Ventilspiel einstellen Z1000 03-06
KawaheizerZ1000
Moin,
habe meine Gestern aus der der Werkstatt geholt.
Es wurden folgende Arbeiten gemacht.
2 Ventile eingestellt
Komplette Ventildeckeldichtung
Kerzen
Luftfilter.
Und einer kleinen durchsicht. ( hab sie erst vor ein paar Wochen gekauft)
Kosten - 520.-Euro.
Der Preis ist in Ordnung für einen Vertragshändler. Die Ventildeckeldichting ist ein Teil, daß die komplett getauscht wird leuchtet ein  :mrgreen:
Bei welchem Kilometerstand bist Du denn, daß lediglich zwei Ventile gestellt werden mussten ?
In diesem Thread geht es ja mit Masse um die Kilometerzahl im Rahmen des Wartungsintervalles zwecks Ventileinstellung oder halt um die Einstellmaßnahme nach einem Kauf, bei dem man nicht weiß ob die Einstellungen vom Vorbesitzer durchgeführt wurden.
Macht sich denn eine eventuell nötige Einstellmaßnahme auch fahrtechnisch am Motorlauf bemerkbar, läuft die Maschine unrund in den unteren Drehzahlen, läuft sie unten rum wie ein Sack Nüsse, hat sie quasi gespürt ein druchgängiges "Leistungsloch", läuft sie schlechter als "vorher"?
Wie ist da Euer persönliches Empfinden, unabhängig vom Wartungsheftchen, was sagt Euch da Euer Gespür (Hören,Fühlen) beim fahren?
Hm.... sie läuft eigentlich genau wie vorher :-)
Für mich ist eben ein beruhigendes Gefühl. Ich weiß jetzt das ich mich
erst mal ne Zeitlang nicht mehr darum kümmern muss,
zb. auch Kerzen und Luftfilter, was man ja gleich mitmachen kann wenn es not wendig ist.
  • 1 Jahr später...
Gast langsteffen
Hallo zusammen,
ich bin mal gespannt was bei mir raus kommt... meinte hat 36000 gelaufen und habe folgenden Kostenvoranschlag vorliegen:
Austausch der Motordeckeldichung rechts
Kerzenschachtdichgung
Öl und Bremsflüssigkeitswechsel
Austausch Ventildeckeldichtung
Allgemeine Prüfung inkl. schmieren
Ventilspiel (kontrollieren)
für insgesamt 638 Euro (davon 5 Arbeitsstunden; 420 Euro netto)
Gruß
Steffen
Laut Werkstatthandbuch sollen die Ventile erst nach 42 Tsd Km eingestellt werden.
OK. Habe allerdings das B-Modell ..... ob das da anders ist als beim A-Modell :verwirrt: ? ? ?
Ja, ist anders. Beim A-Modell ist bei 24000 die Ventilspielkontrolle und ggfs. die Einstellung vorgesehen.
  • Danke 1
Es schadet aber auch nicht das vorher zu kontrollieren, 42 tkm ist schon sehr viel😉. Wer viel im oberen Drehzahlen unterwegs ist oder zügig und häufig auf der BAB unterwegs ist sollte das auf jeden fall früher machen. Mein Kawa Händler hat gerade eine ZZR 1400 mit Motorschaden stehen. 38tkm gelaufen mit viel vollgas und Autobahn und was soll ich sagen 🙈 ventilschaden.... !!!
Da geb ich die völlig Recht timtailer. Wer seine Maschine andauernd hohen Drehzahlen ausliefert , der sollte schon bei 24.000 die Ventile kontrollieren lassen.
Da ich aber immer bei so ca. 5 - 7 Tsd Umdrehungen umschalte , mache ich das Ventile Einstellen nicht bei 24.000 Km
Habe jetzt 25500 Km auf der Uhr. Werde das dann so bei ca. 40.000 Km machen lassen.
Hab zwar nur ne 750 aus der ersten Baureihe (mit anderem Intervall), kann aber sagen, dass bei meiner trotz wenig Hochdrehzahlorgien die Ventile schon recht eng waren bei 15tsd km! Nicht so richtig kritisch, aber ob die bis 24tsd durchgehalten hätten?! Ich hab 3 oder 4 Ventile nachstellen müssen. Diese langen Intervalle wären für mich persönlich nix. Ich würde IMMER vorziehen.
Das Ventilspiel war eng, nicht das Ventil selbst.
Ist das zu messende Spiel zwischen Tassenstößel und Nockenwelle zu eng, trifft der Nocken zu früh auf den Tassenstößel, öffnet das Ventil zu früh, öffnet das Ventil zu weit, schließt das Ventil zu spät.
Tassenstößel wird entnommen und das Abstandsplättchen um z. B. 0,2 mm kleiner gewählt. Tassenstöße sinkt weiter in seine Führung ein, das Spiel zwischen Tassenstößel und Nocken der Nockenwelle wird größer.
Ich selbst hatte mal geschrieben, dass bei zu kleinem Spiel das Ventil abreißen kann. Es geht bei der Beschreibung um das Spiel zwischen Nocken und Stößel, was natürlich direkt Auswirkung auf das Ventil hat. Aber die Auswirkungen sind andere als viele behaupten. Ist das Spiel zu gering und das Ventil öffnet zu früh, zu lang und zu weit fehlt es an Kompression und die Ventile können mit der Zeit verbrennen oder zumindest dadurch Geschädigt werden.
Und jetzt Feuer frei. Wahrscheinlich habe ich jetzt manche Denkweise bis ins Fundament erschüttert.
@Alex-Z1000 schau mal drüber
  • Danke 3
