K-Lo Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 Moinsen, in der SuFu hab ich nichts direkt für mein Modell gefunden, daher ein neues Thema. Hab am WE in Steffis Z ne Tieferlegung von Lucas eingebaut (ich glaub -30mm). Über die Nachteile sind uns durchaus bekannt, aber der riesen Vorteil für sie wäre eben, viel mehr Sicherheit beim Anhalten und rangieren zu haben. Sitz wurde bereits abgepolstert, reicht aber nicht ganz aus. Falls das Fahrverhalten zu sehr leidet, kommt ein Wilbers rein. So zur eigentlichen Frage: Gabel hab ich auch durchgeschoben. In der Anleitung stand was von maximal 30mm durchschieben. So weit geht aber auf keinen Fall, da der Lenker im Weg ist. Hab sie jetzt 20mm durchgeschoben. Passt das? Und logischweise muss der Ständer gekürzt werden. Hab dazu auch die Möglichkeit, dass bei mir auf der Arbeit in der Schweiserei machen zu lassen. Wie viel sollt man den kürzen? 3cm? Danke für die Antworten. Edit: Muss ich durch die Tieferlegung am Fahrwerk was umstellen? Naggisch hat se vielleicht knapp über 50kg.... Also in Montur 60kg maximal. Ist noch alles eingestellt auf Serieneinstellung. Die müsste ja vorher gut passend gewesen sein, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mazdamax Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 auch 20mm helfen .... bei 50kg ist die Federvorspannung relevant ... sprich wenn der Negativfederweg für ihr Gewicht eingestellt ist, dann passts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bardock Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 Moinsen, in der SuFu hab ich nichts direkt für mein Modell gefunden, daher ein neues Thema. Hab am WE in Steffis Z ne Tieferlegung von Lucas eingebaut (ich glaub -30mm). Über die Nachteile sind uns durchaus bekannt, aber der riesen Vorteil für sie wäre eben, viel mehr Sicherheit beim Anhalten und rangieren zu haben. Sitz wurde bereits abgepolstert, reicht aber nicht ganz aus. Falls das Fahrverhalten zu sehr leidet, kommt ein Wilbers rein. So zur eigentlichen Frage: Gabel hab ich auch durchgeschoben. In der Anleitung stand was von maximal 30mm durchschieben. So weit geht aber auf keinen Fall, da der Lenker im Weg ist. Hab sie jetzt 20mm durchgeschoben. Passt das? Und logischweise muss der Ständer gekürzt werden. Hab dazu auch die Möglichkeit, dass bei mir auf der Arbeit in der Schweiserei machen zu lassen. Wie viel sollt man den kürzen? 3cm? Danke für die Antworten. Edit: Muss ich durch die Tieferlegung am Fahrwerk was umstellen? Naggisch hat se vielleicht knapp über 50kg.... Also in Montur 60kg maximal. Ist noch alles eingestellt auf Serieneinstellung. Die müsste ja vorher gut passend gewesen sein, Bei meiner tieferlegung hab ich die gabel wieder in den ori. zustand verschoben.. warum? meiner meinung nach besseres handling, lass es ein paar fahrten entscheiden. wegen dem ständer, den hab ic hauch so gelassen, da da motorrad immernoch gut aus den federn gekommen ist und sicher stand. leg mal ein paar bretter unter die reifen. wenn das motorrad perfekt steht, musst du die höhe der bretter als maß nehmen. bei mir waren das ca 1-1,5 cm und mit den 30 mm tiefer, ist nicht der sitz gemeint, sondern irgend ein teil vom motorrad geht maximal 30 mm runter (hinterm sozius) am fahrer sitz gehts so ca 1,5-2 ch runter. Ich würde daher die gabel generell nicht 2 cm tiefer schrauben, da dies 1. schon zu viel ist und daduch eventuell zu Kopflastig werden könnte. Wäre nicht umbedingt nachteilig aber auch nicht von vorteil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SisterZ Geschrieben 27. Februar 2011 Teilen Geschrieben 27. Februar 2011 Moinsen, Und logischweise muss der Ständer gekürzt werden. Hab dazu auch die Möglichkeit, dass bei mir auf der Arbeit in der Schweiserei machen zu lassen. Wie viel sollt man den kürzen? 3cm? Ich habe auch die Lucas Tieferlegung drin. Habe meinen Seitenständer 2,5 cm gekürzt und passt Super. Mit welchem Drehmoment werden die Knochen angezogen ? Kann da einer Helfen ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZheiZer Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Hallo, ich denke hier passt meine Frage am Besten rein. Ich habe eine MIZU tieferlegung einbauen lassen. Und in der ABE stand nix davon, dass die Front angepasst werden muss. Wäre es trotzdem sinnvoll die anzupassen? Bin z.Z damit nur Heimgefahren und kam mir ein wenig vor, als ob ich auf einem Stuhl sitze. xD Welche Nachteile hat denn das tieferlegen? Kurvenhandling soll schlechter werden, aber merkt das ein "Fahranfänger" überhaupt? Grüßle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
K-Lo Geschrieben 8. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2012 (bearbeitet) Ich hab da bisschen rumexperimentiert. Vorne sollte auf jeden Fall etwas die Gabel durchgeschoben werden. Und danach sollte man den Negativfederweg auf das Fahrergewicht einstellen. Nur durch das tieferlegen hinten hat sich in unserem Fall das Handling merklich verschlechtert. Durch die Anpassung vorne und auch die richtige Einstellung des Negativfederwegs haben das weitesgehend wieder behoben. Wenn du nur hinten das Heck senkst, ist logischerweise die Geometrie des Fahrwerks verändert. Man entlastet die Front und belastet das Heck stärker. Ehrlich gesagt, find ich den Unterschied zu orginal und tiefergelegt so jetzt absolut vertretbar und keines falls deutlich schlechter. Der sichere Stand, besonders beim Rangieren, brachten meiner Freundin beim Fahren so indirekt mehr Sicherheit und Freude. EInzig die Fußraste setzt etwas früher auf.... Aber man kommt schon noch weit genug runter zum Spaß haben Bearbeitet 8. März 2012 von K-Lo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Just2Fast Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Hallo zusammen, habe eine Frage. Habe vor mir eine hübsche Z750 zuzulegen. Allerdings sende ich euch mal paar Bilder mit. Was habe ich alles für Möglichkeiten, damit ich wirklich noch ein wenig besser auf dem Boden abstehen kann, was mir durchaus als Neulenker wichtig ist. Und ist es überhaupt möglich (siehe Bilder) ohne dass der Fahrkomfort extrem eingeschränkt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy_Z900 Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Mach das nochmal mit dem Schuhwerk, mit dem du fährst, dann schaut das auch nochmal ganz anders aus. Viel weiter komm ich bei meiner Z900 auch nicht runter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Gabel durchstecken hinten Tieferlegungssatz verbauen Sitz abpolstern Schuhe mit dickerer sohle tragen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast mister_funk Geschrieben 18. Januar 2020 Teilen Geschrieben 18. Januar 2020 Weiß einer wie ich beim Ein-/Ausbau des Tieferlegungssatzes mit der unteren Schraube/Bolzen an der Seitenständeraufnahme vorbei komme? Muss da das Federbein ab? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 18. Januar 2020 Teilen Geschrieben 18. Januar 2020 Ja, das Federbein musst Du lösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast mister_funk Geschrieben 18. Januar 2020 Teilen Geschrieben 18. Januar 2020 Dank dir! Das Federbein (erstes Bild) oder die Umlenkung, welches ist die bessere Variante? Und wahrscheinlich sollte ich aufgrund der Verspannung im Federbein erstmal einen dieser Knochen wieder reinbauen, dann das Federbein lösen und dann alles raus, oder ist das egal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 18. Januar 2020 Teilen Geschrieben 18. Januar 2020 Hä? Du musst das Hinterrad und die Schwinge entlasten, am besten durch aufhängen des Fahrzeugs im Heckbereich. Danach kannst Du die Schrauben von Umlenkung und Federbein lösen und danach die Knochen austauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast mister_funk Geschrieben 18. Januar 2020 Teilen Geschrieben 18. Januar 2020 Sorry, ja Federbein hatte keine Spannung mehr, war nen Denkfehler. Mopped steht auf nem Zentral-/Wernerständer. Für die Nachwelt: Schraube des ersten Bildes am unteren Ende des Federbeins (14er weite beidseits). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CroCop Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Hallo zusammen kurze Frage, muss etwas beachtet werden wenn man die Tieferlegung (30 mm laut Vorbesitzer) entfernt? Anpassungen am Fahrwerk? Und wenn ich das richtig verstanden habe sind die oben erwähnten Nachteile durch Tieferlegung hauptsächlich das „schlechtere“ Handling? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
