crusty
Blinkrelais Z1000 2010
Guest rate.mal
Ich gehe auch davon aus, daß das Relais kaput ist.
Ich kenne mich mit der Bezeichnung auf dem Relais nicht aus.
So wie das hier drauf steht würde ich vermuten, daß ich MAX eine 21W Birne, eine 10W Birne und eine LED gleichzeitig ansteuern kann aber nicht 2x21W+Cockpitbeleuchtung.
Oder liege ich damit daneben?
Guest rate.mal
So ich gehe davon aus, daß ich es gefunden habe.
Original hat die Z1000 Bj 2010 vorn 21W Birnen und hinten 10W Birnen.
So dann auch das Blinkerrelais.(21W+10W+LED)
Ich werde es demnächst mit einem Kellermann elektronischem Relais versuchen. Das sollte dann das Problem lösen.
stewemd
Brauchst einfach nur ein lastunabhängiges Relais. Muss nicht zwingend Kellermann sein. Dann müsste es mit allen Kombinationen von Blinkern funktionieren. Mot-Teile-Borken als einer unserer Sponsoren sollte da weiterhelfen können. Der hat auch die Relais im Angebot.
Guest rate.mal
Ich bekomme das Relais kostenlos vom Händler.
Der hat ja auch das ganze "verbockt"
Selbst er wußte nicht genau wie die Z ab 2010 bestückt ist und wollte erst mal nachgucken. Ich habe ihm den entsprechenden Teil aus dem WHB schon zugeschickt.
In der Zwischenzeit hatte ich auch schon einen Blinkgeber gefunden der funktioniren sollte, aber nun schickt er mir den Kellermann.
Und da werd ich den erst mal ausprobieren.
Laro
Das Kellermann Relais funktioniert mit Sicherheit. Ist aber auch die teuerste Lösung.
Die billigste ist das rote Blinkrelais vom Louis :)
derkern
Ich werde mal eine kurze Anmerkung zu diesem Thema machen, denn ich bin fast verzweifelt beim Anbau der LED Blinker vorn und hinten. Vorn war easy und fix erledigt. Nach erfolgreicher Umrüstung Kennzeichenhalterung ging es dann an die hinteren Blinker (auch LED). Nach dem Anschluss, permanentes Licht, kein Blinken. Hier gelesen und anderes Relais organisiert. Gleicher Effekt, keine Änderung - obwohl lastunabhängiges Relais. Also wieder das Original rein und wollte zum Händler. Mach das Kilo an und fahre los. erste Kreuzung und wie das immer so ist, man setzt den Blinker - ich konnte danach wieder nach Hause fahren, denn es blinkte. Denke mal das Ausprobieren der Blinker mit laufender Maschine machen. :-)
mazdamax
Ich hab ein Lastunabhängiges vom Detlef Borken drinnen ... das funzt immer und überall.
Hab mir den Stecker umgeändert und fertig mit 2Flachsteckern, weil ich mit den Koso Blinkern Probleme hatte.
Mit den ertsen Billig-Led Blinker hatte ich einfach nur ein langsames blinken ... jetzt ist es egal und könnt mir auch vorne Led´s machen.
Vorwiderstände etc verbau ich nicht !!!
GREEN MONSTER
Das stimmt, aber da mußt Du die Stecker ändern, sonst passt es nicht. Die Relais, die ich im Programm habe, passen plug &. play und sind auch nicht viel teurer!
Guest doc_jo
Ja das Relais hat eine Höhere watt Leistung als die LED`s.
Also entwerder Passende Wiederstände einbauen was ich nicht machen würde.
Oder einfach ein Universal Relai einbauen dann geht das wieder.
Bei mir funktioniert es seit Jahren Problemlos.
GMC
Jetzt weiss ich vermutlich auch warum bei meiner Maschine beim Kauf nur hinten LEDs verbaut waren und vorne weiterhin Originale. Wahrscheinlich wegen eben diesem Problem... D.h. für mich also, wenn ich euch richtig verstanden habe, ein lastunabhängiges Relais zu den MIniblinkern vorne gleich mitbestellen  :)  gut zu wissen!
Dr Stalone
Das kann nicht sein. Bei Dir ist entweder ein anderes Relais verbaut oder Widerstände eingeschliffen.
myanem
Ist bei mir genau gleich :S
Guest Hrvoje
Ich habe vor einiger Zeit meine Heckblinker durch die Kellermann ersetzen lassen,jezt habe ich mir für vorne die Blinker auch mit LED bestellt,habe noch zwei Relais mitbestellt sollen Plug&play sein,ich wollte die selber einbauen,es heisst anscheinend das man die bei den Frontblinkern braucht.Ich habe keinen blassen Schimmer wo ich die einstecken muss.Bei den hinteren Blinkern gibt es ein Led Relais unter der Soziusabdeckung,kan mir jemand sagen was ich machen muss?
stewemd
Das Relais ist für alle Blinker. Es gibt auch nur das eine. Hinten einbauen, damit sollte es für die Kombination auch passen. Zumindest wenn es ein lastunabhängiges Relais ist.
J.Dunlop
Möchte ein anderes Relais einbauen, weiß jemand wo das zu finden ist?
