Navi und Halter für die SX
Sven_Diver
Hier mal ein paar Bilder von meinem Einbau:
728b5d5155b84a8328775b9116d40edb.jpg69341a5922950bd04299ec874f2427cd.jpgc512d869c7a1f450946bb822255e05fe.jpg703fc79a0090203cdec530ccd7b22e83.jpg2f947b7e3d09f01ee588fb741c6f1552.jpg0cc78e9304384087a7ad2f563ae9de2b.jpg78f05887bf1624f61ff73f25e2c159fc.jpg3dddd57c0f33a130bcaa118d2c0904dd.jpg7263701449f958664792d28d7b15f24b.jpg58b07fc2e4bc00ef3d82fef4f0295969.jpgbc48dd409590cf90b1d8fae67c72002b.jpg
Fazit: Nicht ganz günstig, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Technisch top und optisch könnte man denken, dass es original ist. Gefällt mir gut.
Zu der USB-Steckdose: Hab ich von Amazon. Ist identisch mit dem Model von Polo, kostet nur 10€ weniger.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Edited by DusTho
  • Replies 101
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • AndySX
    6
  • Oldenburger
    6
  • Herminator
    5
Popular Posts
Hallo, Antwort "A" ist richtig =>>>12 - 14 mm   Gruß Kawa-Hardy
Genau. Direkt an die Batterie und Sicherung dazwischen. Habe ich mit dem Navi, der Griffheizung auch so gemacht. So ist auch sichergestellt das der original Kabelbaum nicht überbelastet wird.
Posted Images
Hey,
vielen Dank für deine Bilder!! Das hilft auf jeden Fall weiter.
Die Halterung ist die von Polo, richtig? 10-12mm oder 12-14mm? Denn der Durchmesser sind genau 12mm, aber nimmt man dann die Nummer kleiner oder größer? :sorry:
Und evtl. noch den Link für die USB Steckdose bei Amazon?! Ich würde mir nämlich auch glaube ich lieber ne USB Steckdose einbauen, statt der Naviverkabelung...
Schon im Voraus vielen Dank und noch eine schöne Restwoche!
Viele Grüße
Andy
Die Steckdose :
Cliff-Top 12-30v Fused Motorrad Lenker USB-Steckdose (Dual USB Charger) https://www.amazon.de/dp/B00R5IORRW/ref=cm_sw_r_cp_api_Y1Z7zb4BTG85H
Und der Spreizdübel ist von:
www.bikertech.com
NH3-2-12 für 12-14mm
Inclusive. Versand 40,40€.
Hatte ich aber auch schon paar Beiträge vorher geschrieben
Edited by DusTho
The Invisible
Habe die selbe Teile wie du für mein Smartphone verbaut, bin auch absolut zufrieden
  • 3 months later...
Hallo,
ich hatte zunächst auch die Originalhalterung von Kawa für mein Garmin drauf. Leider saß das Navi bei der Fahrt mit einem Tankrucksack zu tief und vibrierte bei der Fahrt doch recht.
Ich montierte dann den von meiner ZZR noch vorhandenen Kugelkopf mit der Klemmung im Lenkkopflager. Kaufte ich bei Louis - keine Ahnung mehr, welches Modell und vorbei war`s mit Vibrationen. Das Navi hält bombenfest und ist völlig vibrationsfrei. Zwischen der Haltekugel und der Navihalterung habe ich die längere "Haltestange" montiert - ist zwar nicht so elegant wie die original kurze - aber dafür liegt das Navi besser im Blickfeld, stört auch noch nicht den Blick auf das Cockpit und ist auch bei montiertem Tankrucksack zu sehen.
Für die Stromversorgung habe ich das Kabel des Standlichtes "angezapft". Dann ist die Stromversorgung lediglich über die Zündung geschaltet und das Navi kann "im Fall des Falles" für das Bike einigermaßen stromsparend ohne Motor geladen werden.
Ich hatte mal eine Beschreibung zur Minimierung des riesigen Kabelbaumes der Orginalverkabelung auf die nur benötigte Länge bei Verkabelung über die Scheinwerfer verfasst. Mal schauen, ob ich diese noch finde und einstellen kann. Sollte mit einigem Geschick zu bewerkstelligen sein.
Ciao
Harry
Herminator
Hab meins Direkt auf die Batterie geklemmt, natürlich mit Sicherung.
Gibt auch keine Probleme.
ZX9R-treiber
ZX9R-treiber
Bei einem Garmin nicht ..... da wird der Stromkreis erst verbunden wenn ein Navi auf der Halterung ist. Das Navi stellt also erst die Stromversorgung des Ladegerätes durch eine Brücke her und somit wird auch kein Strom verbraucht wenn kein Navi benutzt wird.
Edited by ZX9R-treiber
ride on
Ist leider nicht so, jedenfalls beim Zumo Aktivhalter nicht, bei mir war die Batterie nach  kurzer Zeit hops.
http://www.z1000-forum.de/topic/64063-wie-lange-halten-84-ah/?hl=%2Bwie+%2Blange+%2Bhalten
Seit dem Zusatzverbraucher nur noch über geschaltetes + :pfeif:
In Beitrag #24 ist übrigens auch die Anleitung für den Umbau des Zumo-Halters drin
http://www.z1000-forum.de/topic/64063-wie-lange-halten-84-ah/page-2?do=findComment&comment=1382526
in der das auch nochmal bestätigt wird, das der Halter auch ohne Navi Strom zieht :exclaim:
Edited by ride on
ZX9R-treiber
Habe es extra seiner zeit gemessen ..... ohne Navi in der Halterung kein Stromverbrauch auch nicht im mA Bereich. Erst wenn das Navi (Garmin 590)  in der Halterung ist wird Strom verbraucht ... egal ob Zündung an oder aus.
  • 3 months later...
Rüdiger
Moin Moin,
habe bereits eine Bordsteckdose verbaut.
möchte nun mein Navi ans Stromnetz anschließen.
Gibt es hierfür eine separate Anschlussmöglichkeit oder wie habt Ihr das gelöst
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
DLzG Rüdiger
Dr Stalone
Hast Du die Suchfunktion benutzt oder den Bereich SX durch geschaut?
