Frank Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Hat das mit dem Drehen vom Excenter nicht schon mal probiert und festgestellt, dass da eine kleine Gußnase im Weg steht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maTTroXX Geschrieben 7. April 2018 Teilen Geschrieben 7. April 2018 Moin! Alter Thread, aber ich hab genau das jetzt ausprobiert. Die Gußnase von der Ankerplatte wurde eingekürzt und die Schraube des ABS-Sensors wurde gegen eine Innensechskantschraube mit flachem Kopf getauscht. Dann die Achse gelöst, beide Exzenterspannschrauben gelöst, Exzenter parallel eingestellt gemäß Markierung und mit Laser gegengeprüft. Dann die Achse angezogen, und mittels Exzenter die Achse nach unten gedreht und die Kettenspannung eingestellt. Heute Testfahrt: Heckhöherlegung macht sich beim umlegen positiv bemerkbar, kein Lenkerflattern bis 180kmh bemerkbar (schneller bin ich heut einfach nicht gefahren). Nach ca. 200km vernahm ich ein seltsames Geräusch aus dem Kettenantrieb und das nur, wenn die Kette auf Zug stand. Im Schiebebetrieb absolute Ruhe. Dann angehalten und einen zielgerichteten Blick auf den Schwingenschoner...Jupp...schleift rapide weg. Dann bin ich direkt nach haus. Aber bis zu diesem Punkt tolles Fahrerlebnis. Dadurch, dass man das Hinterrad ca. 2,5cm in der Schwinge herunterzieht, wird die Kette stramm über den Schoner gezogen, gerade unter Last. Die Geometrie erlaubt selbst bei stark eingefordert Schwinge kein abheben der Kette vom Schoner. Ich werde den Exzenter wieder nach oben stellen und eine HHL montieren. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KawaZ2011 Geschrieben 2. Juni 2018 Teilen Geschrieben 2. Juni 2018 Suche für die Z1000 bj 2011 eine Heckhöherlegung in 50 mm. Weiß zufällig jemand wo man die bekommt oder hat jemand schon mal eine selber gezeichnet und auslasern lassen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lowlander Geschrieben 2. Juni 2018 Teilen Geschrieben 2. Juni 2018 Ist ein bißchen arg hoch . Vom Winkel her könnte die Kette evlt aufliegen. Versuche es mal bei Mizu - Ich habe eine 25mm HL und die reicht mir bei 180cm vollkommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KawaZ2011 Geschrieben 2. Juni 2018 Teilen Geschrieben 2. Juni 2018 30 mm ist schon verbaut wollte mal mehr ausprobieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lowlander Geschrieben 3. Juni 2018 Teilen Geschrieben 3. Juni 2018 Ausser das der Schwerpunkt noch weiter nach vorne wandert und das Teil sich störrischer beim Bremsen verhält ist keine Verbesserung. Und das man kaum mit den Beinen übers Heck kommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Falk Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Ich habe bei meiner Z1000 Bj2010 eine Heckhöherlegung verbaut. Jetzt habe ich mal eine Frage zum Kettenspannen. In der Betriebsanleitung steht was von 2-3 cm. Sollen diese 2-3cm auch eingehalten werden wenn eine HH eingebaut ist? Ich weiß leider nicht ob das eine Rolle spielt oder nicht. Im Belasteten Zustand wird gemessen, oder? Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Die 2-3 cm werden im unbelasteten Zustand als Spiel gegeben, weil sich die Kettenspannung im belasteten Zustand erhöht. Vollkommen unabhängig von der Heckhöherlegung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Falk Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Super vielen Dank für die Antwort :-) Dann sollte ich ganz dringend die Kette spannen, da diese im unbelasteten Zustand soviel Spiel hat, das ich sie bis an die Schwinge drücken kann. Falls das Spannen nichts bringt muss ich wohl mir eine neue Kette zulegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Ist durchaus normal, dass nach dem Einbau einer Höherlegung der Kettendurchhang zu groß ist. Unbedingt entsprechend nachspannen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 vor 4 Stunden schrieb schorsch: Vollkommen unabhängig von der Heckhöherlegung. vor 2 Stunden schrieb Frank: Unbedingt entsprechend nachspannen Zwei Antworten die mit Vorsicht zu genießen sind. Durch die Höherlegung verkürzt sich der Abstand Ritzel / Kettenrad, die Kette hängt mehr durch. Da aber auch mit Höherlegung beim Einfedern die Schwinge bis zur waagrechten Position (max.Kettenspannung) kommen kann, muß der Durchhang unbedingt größer bleiben. Grüße Michl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass die Kettenspannung nach Einbau einer HHL deutlich zu locker war. Sowohl bei der Z750 05 als auch bei der Z1000 14 von meiner Frau. Nachdem ich immer getreu dem Moto „lieber zu locker, als zu stramm“ nachspanne, war ne Korrektur unbedingt nötig. Kann natürlich gut sein, dass eine zu stramme Kette nach Einbau der HHL genau passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Falk Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 (bearbeitet) @Frank hast Du die Kette nach Gefühl im unbelasteten Zustand gespannt oder dich an den 2-3 cm Spiel gehalten? Bearbeitet 21. Mai 2019 von Falk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heliot Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Ich bin zwar kein Z1000 Besitzer, hab aber mit dem Z1000 Federbein in meiner Z750 die Kette so eingestellt, dass sie in der maximalen Distanz zwischen Ritzel und Kettenrad das geforderte Spiel hat. Demzufolge ist sie natürlich im unbelasteten Zustand recht locker. Aber selbst in dem Zustand kann ich sie nicht von unten gegen die Schwinge drücken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Ich verstehe nicht, warum man aus allem eine Wissenschaft machen muss! Ist doch simple Trigonometrie! Wenn man nicht ganz dämlich ist, messen kann, um wieviel sich das Dreieck verändert, kann man sogar ausrechnen, wie sich die Kettenspannung ändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
