Crankworx Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 Hallo Leute! Ich habe gerade eine meine Z750 Baujahr 2009 einen ABM Streetbar Lenker verbaut, soweit alles gut gelaufen. Problem ist das ich den Bremshebel(rechts) nicht weiter runter machen kann, weil sonst die Bremsleitung zu stark auf die Gabelbrücke drückt. Einer ne idee ??? GruZ Mirco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DevilBiker Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 Hatte am Wochenende genau das gleiche Problem, aber leider keine Lösung dafür. Habs dann einfach so gelassen, vom fahren her gehts erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Speedl Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 macht einfach die Bremsleitung soweit locker das keine Bremsflüssigkeit austritt und dann dreht man die Leitung so hin wie man sie braucht. Ganz wichtig nur ganz wenig öffnen lässt sich ganz einfach drehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DevilBiker Geschrieben 31. März 2011 Teilen Geschrieben 31. März 2011 Das werde ich gleich mal am Wochenende ausprobieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kamate_Kaora Geschrieben 1. April 2011 Teilen Geschrieben 1. April 2011 macht einfach die Bremsleitung soweit locker das keine Bremsflüssigkeit austritt und dann dreht man die Leitung so hin wie man sie braucht. Ganz wichtig nur ganz wenig öffnen lässt sich ganz einfach drehen hab ich auch gemacht und nur gaaanz bisschen aufgedreht zuerst lief keine bremsflüssigkeit raus, aber bisschen später hab ichs doch gesehen also alles relativ schnell machen und immer beobachten und wieder richtig fest ziehen, dann passt auch alles :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sir Zwerg Geschrieben 1. April 2011 Teilen Geschrieben 1. April 2011 ..und im Zweifelsfall die Bremse entlüften mit 2-3 Behälterfüllungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 1. April 2011 Teilen Geschrieben 1. April 2011 und immer gut drauf achten, dass keine bremsfüssigkeit auf dem lack kommt gibt sonnst hässliche stellen und der lacker hat wieder arbeit... mfg rene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toko1004 Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Passt den sonst alles mit den Zügen und Leitungen? Der streetbar hat's mir auch angetan. Nur wichtig zu wissen ob alles passt oder ob Züge oder Leitungen verlängert werden müssen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kamate_Kaora Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 passt alles einwandfrei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HiaZ Geschrieben 16. Juli 2011 Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 So, ich hab mal eine Frage passt denn der Lenker ABM Sportbike (85cm breite) auf die Z750 2009 mit ABS drauf ohne dass ich die Züge verlängern muss? Bzw der ABM Superbike passt ja aber funktioniert dass mit den Ferrera Lenkerendspiegel? Ich hab nämlich grad nen Streetbar verbaut mit den Spiegeln, komm aber bei flottem Fahrstil nicht damit klar. Bei dem neuen Lenker würd ich ganz gern die Spiegel behalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 16. Juli 2011 Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 du brauchst doch bei deinem jetzigen lenker nur die amaturen so nach aussen schieben,als ob du den 85iger drauf hast,schon siehste ob die züge passen :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HiaZ Geschrieben 16. Juli 2011 Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 Und wie schauts aus mit Superbike und Lenkerendspiegel? Passt dass denn denn der ist ja schmäler und hat ne andere Kröfpung, ist dafür aber wieder höher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast iZeman Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 So, ich hab mal eine Frage passt denn der Lenker ABM Sportbike (85cm breite) auf die Z750 2009 mit ABS drauf ohne dass ich die Züge verlängern muss? Bzw der ABM Superbike passt ja aber funktioniert dass mit den Ferrera Lenkerendspiegel? Ich hab nämlich grad nen Streetbar verbaut mit den Spiegeln, komm aber bei flottem Fahrstil nicht damit klar. Bei dem neuen Lenker würd ich ganz gern die Spiegel behalten. Donda, ich hab da mal eine frage. Hatt alles noch gepast, beim umbau auf ABM Streetbar? Mach mir sorgen um die bremsleitung, ist ja jetzt schon krapp. Muss ich noch auf was achten, beim umbau? Bei schreibfehler, bitte ich zu entschuldigen, bin Hollander aber wohne nur 500 meter von der grenze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NakedZ Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 ...... Donda, ich hab da mal eine frage. Hatt alles noch gepast, beim umbau auf ABM Streetbar? Mach mir sorgen um die bremsleitung, ist ja jetzt schon krapp. Muss ich noch auf was achten, beim umbau? ..... hey iZeman! Ich habe den Umbau auch erst vor wenigen Wochen gemacht. Die Leitungen passen einwandfrei, Du musst vielleicht nur die Bremsleitung etwas lösen (nicht zu viel, dass du kein Öl verlierst) und nach links (in Fahrtrichtung gesehen) drehen. Umbau ist in 30 minuten Gemacht. Falls du noch fragen hast, stell sie ruhig. lg Fred Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast iZeman Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 ...... Donda, ich hab da mal eine frage. Hatt alles noch gepast, beim umbau auf ABM Streetbar? Mach mir sorgen um die bremsleitung, ist ja jetzt schon krapp. Muss ich noch auf was achten, beim umbau? ..... hey iZeman! Ich habe den Umbau auch erst vor wenigen Wochen gemacht. Die Leitungen passen einwandfrei, Du musst vielleicht nur die Bremsleitung etwas lösen (nicht zu viel, dass du kein Öl verlierst) und nach links (in Fahrtrichtung gesehen) drehen. Umbau ist in 30 minuten Gemacht. Falls du noch fragen hast, stell sie ruhig. lg Fred Danke NakedZ, Ich habe aber model 2007 mit ABS, dass sieht alles ziehmlich krapp aus, an meine machine, darum meine frage an Donda. Aber trotzdem vielen dank. Schreibfehler wieder inclusieve. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
