Guest Rafalek Posted July 7, 2018 Posted July 7, 2018 vor 16 Minuten schrieb ride on: Probier mal rechts rum zu lösen. Leider bewegt sich da nichts
tualek Posted July 7, 2018 Posted July 7, 2018 Brauchst doch auf nichts Rücksicht nehmen. Rohrzange, fester Griff und ab das Dingens. Aber warum ist dieses Chromgedöns überhaupt dran? Original ist das doch nicht.
Guest Rafalek Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 vor 16 Stunden schrieb tualek: Brauchst doch auf nichts Rücksicht nehmen. Rohrzange, fester Griff und ab das Dingens. Aber warum ist dieses Chromgedöns überhaupt dran? Original ist das doch nicht. Da waren die Orginalen Spiegel dran. Ich Versuch es mal die Tage. Erstmal das Wetter nutzen
Chris88 Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 Moin schottiDE, bei dem ABM 0429 steht bei, dass er konisch zuläuft, allerdings an den Griffen schmaler ist, als am Klemmbock. Innendurchmesser ist mit 12mm angegeben. Wie wolltest du denn die Spiegel montieren? An den Lenkergewichten, und wenn ja, an welchen? Oder hast du vielleicht die Spiegel, die bereits mit "Lenkergewicht" geliefert werden (Victory "Evo" und so)? Ich habe meine letzte Woche erst montiert. Spiegel: Highsider Ferrara 2 Lenkergewichte: Highsider Dot Bei den Gewichten war eine Anleitung dabei, ist auch ganz gut bei so viel Kleinkram. U.a. steht da ein Drehmoment von max. 9Nm. Bei den Spiegeln war keine dabei, passen aber eh nur ohne die mitgelieferten Plastikringe über die Gewichte ... Drehmoment habe ich, wie bei den Gewichten, 8Nm eingestellt. Hoffentlich war das nicht zu viel Erst festziehen, wenn man die in der richtigen Stellung hat, also vorher Lenker ganz einschlagen! Achja, natürlich bei Detlef Plein (Mot-Teile-Borken) bestellt. Er hat mir ein Angebot gemacht, dass ich nicht ablehnen konnte
Juz Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 Am 21.6.2018 um 21:54 schrieb schottiDE: Hallo freunde, bin neu hier im Forum und habe direkt ein kleines Problem. Ich habe auf meiner z1000 2010 den ABM Superbike Lenker Typ 0429 und wollte Lenkerendenspiegel von Highsider ran machen. Leider ist im lenker eine verengung also er wird innen schmäler so das ich die Spiegel nicht richtig fest bekomme bzw. ordentlich ranbekomme. Kennt jemand das Problem und hat eine saubere Lösung dafür? Grüße Jochen Hast du es inzwischen hinbekommen? Habe letztens erst die Highsider auf nem ABM montiert und hatte dasselbe Problem. Da darf man nicht die "normalen" Highsider Lenkerenden nehmen, die passen aufgrund der Verengung im Lenker nicht. Gibt aber noch andere von Highsider die sind kürzer und passen. Falls du noch Hilfe brauchst, kann ich dir raussuchen, welche das sind.
Guest schottiDE Posted August 12, 2018 Posted August 12, 2018 Hi, danke für eure Antworten! habe es auch schon hinbekommen. Es gibt einen Montagesatz von ABM direkt, zum Montieren der Lenkerendenspiegel für ABM Lenker. Die dinger sind top und es hält Bombenfest! Zu finden auf der ABM Seite. Trotzdem danke für eure Nachrichten. Grüße gehen raus. Jochen
