Z750 arrived Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Hallo Jungs, folgendes: Mein Mopped stand seit 10.10 in der Garage, und wurde seitdem nicht gestartet - übern Winter gabs ein paar Veränderungen, aber nix dramatisches. Heute baue ich die Batterie ein (Zündschlüssel hat nicht gesteckt) und sofort wenn Plus und Minuspol an der Batterie kontakt haben fängt etwas zum "summen" an. Es klingt wie eine elektrische Pumpe, es kommt aus der Richtung des ABS-Steuergerätes. Ob es das aber ist weiß ich nicht, ich habe die Kontakte sofort wieder getrennt, weil ich lieber nicht austesten wollte was passiert, wenn dieses summen/pumpgeräusch dauerhaft ist. Die paar Sicherungen, die unter dem Fahrersitz sind habe ich geprüft, alles Ok. Batterie ist frisch geladen. Habe testweise den Zündschlüssel dann mal umgedreht, aber weder das Geräusch geht aus oder verändert sich, noch geht Licht/Zündung etc an, sprich Karre Tot Nun die Frage der Fragen - fast schon peinlich :-) Welche Farbe haben + und -? Ich finde im Internet verschiedene Infos, viele sagen Rot ist + und schwarz Minus In der Arbeit verdrahten wir nach dem Motto Schwarz = Leitende Ader Mein Opel Corsa ist allerdings auch mit schwarz + und Rot - angeschlossen, habe mich deshalb daran orientiert! Eventuell hab ich durch mein Verpolen schon irgendwas verschossen, hoffentlich nimmt das kein böses Ende Besten Dank! Gruß aus Bayern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mjollnir Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Also bei "Normalsterblichen" ist rot der +Pol Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast IcemanGSXR Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 :-) Also bei meiner Z750 ist auf jeden Fall Rot+, Schwarz-. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HiaZ Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 So, nochmal die Batterie kannst eingentlich gar ned falsch einbauen. Du musste se liegend einbauen dass die Pole unten sind und dann kannst mit den Kabeln nicht mehr aus. Bei dir klingst so als hättest die Pole vertauscht. Hast schon mal nachgeschaut ob die Hauptsicherung noch ganz ist? Und falls du sie falsch angeschlossen hast, du bist nicht der Erste: http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=35840&highlight=batterie Hoffe ich konnt dir weiterhelfen. Ach ja bevor ichs vergesse: ROT + SCHWARZ - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dantoh Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 :-) Also bei meiner Z750 ist auf jeden Fall Rot+, Schwarz-. Also bei mir ist auch seit ich denken kann rot +!!! Ich weis aber nicht was du dir damit durchgeschossen hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faction Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Bei dir klingst so als hättest die Pole vertauscht. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z750 arrived Geschrieben 25. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2011 Erstmal Danke für eure Antworten! Die Hauptsicherung habe ich freigelegt und wie erwartet - war hinüber, aber besser Hauptsicherung als wenn die Beuteile selber ex gehen Wer mir morgen eine neue besorgen und dann weiterprobieren Nachher gibts noch ein Foto, das bei meinem Auto Schwarz auf Plus und Rot auf Minus geht ..... Opel halt - daran hatte ich mich orientiert und damit gings dann los :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sissi Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Du musste se liegend einbauen dass die Pole unten sind und dann kannst mit den Kabeln nicht mehr aus. bei mir sind die pole oben ^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MiniBert Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Und darauf achten: Rot zuerst an den Plus-Pol und dann schwarz an den Minus-Pol! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Daywalker Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Minus = Masse =steht nie alleine! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Und darauf achten: Rot zuerst an den Plus-Pol und dann schwarz an den Minus-Pol! richtiggggggggg....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toko1004 Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Das muss mir jetzt aber mal einer erklären. Ich dachte immer zuerst Masse, denn wenn der Strom erstmal fließt, dann brauch ich doch die Masse schon?! Hab's bisher immer so gemacht und noch nie n Problem gehabt. Nicht mal den besagten funken beim ansetzen... Also quasi immer erst minus angeklemmt, dann plus. Und beim Ausbau andersrum. Aber ich bin immer offen für neues... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Eigentlich wäre es egal. Aaaaber, wenn die Masse zuerst angeklemmt ist und Du berührst beim +Pol anschliessen mit Deinem Werkzeug ein Fahrzeugteil (die Masse), dann erzeugst Du einen Kurzschluss. Das ist der einzige Grund. Daher grundsätzlich erst den +Pol, dann die Masse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toko1004 Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 aaaha. Wieder was daZu gelernt. Ich hab versucht es logisch zu betrachten und immer gedacht,wenn Strom fließt,muss er ja auch irgendwo abgesichert sein. Daher erst minus. Aber gut,in Zukunft andersrum. Dannhab ich bis jetz quasi immer glück gehabt :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Nachher gibts noch ein Foto, das bei meinem Auto Schwarz auf Plus und Rot auf Minus geht ..... Opel halt - daran hatte ich mich orientiert und damit gings dann los :wink: Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Schraub auch schon seit Jahren an Opelz und sowas ist mit noch nie zu Augen gekommen :-) MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
