Welches Kettenspray, Kettenfett ?
HKS Czech; gibt allerdings auch schwarze spritzer - die lassen sich aber problemlos mit Restöl (Tropföl aus dem Kanister vom Ölwechsel) oder WD40 entfernen.
  • Replies 253
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Kurvenkratzer
    19
  • schorsch
    10
  • Schönwetter_Manni
    10
Popular Posts
Spätestens nach 2000 Km wird die Kette gründlichst gereinigt und mit S 100 eingesprüht. Nach ca. 800 Km wird mit S100 nachgesprüht. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag eine Runde
Ja hier kein Bock, da keine Lust... entweder oder. Die Kette muss gereinigt werden, egal was für super Mittel verwendet werden. Ihr könnt ja alles in den Himmel loben wie ihr wollt aber die Kette
Ich habe die Muc Off Produkte schon einmal testen dürfen da ich sie aus einer Werbeaktion dabei bekommen habe. Dabei war eine Flasche Kettenreiniger und eine Dose Spray sowie eine Ketten reinigungsbür
Hab anfangs auch immer S100 genutzt. Hatte aber auf das regelmäßige Fetten keinen Bock mehr und hab nen Öler eingebaut. Saut zwar auch die Felge ein, lässt sich aber mit nem Tuch ganz locker abwischen.
  • 1 year later...
XlemonheadX
Hallo,
ich benutze bei meiner Daytona seit ein paar Tagen auch die PDL. Von der Werkseitigen Erstbeschmierung hat es mir das halbe Moppet zugesaut, hab die Schnauze voll von Kettenfett.
Ich hab die neue original Kette komplett gereinigt, schmutz- und fettfrei, und dann die PDL aufgesprüht.
Ich hab gelesen, dass die Kette lauter wird. Allerdings ist das ganze echt verdammt laut geworden, höre sogar bei über 100kmh die Kette. Bin jetzt ca. 150km damit gefahren.
Vielleicht zu wenig aufgesprüht? Ist auch schwierig zu dosieren, man sieht ja kaum etwas.
Außerdem ist die Kettenspannung nach diesen 150km ungleichmäßig, hab 1-2 Stellen drin bei denen die Kette strammer ist. War vorher mit dem Fett nicht der Fall.
Werde nachher auf jeden Fall mal die Flucht checken um das auszuschließen.
Edited by XlemonheadX
Hoi Kawarider
Ich habe das Spray von Motul ( siehe Bilder).Bin damit sehr zufrieden.Hatte vorher auch anderes ausprobiert.Aber einer weißen Z kommt manches Spray net so gut ( überall verteiltem Heckbereich).Bei diesem bleibt alles an der Kette
Gruss
http://s7.directupload.net/file/d/3303/9zuedrja_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3303/979jmwwg_jpg.htm
Guest Polly
Habe auf Dry Lube umgestellt. Ordentlich mit Wd40 gereinigt, den ordentlich getrocknet und den dick Dry Lube draufgehaun, bisschen aufm Montageständer laufen lassen, sodass die Überreste abfliegen und den trocknen lassen. Selbst nach heftigem Regen schmiert die Kette noch. Fette je nach Zustand nach, ca alle 350km. Geräusche gibt es keine unterschiede zum S100, allerdings stell ich die Flucht auch via Laser ein, macht ca 2mm zu den Markierungen aus, die Kawa vorgibt
DeadHonor
Ich habe mir auf Rat meines Händlers mal das HKS Extrem bei Ebay geschossen und bin eigentlich ganz zufrieden. Es hält, wenn man nicht unbedingt durch Regen fährt, schon so 6-800km. Werde aber trotzdem bei sich bietender Gelegenheit auf n Öler umstellen.
stewemd
Hallo,
Ich habe mir meine Kette leider auch mit PDL ruiniert. Musste alle Naselang neu einsprühen, um den Geräuschpegel erträglich zu halten und habe mir trotzdem die Kette an mehreren Stellen ungleich gelangt, so dass eine normale Kettenspannung nicht mehr möglich war.
Guest Polly
Ich frag mich grad wie sich eine Kette ungleich längt durch unterschiedliches Kettenfett? Vor allem nach 150km? Es gibt genug Leute die fahren 20-30000km mit einem Satz und machen so unregelmäßig was an der Kette und es passiert nichts außer das se dreckiger wird :D und hier gibt es welche die se nach 150km kaputt bekommen ... Vll zu stramm oder nicht in Flucht gespannt?
XlemonheadX
Die Daytona ist ja nicht das erste Moppet in meinem Besitz. Geschmiert habe ich bisher immer mit Kettenfett, da hat sogar die Kette an meiner Z750 (viele Regenfahrten und nur 1mal gereinigt!) 25000km gehalten.
Flucht habe ich natürlich gecheckt, passt auf jeden Fall. Spannung war nie zu hoch, und ist jetzt eigentlich zu locker, geht aber nicht anders mit den 2 strammen Stellen.
Das Moppet hat jetzt 900km runter, davon 700km mit Kettenfett und ohne Probleme, Spannung und Flucht waren auch in Ordnung. Die stramme Stellen kamen definitiv erst NACH dem Einsatz der Drylube.
War auch letztens bei ein paar Spezis deswegen, die meinten auch, dass es nicht von der PDL kommen kann.
Bleibt eventuell noch die Kette selbst als Fehlerquelle. Ich hatte bei meiner RS125 damals eine Montagskette erwischt, die war schon ab Werk ungleich gelängt, neues Kit montiert und nie wieder Probleme gehabt.
Jetzt steh ich halt da mit einer Kette die schon nach 900km im Eimer ist. Werd das ganze nochmal bei der Inspektion checken lassen, aber Kette brauch ich wohl ne neue.
grisu174
Erst 900 km? Geh zum Händler, lass checken und evtl reklamieren.
Benutze seid ca 3 Motorädern das PDL und bin sehr zufrieden damit. Trage es allerdings auch nach fast jeder Fahrt (>100km) auf.
Bin weg von S100 und inzwischen bei PDL auf der Z, der GSXR und der R1 und voll zufrieden.
Bei einem neuen Kettensatz sollte man die Kette nicht komplett mit Kettenreiniger
oder ähnlichem reinigen, sondern man fährt erstmal 5 - 600 km und verwendet dann das PDL
ohne große Kettenreinigung, nur abwischen. Nach 3 - 4 x PDL läuft die Kette
dann sauber und geschmiert und keine Flecken mehr auf der Felge.
Bin bislang zufrieden, aber wer weiß was kommt.
Edited by Lippe
