Broti Geschrieben 5. Januar 2014 Teilen Geschrieben 5. Januar 2014 (bearbeitet) habe noch was gefunden, vielleicht hilfts http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/forums_1388943976__pin_-_belegung_z1000_tacho_seite_1.jpg http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/forums_1388944046__pin_-_belegung_z1000_tacho_seite_2.jpg Bearbeitet 5. Januar 2014 von Broti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Olsen Geschrieben 5. Januar 2014 Teilen Geschrieben 5. Januar 2014 Ich hoffe es hilft, mal schauen ob ich mir das zutraue Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 28. Juni 2014 Teilen Geschrieben 28. Juni 2014 Hi, bin auch grad am tüfteln. Bei mir funzt die Öl Anzeige nicht, Neutral leuchtet bei Gang einlegen, Geschwindigkeit geht gar nicht! Warum muss Gelb (Drehzahlsensor) mit ans Rote von Moto Gadget/weiß-braun ori.Tacho??? Welches Kabel ist für die Geschwindigkeit zuständig?! Wo kann ich noch den Öldruck anschließen??? @olsen: soweit wie du beschrieben hast, habe ich meinen auch angeklemmt, aber irgendwie geht nix. Vielen dank Moin, würde auch gerne wissen wie ich die Masse tauschen soll, damit es mit dem Neutral funzt, kann man eine Masse zwischen?!? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 28. Juni 2014 Teilen Geschrieben 28. Juni 2014 Blau ist bei der Z für die Geschwindigkeit ! Moin, würde auch gerne wissen wie ich die Masse tauschen soll, damit es mit dem Neutral funzt, kann man eine Masse zwischen?!?Vielen Dank Mit diesem Satz kann ich nix anfangen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian.M Geschrieben 28. Juni 2014 Teilen Geschrieben 28. Juni 2014 In der angehängten PDF Datei, schrieb @Olsen: falls die neutral Leuchte falsch schaltet, masse tauschen. Warum leuchtet neutral Lampe bei eingelegtem Gang??? Gruß Aber wo muss dann Blau drauf angeschlossen werden?! Bitte mal die PDF Datei anschauen!!! Danke Also bei meiner 03er existiert kein Blaues Kabel, nur Blau/Rot und das geht auf Öldrucksensor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 28. Januar 2015 Teilen Geschrieben 28. Januar 2015 (bearbeitet) Moin, wie oben zu lesen möchte ich mir Motogadget mini LED Tacho einbauen, hat damit schon jemand Erfahrung? Kann mir jemand die Steckerbelegung des Original Tachos nennen? Wäre echt dankbar Toby Bearbeitet 28. Januar 2015 von schorsch in bestehenden Thread geschoben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 28. Januar 2015 Teilen Geschrieben 28. Januar 2015 http://www.z1000-forum.de/topic/51452-steckerbelegung-kombiinstrument-z1000-03-06/?do=findComment&comment=1348602 http://www.z1000-forum.de/topic/51452-steckerbelegung-kombiinstrument-z1000-03-06/page-2?do=findComment&comment=1348608 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Danke Schorch, war mir da unsicher weil über verschiedene Baujahre geschrieben wurde. Toby Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 Ich muss hier nochmal nerven, aber mein Stecker sieht von der Belegung her definitiv anders aus, es sind 19 Pinne belegt :-( Toby Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 (bearbeitet) Anschlüsse an Originaltacho: 12V = Braun / Weiß Masse = Schwarz / Gelb Drehzahl = Hellgrün oder Weiß / gelb Geschwindigkeit = Pink oder Blau Neutral = Hellgrün / Braun Was brauchst du mehr `? Bearbeitet 21. Februar 2015 von ZWhite Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 Na was passiert mit den anderen 15 Anschlüssen, bleiben die tot? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 die anderen wären ja zb noch Blinker ,Tankanzeige ect ... kommt drauf an ,was du alles noch brauchst ..hatte bei mir damals auch einige über Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 Die Blinker gehen aber nicht über die Tachoanschlüsse?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 21. Februar 2015 Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 (bearbeitet) Die Blinker gehen aber nicht über die Tachoanschlüsse?! Die Blinkeranzeige geht nicht beim Originalen über den Tacho ????? Wenn du nur den Mini anklemmst ,sind unter anderen zb die Kabel für das Blinktlicht über,das Fernlicht ,Ölkontrollleuchte ........ Bearbeitet 21. Februar 2015 von Z1000-FIGHTER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobbyg Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Jepp SORRY da gibt es ja noch die Blinkerkontrollleuchten . Dann gibt das Ganze auch Sinn, manchmal steht man einfach auf der Leitung. Toby Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
