zweimeter
kühlsystem entlüften
zweimeter
aloah
hat sich da jemand mal an die "anleitung" ausm bücheli gehalten und den deckel offen gelassen ?
mein gott war das ne sauerei...und nachher fehlte so viel dass ich wieder neu entlüften müsste
kennt jemand ne alternative vorgehensweise ?
mfg, thomas
schorsch
Was meinst Du für eine Anleitung aus welchem Bücheli ?
Also ich kenne das nicht mit dem Deckel offen lassen bei laufendem Motor.
Beim Kühlflüssigkeitswechsel System auffüllen, Deckel zu und Motor laufen lassen. Dann nochmal nachfüllen.
Den Rest, falls dann noch was fehlen sollte, holt sich das System aus dem Ausgleichsbehälter.
ride on
Da brauchste nix entlüften, das ist ein offenes Überdrucksystem.
zweimeter
rep anleitung von bücheli verlag
GREEN MONSTER
@ ride on
Sicher muß man das Kühlsystem bei der Z1000 03-06 entlüften, wenn man den Kühler oder ähnliches aus/eingebaut hat. Da entlüftet sich nix von selbst. Spreche da aus Erfahrung :pfeif:
Bei der Z1000 03-06 ist unter dem Tank der Einfüllstutzen für das Kühlwasser und direkt daneben befindet sich die Entlüftungschraube. Motor warmlaufen lassen und das Wasser einfüllen. Nachdem der Thermosthat aufgegangen ist, die Entlüftungsschraube leicht öffnen und warten, bis die Kühlflüssigkeit blasenfrei austritt. Dann nochmals den Kühlmittelstand prüfen.
Aber in der :suche: steht es ausführlicher.
zweimeter
uff...also tank "daneben" legen..das kann ja was werden...
schwiiz
Passt auch wenn du denn Tank nur löst und vornr mit einem Hölzchen oder so unterlegst. Musste einfach an die Entlüftungsschraube und an den Deckel kommen ;-)
zweimeter
ich freu mich drauf :shock:
Guest RaserZ1000
Am besten du holst dir jemanden der dir den tank hält, denn wenn du den tank runter nimmst wird deine Z nicht mehr laufen!!
Entlüfen funktioniert so:Mischungsverhältnis von Wasser und Kühlmittel (bei der Auslieferung)
Weiches Wasser : 50%
Kühlmittel : 50%
Gefrierpunkt : −35°C
Gesamtmenge : 2,9 l
•Den Kühler bis zum Einfüllstutzen mit Kühlflüssigkeit befüllen.
ANMERKUNG
Die Kühlflüssigkeit langsam einfüllen, damit die Luft aus Motor und Kühler verdrängt werden kann.
•Das Kühlsystem auf Dichtheit prüfen.
•Die Kühlerschläuche abklopfen, damit sich evtl. anhaftende Luftbläschen lösen.
•Kühler bis zum Einfüllstutzen mit Kühlflüssigkeit befüllen.
•Ausgleichsbehälter bis zur Markierungslinie “F” (voll) mit Kühlflüssigkeit auffüllen und den Deckel anbringen.
•Den Kraftstofftank einbauen
•Den Motor starten und warmlaufen lassen, bis der Kühlerlüfter dreht. Dann den Motor abstellen.
•Den Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter mehrmals während der Abkühlphase kontrollieren und ggf. Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Liegt der Kühlflüssigkeitsstand unter der
“L”-Markierungslinie, Kühlflüssigkeit bis zur
“F”-Markierungslinie nachfüllen.
VORSICHT
Kühlflüssigkeit nicht über die “F”-Markierungslinie
einfüllen.
zweimeter
hab mir die wirklich hübsche blondine mal i nenglisch angeschaut
da steht auch nix vonwegen offen lassen
man man man...hätt ich mir die sauerei sparen können *grrr*
Edited by zweimeter
Rico 83
Hallo Leute ich mir vor kurzen eine 2004 z1000 zugelegt und habe folgendes Problem Sie wird zu warm geht immer über 105 Grad wenn ich Sie mal schnell fahre. Wenn ich dann in die Ortschaft komme und muss dann so 50 fahren wird Sie immer heißer und kühlt nicht mehr runter. Ich habe schon Kühlflüzigkeit gewechselt den kühler gereinigt Lüfter geht neuen kühler Deckel. Langsam weiß ich nicht weiter Thermostat macht auf wird aber jetzt auch erneuert.
Falls jemand das selbe Problem mal hatte oder jemand weiß was es sein könnte ich nehme gerne jeden Tipp und Hilfe an.
Gruß Rico
Alex-Z1000
Wenn das Thermostat öffnet wie es soll / kein Fehlercode angezeigt wird bzgl. Kühlmitteltemperatur-Sensor / Lüfter einschaltet / Leitungen und Kühler durchgängig sind und keine Luft mehr im System ist - würde ich als nächstes die Wasserpumpe im Verdacht haben. Evtl. Flügelrad lose, dadurch kann nicht mehr die nötige Durchflussmenge erzeugt werden.
