Auspuffumbau vom Orig. zum "Tuning"
DerDennis
Habe heute meinen SC Project oval selencer carbon bekommen.
Muss man eine dichtung zwischen Krümmer & slip on rein machen?
Die vom orginal Auspuff passt vom durchmesser her nicht auf den SC Auspuff.
Habe schon in der forensuche geschaut aber nicht so richtig eine antwort gefunden.
Ich fahre eine Z1000 2010
Hm da kann ich dir keinen Rat zu geben weil die Anlagen die ich kenne die passten eigentlich 1a dran und ich wüsste auch nicht was man da für eine "dichtung" nehmen sollte!?
Was ist genau das problem!? ist der durchmesser der Rohre die vom Vorschalldämpfer kommen zu klein oder was!? wenn ja dann brauchst du nen Adapterstück aber das sollte theoretisch mit zu sein wenn du die Endschalldämpfer passend für die Z1000 2010 gekauft hast!!
  • Antworten 72
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • DerDennis
    23
  • ride on
    8
  • kleener
    3
  • Booster
    2
 Zwischen den Krümmerrohren und den Enddämpfern sind Alupressdichtungen.
Solltest du die von den Originaltöpfen nicht verwenden können, weil die Rohrdurchmesser nicht mehr dem Original entsprechen, dann brauchst du Neue.
Neue bekommst du z.B. wenn du die Durchmesser ausmisst bei Louis oder Polo.
Bei meiner Z750er war der SC vom Anschlussdurchmesser passend auf das Krümmerrohr, welche nur mit einer Schelle dann gedichtet wurde.
Von wieviel Spalt oder Durchmesserunterschied sprechen wir hier eigentlich ?
Mach mal ein Bild, was du genau meinst.
mfg
max
Bei meinen Arrow-Slipon mußte ich die originalen Dichtungen übernehmen.
Eine mußte neu weil die auf dem Rohr vom Dämpfer festgebacken war, bei Louis hab ich dann eine geholt.
Also ich hatte damals beim wechsel bei louis gefragt nach neuen und die bieten keine an für die z2010-
Ich weiß jetzt nicht ob es da auch universelle gibt bzw. Ob man durch messen welche bekommt..originale bei kawa 20eurose das stück
@Kleener was hat die dichtung gekostet? meine is ganzschön ausgefranzt und würde sie austauschen
Bearbeitet von lowrider
Kommt auf die Größe an. Guckst du!
Ab 4,99 € geht´s los.
EDIT:
Für die SX kostet 8,99. Sollte die gleiche sein, wie für die Nackte.
Bearbeitet von Kami One
Also danke für die vielen Antworten.
Habe den auspuff erstmal ohne dichtung montiert.
Er scheint relativ dicht zu sein.
Nur wenn man im stand richtig gas gibt fällt auf das er nicht 100% dicht ist.
Ich belasse es jetzt erstmal dabei.
Werde im frühjahr sehen ob ich mir vlt noch irgend ne dichtung besorge oder nicht ... :)
  • 5 Monate später...
Gast Mythos217
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und stolzer Besitzer einer z1000/2012. ich würde mir gerne andere Töpfe zulegen. Allerdings bin ich Aufgrund der vielen Möglichkeiten der verzweifelnd nahe:-)
Nun meine Frage: was würdet ihr mir empfehlen? Ich weiß, dass dieses Thema schon 1000 Fach diskutiert wurde, aber bitte um Hilfe.
Gruß aus Dortmund
Mythos
Dann viell. ne Akra oder ne Hyperlow in schwarz. Ich hab den Double Gun dran aber den gibt jetzt nicht mehr mit ABE!!
  • 2 Jahre später...
Gast maan0712
Hallo ich habe mir einen IXIL Hyperlow gekauft und wollte mal fragen,
hat jemand eine Umbauanleitung für mich?
(Vorzugsweise als PDF)
Schau auf der Seite von Akra, die haben für alle möglichen Modelle ne bebilderte Einbau/ Ausbauanleitung
