Sign in to follow this
mactoni
Z springt nicht mehr an, Elektrik scheint aber zu funzen
mactoni
Hallo,
Meine Z springt nicht mehr an. Anlasser dreht wie ne Maschienenpistole aber es kommt nicht zur Zündung. Hab kein Plan von der Motorengeschichte. Alle Sicherungen geprüft, alle Ok. Ist noch die erste Batterie, ca. 3.5 Jahre alt. Kann es sein das die nicht mehr genug Saft liefert um den Anlasser zu versorgen obwohl er dreht wie wild?
Grüsse,
mactoni, der auch endlich in die Saison starten will
Benson
Durchaus möglich, kannst ja ersma mit Starter-Kabel quasi testen obs dann geht. Aber nach 3,5 Jahren kann man schon mal ne neue Batterie kaufen. Sonst einfach nochmal melden, achja so Standart sachen wie genug Sprit drin oder so kannst ja auch checken :mrgreen:
also bei mir wars letztes Jahr auch die Batterie und hat sich genauso angehört wie bei Dir! meine hat 6 Jahre gehalten!
Hast Du die über Winter nicht ausgebaut?
LG
mactoni
Hab die Batterie den Winter über mal ab und zu ans Ladegerät gehangen, war vielleicht keine Gute Idee.
Kann ich von der Autobatterie direkt überbrücken zum testen?
Wäre ja Super wenn's nur die Batterie wäre, hatte schon eine teure Reparatur befürchtet.
Kann jemand ne Batterie empfehlen?
Grüsse,
mactoni
Z1000-FIGHTER
klar kannst du vom auto überbrücken
Nischl
Hallo.
Ja kannst direkt von der Autobatterie brücken. Erst Plus dann Minus dann Auto an dann Mopped starten.
Hab ich auchso gemacht. Fahr dann deine erste Runde mal so 100 km damit die Batterie ne Chance hat sich wieder zu laden, net das du an der nächsten Tanke mit dem gleichen Problem stehst ;o)
dantoh
Hallo.
:mrgreen: Hab meine auch ganz normal schon mit dem Auto überbrückt...
Ich hab meine wieder zum Leben bekommen, indem ich sie an einem gescheiten Ladegerät von Bosch wieder voll geladen habe.
Ansonsten ne neue kostet ja nicht die Welt.
Sir Zwerg
hattest du den Tank im Winter runter?
Der Kraftstoffschlauch vom Tanlk an die Einspritzanlage ist vielleicht nicht richtig eingerastet und das Sperrventil ist nicht offen.
wenn du startest, sprüh mal dezent bremsenreiniger in die airbox, dann sollten zumindest vereinzelte Zündungen erfolgen.
Sonst guck mal auf der rechten Seite, ob das Kabel vom Zündungsgeber intakt und angeschlossen ist.
kontrolliere noch mal die steckverbindungen von einspritzventilen und Zündkerzen und wenns dann noch nicht geht könnte es noch an einer losen masseverbindung liegen.
Sawiola
ist die Batterie. Das gleiche Problem hatte ich auch vor 3-4 Wochen.
Batterie über den Winter ausgebaut mal aufgeladen, eingebaut und nichts ging mehr. Elektronik ging zwar aber zu wenig Saft für den Anlasser.
Batterie am Arsch und die war erst 2 Jahre alt! Hab mir ne neue geholt, ein Knopfdruck und meine kleine ist angesprungen.
tralf
Wenn der Anlasser ohne Probleme dreht, dann würde ich die Batterie nicht als erstes Problem sehen.
Wie schon geschrieben, Sprit-Zufuhr überprüfen. Hatte Kami letztens mit der XJ6. Sprang nicht an mit Starter, erst Anschieben half. War wohl was mit der Kaltstarteinrichtung.
mactoni
Hab gerade mal beim Louis im Onlineshop geschaut nach einer Batterie.
Wenn ich das richtig lese sind die Dinger nicht befüllt mit Säure, muss man damit nochmal extra in eine Werkstatt oder kann man das auch selbst machen?
Sonst kauft man doch besser direkt irgendwo ne fertige Batterie, oder verstehe ich da was falsch?
Grüsse,
mactoni
Venom
Du kannst die Batterien schon fertig gefüllt kaufen oder mit Säurepack zum selber befüllen/befüllen lassen. Die sind dann halt etwas billiger
mactoni
Es war wirklich die Batterie, neue eingebaut und die Z ist direkt angesprungen.
Hab jetzt ne GS vom Hein Gericke gekauft, mal sehen wie lange die hält.
