kawa-z1000 Geschrieben 3. März 2011 Teilen Geschrieben 3. März 2011 ich würd mir gerne ne Alarmanlage an meine kilo basteln, kann mir jemand von euch was empfehlen oder eher nicht empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 3. März 2011 Teilen Geschrieben 3. März 2011 Schau mal in der Forensuche.......... Ich denk die meist verbaute hier im Forum wird die Legos2 und die Legos 4 sein. Ich hab die Legos 3 hat perfekt gepasst. Ein paar leutz haben auch die Pager dinger von Ebay drin. Mom, ich schau mal ob ich dir ein paar links zusammen kratzen kann...... :-) http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=38513&highlight=alarmanlage MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawa-z1000 Geschrieben 3. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2011 ist das diese hier? http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10034976 wo habt ihr den kabelsalat und das andere zeug verbaut? hab ich das richtig verstanden, die wird nur an die batterie angeschlossen und das wars??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 3. März 2011 Teilen Geschrieben 3. März 2011 ist das diese hier? http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10034976 wo habt ihr den kabelsalat und das andere zeug verbaut? Ja. Allerdings hat die 2er keine Blinkeransteuerung. Aber wenn du es eh nicht brauchst ist das die am einfachsten anzuschließende Alarmanlage........ nur + und - :-) Die Legos3 und die Legos4 haben eine Blinkeransteuerung incl. Warnblink funktion. Bei den beiden musst 3 Kabel mehr anschließen. Ist aber alles ganz Easy!! Wenn du zusätzlich noch Alarmmodule wie Erschütterungs sensor und oder einen Microwellensensor anschließen willst kommen noch 3 Drähte dazu...... Wo du die anlage am besten unterbringst sag ich dir wenn es soweit ist per PN Ich finde ein nachteil haben die Legos gegenüber den China dingern......... kein Voralarm, es geht gleich immer das volle Programm los.. Ach und sie haben keine 2Wege Pager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawa-z1000 Geschrieben 3. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2011 das wär super! da ich heut den k&n eingebaut hab, hab ich schon mal nach nem "plätzchen" geschaut.........platz kann man ja nicht sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ValeRos Geschrieben 15. Juli 2012 Teilen Geschrieben 15. Juli 2012 Kann mir bitte mal jemand sagen, wo man am besten die Kabel (Blinker) für die Alarmanlage abgreift, wo sitzen die unterm Tank ??? Danke !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 15. Juli 2012 Teilen Geschrieben 15. Juli 2012 im Heck unterm Sozius bzw hinterm linken Seitenteil........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ValeRos Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 im Heck unterm Sozius bzw hinterm linken Seitenteil........ Danke P@trick, die zwei für die hinteren Blinker habe ich da auch gefunden Kabelfarbe grün mit silber u. ..., aber ich möchte an die Kabel, wo die Signale für die Warnblinker zusammen kommen, damit ich nicht 4 Einbindungen brauche ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 (bearbeitet) Danke P@trick, die zwei für die hinteren Blinker habe ich da auch gefunden Kabelfarbe grün mit silber u. ..., aber ich möchte an die Kabel, wo die Signale für die Warnblinker zusammen kommen, damit ich nicht 4 Einbindungen brauche ! Du brauchst nur an die hinteren Blinker gehen mit den Kabeln, die vorne Blinken mit. Da die vorderen Blinker mit den hinteren verbunden sind, brauchst du keine 4 Anschlüsse. MFG Bearbeitet 16. Juli 2012 von P@trick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ValeRos Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Du brauchst nur an die hinteren Blinker gehen mit den Kabeln, die vorne Blinken mit. Da die vorderen Blinker mit den hinteren verbunden sind, brauchst du keine 4 Anschlüsse. MFG Hi P@trick, nochmals vielen Dank, jetzt funktioniert auch das optische Signal bestens !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
