Shakall Posted February 1, 2017 Posted February 1, 2017 (edited) Genau mit Rechnung aber hier ist eine Arbeit ohne Rechnung. So angeblich Freundschaftspreis. Edited February 1, 2017 by Shakall
timyZ1000 Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Hallo zusammen. Ich hätte mal ne Frage, und zwar möchte ich die schwinge hinten raus machen, ich habe soweit alles auseinander gebaut. Jetzt ist nurnoch die feder dran und die dicke schraube die, die schwinge hält. Ich hab ich Bild eingefügt, wenn ich diese Schrauben die ich rot markiert habe entferne, dann bleibt die feder unverändert drin und ich kann die Schwinge nachdem ich die dicke schraube noch raus drehe, raus nehmen oder liege ich da falsch? http://fs1.directupload.net/images/180305/3q4e8k2u.jpg Würde die schwinge gern lackieren daher die Frage. Danke euch.
Guest Muscleralle Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Hab im Winter auch die Schwinge getauscht und brauchst nur die Schraube lösen die du markiert hast. Da steht nix unter Druck oder so. Geht recht Problemlos und fix. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
timyZ1000 Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Perfekt danke ich hab mir das gedacht wollte aber auf nummer sicher gehen. Die dicke schraube die, die schwinge hält, hast du da mit einem bestimmten Drehmoment angezogen oder einfach fest?
schorsch Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Angaben über Anzugsmomente findest Du hier: http://www.z1000-forum.de/topic/65944-technische-angaben-drehmomente-service-und-sonstiges/
timyZ1000 Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Super vielen Dank. Eine letzte Frage noch, irgendwelche Lager muss ich aber nicht erneuern wenn ich die schwinge wieder rein mache oder? Weil ich hier mal irgendwas von Schwingenlager gelesen hatte.
schorsch Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Nun, Lager sind Verschleißteile. Deine Frage läßt sich nicht so pauschal beantworten.Wenn die Lager Spiel aufweisen oder Einlaufspuren aufweisen sollten Sie getauscht werden.
tralf Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Ich denke normalerweise sollte so ein Schwingenlager ein Motorradleben überstehen. Mir ist keiner bekannt, der es wechseln musste. Beim Lenkkopf oder Radlager ist das schon anders.
timyZ1000 Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Ok klingt gut weil das hatte ich jetzt auch nicht vor das noch zu wechseln dann werde ich das heute abend mal in Angriff nehmen. DankeHab alles Lose und ab, nun hänge ich noch an dieser Mutter oder Sicherung oder was auch immerhttp://fs5.directupload.net/images/180305/vmnjuzlm.jpg Wie bekomme ich das ab? Die schwinge lässt sich super bewegen aber nicht raus ziehen. Ich verzweifel..Ok hab das hinbekommen indem ich die lange schraube nochmal rein gemacht habe und dann gelöst habe, nun habe ich gesehen dieses schwarze gummi was direkt in der buche sitzt ist minimal schief. Ist das schlimm? Sitzt an einer Seite 1mm weiter drin wie auf der anderen Seite?http://fs5.directupload.net/images/180305/vmnjuzlm.jpg
schorsch Posted March 5, 2018 Posted March 5, 2018 Ich hab da ernsthafte Bedenken daß Du das wieder so zusammenbekommst wie es hingehört. Du solltest Dir Unterstützung suchen von jemandem der weiß was er tut. 2
timyZ1000 Posted March 6, 2018 Posted March 6, 2018 Ich bekomme das wieder zusammen. Ich schraube seit 13 Jahren an Pkws, habe zuvor noch nie an Motorrädern geschraubt, das ein oder andere ist einfach neu für mich. Mir ging es nur um dieses Gummi. Das ist 1mm schief ca. Aber das war wohl schon so weil das bomben fest sitzt. Die schwinge wird heute lackiert und kommt morgen wieder rein. Ist das i. O mit diesem gummi oder muss das zu 100 Prozent gerade da sitzen?
tralf Posted March 6, 2018 Posted March 6, 2018 Mach mal ein Bild von dem Gummi, kann mich gerade nicht erinnern wo da einer sein soll.
timyZ1000 Posted March 6, 2018 Posted March 6, 2018 (edited) Muss es heute Abend noch einmal probieren. Es geht Iwie nicht gerade. Edited March 6, 2018 by timyZ1000
_Zetti_ Posted December 6, 2022 Posted December 6, 2022 Moin und guten Abend, ich bin gerade dabei meinen Kettensatz zu erneuern (Endloskette). Ich habe das Problem, dass ich zwar alles raus habe inkl. Schwingenbolzen. Aber die Schwinge kommt einfach nicht raus. Nach meinem Verständnis sollte nach dem Entfernen des Schwingenbolzens die Schwinge schon nach unten rausfallen. Leider ist das nicht der Fall. Ich arbeite nach Rep. Handbuch. Hat da jmd nen heißen Tipp für mich?
