SteverBiker Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 @MatZe: Wieviel Ampere haust Du denn bei einer "Schnellladung" durch??? Die Batterie der Kawa hat so um die 12 Amp! 1,5mm² kannst du mit 16 A belasten..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 Also meine Kabel die am Ladegerät dran sind, sind auch nur solch dünne dinger. Den genauen Querschnitt kann ich aber nicht nennen..... Ich hab den von M&S. Die Kabel von den Dosen sind dicker. Nen Zigarettenanzünder belastet das ganze ja auch ganzschön und nichs passert...... Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied....... Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MatZe Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 @Micheldo: Ich mache sowas nicht. Ich hab noch nie eine Motorradbatterie schnellgeladen. Warum auch? Mein Lader macht glaube ich 12A Ladestrom. Es soll aber Leute geben, die sowas versuchen. Und bei diesen 10€ Bordsteckdosen wäre ich mir nicht sicher ob alle Querschnitte über 1,5mm² sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 Na ja wenn man doch sowas vorhat, und wieso auch immer ein größeren Querschitt brauch kann man sich ja so eine Dose samt Zuleitung und Sicherung selber bauen........ Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kinderschreck Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 Beim Laden über die Dose muss man darauf achten, dass nur mit geringen Strömen geladen wird, da die Kabelquerschnitte zu klein sind um da hohe Ströme für ne Schnellladung durchzuschießen. macht doch nichts, wenns zuviel wird schmelzen die schon weg :evil: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Afrosquad Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 Mich würde interessieren wie ihr diese an den Amaturen befestigt habt, möchte auch eine anbauen, welche ich für Navi und auch Ladung der Batterie gebrauchen kann. Also meine Frage: Wie und wo hab ihr die Bordsteckdose im Cockpit versorgt? Grüsse Afrosquad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 Entwerder du baust irgendwo ne Verkleidung oder ganz plump mit Kabelbinder in den Zwischenraum, zwischen Gabelbrücke und Tachoverkleidung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Jürgen 67 Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich bin ja kein Elektriker und will auch kein sein aber ist das kein schnellladen wenn ich ein 12 Amp Ladegerät an eine 12 Amp. Batterie hänge??? :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SteverBiker Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 ... aber so was von. Schnellladungen für nen Blei Acku sind nicht wirklich zu empfehlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Jürgen 67 Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Na dann würde ich dem MatZe ein kleineres Ladegerät empfehlen :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MatZe Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Wer lädt denn eine 12Ah Batterie mit 12A? Verrückte Typen gibt's... :-) Hab mich in meinem Post vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. Mein Ladegerät kann bis zu 12A Ladestrom liefern, falls man mal eine große Batterie lädt. Wie ich schon vorher schrieb, hab ich noch nie einen Bleiakku schnellgeladen. Die Dinger mögen das nicht sonderlich. Ich lade Bleiakkus mit ca. 0,1C (1C ist die Nennkapazität des Akkus) für 10 Std. Für 2 weitere Stunden wird der Ladestrom automatisch bis auf 100mA abgesenkt. Eine Moppedbatterie musste ich erst einmal laden. Andere Bleiakkus lade ich recht häufig, daher hab ich auch vernünftiges Equipment. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Direkt an der Batterie birgt natürlich den Vorteil, das du die Batterie auch mit dem Anschluss laden kannst ohne sie auszubauen... Wie das denn? Gibts da extra Ladegeräte für? Direkte Kabel fürs Ladegerät gibts nicht dafür. Aber man kann sich eins bauen....... Aber Starthilfekabel gibt es, und fürs Moped reichen die allemale. :-) http://cgi.ebay.de/Starthilfe-Starthilfekabel-Uberbruckungskabel-12V-/110452179944?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19b77683e8 Es gibt auch Adapter zum Anschluss an das Ladegerät, z.B. bei den Ladegeräten von Louis war einer dabei. Ist schon saupraktisch.... Achso, von SW-Tech gibt es so einen tollen Halter in den die Steckdose reinpasst, den kann man entweder auf einen Lenkerbock schrauben, oder wenn man die original Lenkerklemmung nimmt, ein bisschen nacharbeiten und dann dort verwenden, allerdings nur an einem Loch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
action003 Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Wer lädt denn eine 12Ah Batterie mit 12A? wenn das passieren sollte, dann muss man schon ein Schweißgerät als Ladegerät nehmen. Normale Ladegerät begrenzen doch den Ladestrom. Und wenn man das auch nur versuchen sollte einen 12 A Ladestrom zu erzeugen dann knallts einmal und das wars. Im Grunde nichts anderes wie ein Kurzschluss. naja fast. Also selbst wenn es nicht knallt, fängt dabei ein Bleiakku innerhalb von kürzester Zeit an zu kochen. Ich würde sagen zu verkochen. Und dann ist och vorbei. Batt.erhaltungsladegerät (einfaches Netzteil mit Einsteller zur Spannung) dran an die direkt angeschlossene Bordsteckdose (like MatZe) und es fließen 300mA bei denen nichts passieren kann. Der Strom ist so gering das die Batt nicht einmal anfängt zu gasen --> ihr braucht sie nicht ausbauen. Resume: Bordsteckdose in der Nähe der Batt. -> dirket anschließen --> auch wenn das Kabel nur 50cm lang ist trotzdem eine Sicherung vor (am Anfang des Kabels, so nah wies geht an die Batt) --> und dann irgendwo anstrapsen. Bitte auch die Kabellei befestigen um Kurzschlüsse zu vermeiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Jürgen 67 Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 dann ist ja gut ich hab mir schon Sorgen gemacht :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kamate_Kaora Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 (bearbeitet) Ich will mir auch so eine Steckdose installieren und habe mich dazu schon belesen. Gibt ja zwei Möglichkeiten. 1. An die Batterie - scheint einfacher, da einfach nur an die Pole klemmen - frisst das dauerhaft Strom? Denke nicht, sonst würde das nicht soviele machen 2. Ans Standlicht (wäre mir lieber) - es wird überall geschrieben dazwischenklemmen etc. >> Wie mache ich das genau? Bin kein Elektriker, aber meine Blinker habe ich auch selbst gemacht/gelötet. Muss ich dazu die Kabel durchtrennen und dann irgendwas Richtung Lüsterklemme einbauen oder muss ich das irgendwo ranlöten? EDIT: Die Steckdose soll es werden. Bearbeitet 21. Juni 2012 von Kamate_Kaora Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
