Teconteroga
Umbau Warnblinker Z 1000 07-09
Teconteroga
Hallo zusammen,
ich überlege mir über den Winter bei meiner Kilo Z Warnblinker nachzurüsten. Seit n paar Tagen quäle ich schon die Forensuche und bin auch schon einiges schlauer.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich die linke Armatur der Z 750 verwenden. Hier soll wohl auch der Stecker passen.
Brauche ich jetzt noch eine zusätzliches Relais dafür? Vorne sind noch die normalen Blinker drin, hinten LED.
Vielleicht können diejenigen, dies schon gemacht haben noch etwas dazu sagen.
Viele Grüße aus der :D Pfalz.
LevViper
??? die 07er hat doch warnblinker???
darles
@LevViper
die z1000 nicht.
black-Z
Armatur der Z750 (kannst Du von mir kaufen) und Lastunabhängiges Blinkerrelais....
Teconteroga
Ja bei der 1000er haben die wehrten Herrschaften dran gespart.
Warum auch immer.
Vielleicht könnten sich diejenigen mal berichten die das nachgerüstet haben. :D
Teconteroga
So hab am WE mal die Armatur von black-Z verbaut.
Aber der Warnblinker funktioniert leider nicht. Die Blinker brennen dauerhaft.
Also werde ich wohl um ein neues Relais nicht drumrumkommen.
Deshalb eine Frage an diejenigen die das schon hinter sich haben:
Wir das Relais zwischenrein gelötet? Oder kann man das Serien-Relais gegen ein neues tauschen?
RaZoR_87
so ein relais hab ich auch hier liegen. allerdings hat meine 1000er nicht den richtigen stecker. auspinnen und neu verkabeln?
Andi
Teconteroga
Ich frag mich sowieso wohin man das Relais verbaut. ;)
Muss man das irgendwo in den Kabelstrang zwischen die Blinkerleitung reinfummeln?
RaZoR_87
du hast ja schon ein relais drin. das andere ersetzt das originale.
dieses sitzt bei der kilo 07 zett unter dem sozius sitz. wenn du dahinter stehtst rechts
Andi
Teconteroga
Wenn das dann ein simpler Tausch ist warum passt dann bei dir der Stecker nicht? Hast du irgend nen Re-Import oder sowas?
black-Z
Das von Tecbike kannst Du ganz simpel montieren, altes raus und neues rein. Dauert keine 3 Minuten und dann sollte es funktionieren.
RaZoR_87
ja wenn der stecker passen würde. das von tecbike passt nicht. hab so ein stecker das es zb bei lois oder polo 2 polig passt. muss mal auspinnen von tecbike und zum ausprobieren so reinhängen :bier2:
ps: nein ist kein Re-Import ;)
Speedy84
Hat von euch jemand den Umbau auf Warnblincklicht schon gemacht und kann mir sagen wie genau er vorgegangen ist???????
Wäre super........ :happy2:
