now closed to further replies.
