Welches Kettenspray, Kettenfett ?
MichaZ1000
Ich hatte auch immer dieses HKS. War eigentlich auch immer recht zufrieden. Allerdings hatte ich auch das Problem, dass ich relativ viel abgeschleudertes Fett auf der Felge hatte.
Aktuell habe ich das weiße Fett von S100.
Ich muss aber auch sagen, dass ich meine Kette deutlich öfter als notwendig reinige...! Bin da wohl etwas penibel! Und manchmal sehe ich mit Grauen, wie die Ketten mancher Motorräder aussehen...
Motorrad wird aufbebockt, Kette mit Petroleum gereinigt, trocknen, einfetten, kurz langsam laufen lassen damit es sich verteilt. Über Nacht stehen lassen. So habe ich dann kaum Dreck auf der Felge und die Kette sieht immer aus wie neu!
Edited by MichaZ1000
Guest Crosser71
Probier dann jetzt echt mal das Dry Lube von S100. Mir gefällt es echt super.
Bombe
S100 Weiß, trag ich nach jeder großen Tour auf die warme Kette auf, dann kann es schön einziehen über Nacht und ich habe null Fett am Motorrad, außer auf der Kette.
Ich bin mit der weißen Wichse zufrieden.
Bin aber ebenfalls penibel und mach die Kette öfters komplett sauber und schmier nicht nur neues Kettenfett drauf.
Viel hilft nicht immer viel;)
schorsch
So mache ich das auch.
Und die Lebensdauer der Kette von 44000 km bestätigt mich darin.  :)
Harry Z
Zum Kette einsprühen biege ich mir ein Stück Pappe zurecht damit nichts unnütz durch die Gegend spritzt.
Vorher Hinterrad aufbocken und dann schön gleichmässig und dünn beim drehen des Hinterrades die Kette einsprühen.
Vielleicht noch mit einem fusselfreien Lappen den Überschuß ( falls vorhanden ) abwischen und gut ist.
Wichtig ist das Einsprühen der Kettenlaschen  !!!  Nicht wie so viele meinen , die Rollen.
Wenn ich das über Nacht einziehen lasse , so habe ich wie schon beschrieben, nur minimale Überreste an der Felge.
Mit Wachspolitur sind diese im NU weggewischt. :genial:
Ich bin eben auch ein Putzfreak ;)
Kurvenkratzer
Wenn überhaupt, dann kommt bei mir zusätzlich etwas PTFE-Spray auf die Kette. Ansonsten kommt bis 20°C CGLP 68 über 20°C CGLP 220 zum Einsatz. Wobei die Übergänge fließend sind, ich also nur nachfülle. Mit einem Mc Coi o.Ä. könnte ich mir das allerdings sparen. Lebensdauer bisher knapp 39tkm, Zustand super, nicht ungleich gelängt, kann die Kette wenn überhaupt  0,5mm vom Kettenrad abheben. Bin mal gespannt wie lange die Kette hält, wahrscheinlich machen die O-Ringe eher schlapp. Für Ersatz ist gesorgt , und es liegt hier eine Enuma ZVX-3, denn haben ist besser als brauchen.
Der eine nimmt WD40, ich lieber Ballistol, auf den Lappen, Felge abwischen, fertig, es sei denn, ich widme mich noch dem Kettenrad bzw. mal die Kette einfach nur mal abwischen.
Kettenspray kommt mir nicht mehr zum Einsatz, hinter der Ritzelabdeckung sammelt sich der Rotz und dann verliert man mal ‘n Plocken.
schorsch
vor 2 Stunden schrieb Harry Z:
Nicht wirklich. Das Fetten der Kette dient lediglich dazu, Reibung und Verschleiß zwischen Kette und Ritzel sowie Kettenrad zu minimieren.
Aus dem Grund ist es sinnvoll, die Rollen die ja auf den Zähnen zu laufen, zu schmieren. Die Kette selber ist für sich auf Lebenszeit geschmiert.
Aber in einem hast Du recht, gefettete Laschen rosten nicht so schnell. Aber wirklich notwendig ist ein Fetten der Laschen nicht.
Harry Z
Schorsch ,
natürlich werden beim Einsprühen der Kette die Rollen automatisch mit eingefettet.
Ich meine mit Einsprühen der Kettenlaschen die Zwischenräume, also zwischen Rollen und Lasche weil ja auch da Reibung entsteht.
Tommy_Z900
Bei dem Plasteteil war ich mir nie sicher, ob die Breite ausreicht, um alles abzuhalten.
Und Pappe habe ich als Amaz*nkunde eh genug ?
timtailer3
Natürlich ist das ausreichend und funktioniert perfekt :thumbs_up: einfacher gehts garnicht wenn man selber fettet.
