Chad Geschrieben 30. April 2011 Teilen Geschrieben 30. April 2011 Mit 2 passenden Hakenschlüsseln gehts ganz gut. Mit dem einen gegen halten; mit dem anderen schrauben... Ist aber schon ne olle Fummelei, jo. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 30. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2011 Man braucht wenn dann aber wirklich die passenen Hakenschlüssel. Wahrscheinlich gehen nur die originalen von Kawa. Die Verstellmutter ist ja besonders flach. Mit der Hammerschlagmethode werd ich jedenfalls nicht warm. Ich hab gestern gesehen, wie wiederspenstig die Kontermutter ist. Solche gezielte Schläge muss man ans eingebaute Federbein erst mal anbringen können. Das die Mechaniker oder Renndienste das so machen kann ich mir gut vorstellen. Wenn was beschädigt oder verklopft wird, ist es denen meistens auch wurscht. Nix für mich, da ich nicht auf Kratzer und Macken stehe. Frag mich eh, warum Kawa den Ausbau gemäß Werkstatthandbuch vorschreibt, wenn es so easy geht? Eigentlich lautet mein Botschaft ja nur, warum Kawa nicht überall so ein System mit ner stufigen Verstellmutter wie bei der Z750 oder jetzt der SX verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chad Geschrieben 30. April 2011 Teilen Geschrieben 30. April 2011 Also ich hab hier nen 80/90er No.40 Gedore und nen verstellbaren 45-90. Mit beiden gings, wie gesagt, ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tinitus Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Hi! Ich baue mir am Mittwoch das Federbein einer Z1000 '09 in meine Z750 '07. Ich bin nun auf der Suche nach den richtigen Werten für die Einstellung des Federbeins auf mein Gewicht! Ich hab 92 Kg ohne Kombi. Ach und noch was: Wofür ist unten am Federbein dieser Versteller mit "S<---->H"?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Svenson Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Ach und noch was: Wofür ist unten am Federbein dieser Versteller mit "S<---->H"?? Das ist die Zugstufe S = Soft (je softer die Einstellung, um so schneller federt der Dämpfer aus) H = Hard (je härter die Einstellung, um so langsamer federt der Dämpfer aus) Jedes Federbein ist gleich aufgebaut: Federbein oben: Druckstufe (Einfederdämpfung) Federbein unten: Zugstufe (Ausfederdämpfung) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
defender Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 @ Tinitus http://www.motopabst.de/Setup.htm Fahrwerkseinstellungen für Z 1000 ABS (ZR1000C7F) Modell 2007 für den normalen Straßenbetrieb: für die Rennstrecke: vorn Federbasis 10 Umdrehungen vorgespannt von der voll entspannten Position gezählt Zugstufendämpfung 1 Umdrehung offen an der Gabel oben einzustellen Gabelüberstand 6 mm (mit Gabelverschlusskappe) Reifendruck 250 kPa (KHI Standard) hinten Federbasis 187 mm Federlänge installiert Zugstufendämpfung 1 Umdrehung offen Reifendruck 290 kPa (KHI Standard) Bemerkung: Dieses Setup wurde für ein durchschnittliches Fahrergewicht von 75 bis 80 kg erstellt. Gruß Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tinitus Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Danke! Des is doch scho mal was! Ich kann zwar damit ned allzuviel anfangen, aber mein versierterer Helfer hoffentlich! Wie verhält sich das dann wenn man gut 10 Kg mehr auf die Wage bringt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 13. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 (bearbeitet) Servus Tinitus, ich hab mein FB nach der Empfehlung eingestellt: (obwohl ich deutlich über 90kg habe) In der Zeitschrift "Motorradfahrer" 03/2008 ist ein empfohlenes Fahrwerks Setup für die 07er Modelle. Fahrergewicht 90kg "Geschwisterliche Eintracht herrscht ferner darin, dass vor dem Landstrassenspaß zunächst für beide zunächst ein Setup gefunden werden will." "So präpariert zeigen sie sich wesentlicher williger als in der Grundeinstellung. Z750 Gabel: Vorspannung 2 Ringe sichtbar Zugstufe 2 Klicks offen Federbein: Vorspannung Vorspannstufe 4 Zugstufe 3/4 Umdrehung offen Z1000 Gabel: Vorspannung 8 Umdrehungen vorgespannt Zugstufe 2 Umdrehungen offen Federbein: Vorspannung 12mm Gewinde sichtbar Zugstufe 2 Umdrehungen offen Also auf 12mm Gewindelänge. Ab Werk waren es 10mm. Gemessen wird ab Gewindeanfang bis zur Verstellmutter. Geht ganz einfach. Wie gesagt, wenn es mal drin ist, wirds problematisch. Bearbeitet 13. Juli 2012 von BusDriver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tinitus Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Merce!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fury Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Das Problem ist halt, die 750er Gabel auf das 1000er Federbein abzustimmen. Da passen die 750er Einstellwerte der Gabel wohl nicht mehr so. Vielleicht hat da jemand schon Erfahrung und halbwegs akzeptable Einstellwerte der 750er Gabel, wenn das 1000er Federbein verbaut wurde.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mazdamax Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Hatte hinten das ZX10 Bein drinnen und vorne progr. Federn. Hab dann statt dem 10er Öl ein 5er auf Originalfüllmenge genommen .... bin so dann ebenso mit den Vorwerten wie mit Originalbein hinten gut hingekommen. Zugstufe 4 Klicks ... 10 Dreher eingedreht Vorspannung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Hallo , wollte bei meiner Z 1000 07-09 ebenfalls das Federbein etwas härter einstellen. Habe letze Zeit einfach ein etwas schwammigeres Fahrverhalten am Heck festgestellt. Das bedeutet doch, dass ich die Feder etwas mehr zusammendrücken muß , also Verstellung weiter in Richtung mehr Gewinde von unten gesehen übrig. ?? Und wie sollte man die Verstellschraube ( S - H ) am besten auf ca. 80 Kg Körpergewicht einstellen ? Hat da Jemand ein Tipp für mich bezw. Erfahrungswerte ? Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 vor 7 Stunden schrieb Harry Z: Das bedeutet doch, dass ich die Feder etwas mehr zusammendrücken muß , also Verstellung weiter in Richtung mehr Gewinde von unten gesehen übrig. ?? über die Feder wird das Fahrzeugniveau verändert,da wird nichts härter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Hallo no name , ja, dass mit der Härte wird wohl so stimmen aber wie stelle ich das ein damit es nicht so stark einfedert ? Einfach die Verstellschraube S-H weiter zudrehen ? Und wenn ich die Feder etwas mehr vorspanne dann federt die Maschine nicht so stark ein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 (bearbeitet) hier sollten Deine Fragen beantwortet werden ... https://www.motorradonline.de/fahrwerk/ratgeber-federung-daempfung-richtig-einstellen-teil-1.365910.html Bearbeitet 14. November 2018 von no name Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
