Sven_Diver 0 Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Hallo zusammen, einigen von Euch haben doch bestimmt schon ein Navi verbaut. Was für welche Systeme habt ihr denn angebracht? War das mit der Stromversorgung sehr schwierig? Grüße Link to post Share on other sites
Prinzessin_lillifee (m) 0 Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Habe zwar keine SX aber benutze das Zumo 660 und bin sehr zufrieden damit. Strom habe ich mir von meinem Zündungsplus geholt, somit bekommt das Navi nr Strom wenn die Zündung an ist!!! Link to post Share on other sites
harry 607 Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Schau mal dort: http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=47382&st=15 Link to post Share on other sites
Guest Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Servus Sven, also ich benutz n Stinknormales navigon 40 Plus. Hinter der Scheibe wirds eh nicht nass. Dann mal zur Halterung bzw. Stromversorgung: Ich benutz die Halterung an der Lenkkopfschraube. Suchbegriff "MV-6-Kant" auf www.bikertech.de . PS: Wir ham n 12er Sechskant. Hab nirgendwo im Internet ne klemmbare 6-Kant Klemmung gefunden (außer du baust es dir selbst) Dann halt mit ner Verlängerung, ner gummigedämpften 4-Krallen Platte und meiner Navispezifischen Adapterplatte 8) Anbei noch paar Bilder von meiner Halterung. Zum Thema Strom: Ich hab mir ne Leitung von der Batterie vorgelegt. Einfach Soziusabdeckung wegbauen, 2 Schrauben von der Sitzbank lösen. Dann vom schwarzen Kunststoff auf der linken Seite die Schraube mit nem (glaub) 4mm Imbus lösen. Die ziehst aus den Gummidingern raus und ziehst sie leicht weg (Achtung: vorne gehts nicht raus! ). Und da hab ich mir dann n Kabel durchgelegt. Abgesichert mit 2A. Wollt halt keine Originalen Kabel durchzwicken um irgendwas dazwischen zu klemmen. Das ganze läuft bei mir über eine USB-Steckdose. http://www.conrad.de/ce/de/product/856741/USB-KUPPLUNG-MIT-SCHUTZKAPPE/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005 gibts beim Conrad. Ich mach schnell Fotos wo und wie sie eingebaut ist B) Link to post Share on other sites
Guest Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 So hier die eingebauten Fotos: Im Winter wird die Platte noch sauber Pulverbeschichtet und schwarze Kabelbinder verbaut 8) Mitm Lenkeinschlag ists auch kein Problem B) sind noch so 3-5 mm Platz Link to post Share on other sites
Kawapete67 1 Posted September 11, 2011 Share Posted September 11, 2011 @ Cr4cki, warum haste denn den bereits vorbereiteten Stromanschluss in der linken Verkleidungsseite nicht genommen? Link to post Share on other sites
Guest Posted September 11, 2011 Share Posted September 11, 2011 Zu Spät gesehen...auf welcher Sicherung hängt der mit drauf? Link to post Share on other sites
Kawapete67 1 Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Geht direkt auf die 2 A-Sicherung die mit Accesiors (oder so) beschriftet ist. Reicht fürs Navi locker Link to post Share on other sites
Guest Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 okay.. und schon wieder was dazugelernt dann häng ich die USB-Dose auf den geschaltenen Kontakt macht mehr Sinn als n Dauerplus... Merci fürn Tipp Link to post Share on other sites
Mr-blueee 7 Posted September 16, 2011 Share Posted September 16, 2011 Hallo Miteinander, Ich möchte mich mal kurz hier einklinken und eine blöde frage an die „Garmin zumo“ Nutzer stellen. Ich habe mir jetzt ein Zumo 660 für meine Zett gekauft, im Lieferumfang liegt eine Motorradhalterung mit Verkabelung bei, dort sind zwei Blankdrähte je ein Schwarzer und ein roter für die Stromversorgung vorgesehen, nun ich als totaler Laie weiß nun nicht, wo ich die Kabeln anschließen muss, am liebsten wäre es mir irgendwo im vorderen Bereich wenn möglich, wie habt ihr eure Halterung angeschlossen und wo an eurer Zett? Sehe ich das richtig, das rote Kabel ist (-) und das dünnere schwarze (+)? Über eure hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen.. danke schonmals! Link to post Share on other sites
Guest Posted September 16, 2011 Share Posted September 16, 2011 Hallo ich habe ein Zumo 210 verbaut, Stromregler habe ich unter der schwarzen Frontscheibe verlegt, Power kommt von der Standlichtbirne ! In der Regel ist Rot = Plus, Schwarz=Minus Gruß Andre Link to post Share on other sites
Kawapete67 1 Posted September 18, 2011 Share Posted September 18, 2011 Schau mal dort: http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=47382&st=15 Auf dem 2. Bild siehst du wo extra ein Anschluss verlegt wurde, der ist mit 2 Ampere abgesichert. Ich hab den Spannungswandler an den Halter für die Frontverkleidung/Cockpit gebandelt. Link to post Share on other sites
Mr-blueee 7 Posted September 18, 2011 Share Posted September 18, 2011 Hallo ich habe ein Zumo 210 verbaut, Stromregler habe ich unter der schwarzen Frontscheibe verlegt, Power kommt von der Standlichtbirne ! In der Regel ist Rot = Plus, Schwarz=Minus Gruß Andre Danke dir Andre, hab die Garmin Motorradhalterung heute an die Kilo Zett montiert, nach etwa 1 Stunde und Abbau der rechten Verkleidung hat alles einwandfrei geklappt. Der Kabelbaum wurde rechts unterm Tank/Fahrersitz verlegt, + und – an die Batterie und das Mini-USB-Kabel sowie die Eingänge für Mikro und Kopfhörer wurden sauber unter dem Sozius sitz verstaut. Das Geilste daran ist, ich habe mir noch ein USB-Adapter von Mini-USB auf USB 2.0 besorgt, somit kann ich von dort aus auch mal mein Handy aufladen! Link to post Share on other sites
Guest Lowsider Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 Hallo, kann mir vielleicht jemand kurz sagen wo dieser Stromanschluss links unter der Verkleidung sein soll? bzw. gibt es den auch bei der normalen Z1000? Würde den auch gerne für ein navi verwenden. Und noch ein etwas andere Punkt...wenn ich da eine USB Dose ran baue....gibt es für ein navi z.b. Garmin 2595 dann auch ein USB Kabel? Orginal ist da ein Zigarettenanzünderstecker dabei. Danke und Grüße,Jan Link to post Share on other sites
Guest Dobermann81 Posted March 14, 2013 Share Posted March 14, 2013 He Hallo. bei mir sieht es so aus. zu den Bildern hier klicken. Link to post Share on other sites
