crusty
Blinkrelais Z1000 2010
krille
okay, vielen dank. dann hab ich wohl falsch angeschlossen. kommt davon wenn man plug & play falsch versteht und deswegen nicht weiterliest.
In Physik war ich nie gut, deswegen noch ne blöde Frage: Mit welcher Einstellung am Messgerät kann ich denn erkennen, ob plus oder minus und was muss das Gerät dann anzeigen??
kleener
Oha.... :D
Ich versuch es mal:
am Multimeter muß man auf Spannung (U) stellen, meist V wie Volt.
Falls man zwischen Gleich- und Wechselstrom noch unterscheiden muß stelle auf Gleichstrom, das ist eine durchgezogene Linie und darunter eine gestrichelte.
Dann hat man ja eine rote und eine schwarze Meßspitze.
Man misst einfach die Spannung und wenn bei der Anzeige kein - vor dem Wert steht ist an der roten Meßspitze Plus und an der schwarzen Minus.
Steht ein - vor dem Wert logischerweise dann andersrum. ;)
krille
Danke..., falls du mal eine Frage zu Chemie / Pharma hast, dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Aber Physik war nie mein Ding
eisenreiter76
Danke an alle die Beiträge zum Thema Blinkerumbau und Relais gepostet haben!!
Hab meine Z1000 im Dezember gekauft und da waren hinten Rizoma LED-Blinker verbaut und mit dem Originalrelais auch funktioniert.
Ich hab natürlich gleich die schwarzen LED-Verkleidungsblinker bei GREEN MONSTER bestellt und eingebaut und nix geht mehr. Kein Durchleuchten und kein Blinken. ?? Logisch Sicherung abgeschossen!! Nein doch nicht :D
Lastunabhägiges Blinkrelais eingebaut und siehe da, die blinker leuchten permanent! Und durch das lesen eurer Beiträge hab ich mir gleich gedacht, kontrollier die Anschlüsse am Blinkrelais! Pin 49 und 49a vertauschen und alles läuft bzw blinkt wie geschmiert!!
Danke an euch alle!! :thumbs_up: :thumbs_up: :respekt: :respekt:
firefly
Ich steig nicht durch, obwoh ich jetzt das alles gelesen habe.
Die sx hat ja Warnblinker, vorne werde ich auch künftig die originalen behalten. Nur hinten LED. Vielleicht diese hier:
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034047
Reicht das jetzt wenn ich das normale relais drin lasse? Muss ich das tauschen, oder widerstände verwenden? Sorry für die doofe frage...
kawaharry
Ich habe das normale Relais drin gelassen, das Blinken meiner Kellermänner hat aber erst mit den Widerständen richtig funktioniert.
ride on
Mit etwas Glück brauchst du gar nix machen.
Also Blinker tauschen und probieren.
Falls es nicht klappt, das Relais gegen ein Lastunabhängiges austauschen,
so hatte ich es bei meinen Rombus Dark gemacht und hat funktioniert.
Zapa
Wenn auf deinem Relais 21w+10w+LED steht brauchst du nichts ändern.
Hab die Rizoma LED Blinker an meiner 2011er und da war das Relais schon vom Werk eingebaut.
Schau bitte erst mal nach vieleicht kannste dir das Geld ja sparen.
firefly
Kann ich die Blinker kaputt machen wenn ich es erstmal ohne anderes Relais und widerstände versuche?
Das Relais ist in der sx vorne hinter der Verkleidung. Das würde ich gerne vermeiden :)
Dr Stalone
Schließ die neuen Blinker an und schau dann ob die Blinkfrequenz stimmt. Wenn sie stimmt ist alles ok. Wenn nicht wechsel das Relais.
Guest rate.mal
Ich hänge mich mal hier mit dran.
Ich habe mir vor kurzem eine Kilo Bj 2010 geholt und nun gehen die Blinker recht schnell.
Hinten sind aber keine LED's verbaut sondern 12V21W Birnchen.
Kann es sein, daß das Relais zu schwach ist?
Danke schon mal
rate.mal
ride on
Das Phänomen hatte ich auch schon, bei mir war das Relais hinüber.
