Ruckeln,zuckeln klang wie Enduro
Guest alexbln26
Guest nine_seven
Hallo,
habe auch das "Ruckelproblem", wobei ich keine verminderte Leistung feststellen kann und der Motor läuft auch nicht unruhig oder macht komische Geräusche. Bei mir ist es besonders stark, wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre.
Ich habe zunächst auf zu lockere oder nicht ausreichend geschmierte Kette getippt, aber meine Werkstatt meinte, mit der Kette wäre alles i.O.
Kann das hier auch an den Zündkerzen liegen?
Gruß
nine_seven
Edited by nine_seven
Das "konstantfahr"-Ruckeln habe ich auch.....*nerv*
Hatte ich auch bei der 10er.... Seitdem nervts zwar, ist aber scheinbar normal...... :-(
Edited by KawaBääda
Guest nine_seven
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hab mir mal den entsprechenden Thread zum Konstantfahrruckeln angeschaut, aber irgendwie kommt mir das Ruckeln zu krass vor, um allein durch das Nachregeln der Motorsteuerung zu entstehen ^^
Naja, ich werd wohl mal den Vergleich zu anderen Zs in meiner Umgebung suchen.
@KawaBääda: ist das bei Dir auch so extrem? Wie stark merkst du das? Wie fühlt sich das an?
Gruß
nine_seven
@97:
es ist nicht schlimm, nur halt bei Konstant-km/h-Fahrten (Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ösiland...) oder wenn man länger einer Kolonne hinterherfahren muss, dann ist die Z einwenig unruhig und ruckelt ein bisschen, aber nicht schlimm. Fällt auf, aber kein Beinbruch, nerviger ist nur (auch nur ab&zu),dass die Z nach einem Überholvorgang oder kurzem Gasgeben noch "nachschiebt", sprich muss man dann den Gasgriff selbst stark zurückdrücken. Ist NICHTS mechanisches an den Bowdenzügen, sondern eher an der Einspritzung, meinte mein Händler.
Guest nine_seven
Ok, danke.
Also bei mir ist es irgendwie schon ziemlich krass mit dem Ruckeln, je nachdem. Manchmal ist gar nichts, aber oft ruckelts eher schwach bei konstanter Geschwindigkeit und hin und wieder mal ruckelts ziemlich stark und zwar nicht, weil die Drehzahl zu niedrig ist, sondern einfach so, auch bei 4000 UPM oder so... Fühlt sich dann etwa so an, als ob man über Bodenwellen fahren würde, also nicht gerade angenehm.
Das mit dem "Nachschieben" ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, aber vielleicht liegt das am Fahrstil.
Reinigt mal euer Sekundärluftsystem !
Das sind die beiden Klappen am VDD ... ich war erstaunt bei mir, wie viel Dreck und Ölkohle sich dort ansammelt.
Nachdem die super sauber waren, lief sie dann wieder viiiiiel runder und ruhiger.
Vorallem dabei gleich die Plättchen prüfen ... einfach reinblasen und es darf kein Durchlass sein.
meine Z (und die ZX10R) hatten dieses Phänomen bereits ab dem ersten KM, ist ne KAWA-Krankheit, aber im Winter werde ich mal durchputzen!
Guest nine_seven
@mazdamax:
Vielen Dank für den Tipp! Werd ich wohl wie KawaBääda halten und mir das Ganze mal im Winter anschaun. Kann nie schaden, zu wissen, was so im Ansaugtrakt rumfährt. ^^
  • 9 years later...
Hm das Thema ist zwar schon etwas älter, aber mir gehts genauso wie der Kollege oben beschrieben hat. Ich hab immer wieder das Gefühl das ich über Bodenwellen fahre, und kann das nicht zuordnen woher das kommt.
Hab ne 09 Z1000 mit 47000 Km. Und hab jetzt gemacht.
Kette neu eingestellt, ist erst seit 3000 Km drauf und wird mit nem Scotti betrieben
Spur mit nem Laser eingestellt
Neue Reifen, mit weniger Luftdruck 2,3 zu 2,7 Bar
Ölwechsel und neue Kühlflüssigkeit
Fahrwerk von Tom vorn mit Progressiven Federn hinten neuer Stoßdämpfer
Trotzdem hoppelt sie immer wieder vor sich hin.
Im Winter leg ich jetzt halt nochmal los, neue Kerzen, die alten sind zwar bei den 42000 km KD mit rein gekommen, der Sache trau ich aber nicht ganz und wegen 40€ scheiß drauf.
Jetzt wie kann man Zündspule und Kabel überprüfen? Widerstand messen? Gibt es besser Zündkabel aus dem Zubehör? Rennsport? Bringt das überhaupt was?
Am 28.8.2012 um 10:58 schrieb mazdamax:
Gibt es auch Primär Ansaugsystem? Was ist das VDD? Wo wer sind die Plättchen?
Oder nach dem Luftfilter einfach mal alles abbauen und reinigen?
Ach ja, natürlich werde ich alles auf Mäusebefall untersuchen :D Grüße an Harry
Gruß Jürgen
Edited by BBC
Dein Motorrad hat keine Zündkabel,die Spulen sitzen direkt auf den Kerzen.
Konstantfahrruckeln haben die Dinger fast alle,sind untenrum einfach sehr mager abgestimmt.
Ok gut zu wissen mit den Zündkabeln,  ich hab sie damals neu gekauft, und das hat erst dieses Jahr so angefangen, das ist echt ein übles schlechtes Gefühl. Früher war das nicht.
