Venom Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Da die Luft in den Leitungen ja nach oben steigt, müsste man doch theoretisch an der Bremspumpe zu letzt entlüften. Oder liege ich da falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 (bearbeitet) Ich habe auch ohne Stahlbus-Ventil an der Pumpe entlüftet. Zwischendurch einfach mal kurz die Luft rauslassen. Bearbeitet 18. Dezember 2012 von Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 18. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 (bearbeitet) Hallo Leute, ich möchte auch meine Bremsflüssigkeit wechseln & dabei gleich auf die Stahlbus-schrauben wechseln, hab ne Z 1000 Bj.08, die größen der Stahlbus an den Bremssätteln sind mir schon klar ! Nur die größe der Stahlbus an der Bremspumpe die habe ich noch nicht heraus bekommen, die ist sichtlich kleiner. Auch in der oben genannten Liste ist die nicht verzeichnet ! Kann mir bezüglich der größe der Entlüftungsschraube an der Bremspumpe jemand Helfen ??? Und dann habe ich noch eine frage bezüglich der hinteren Bremse; Ist dort auch noch zusätzlich an der Bremspumpe eine Entlüftungsschraube ? Und wenn ja welche größe hat auch diese ? Wie ich das alles Entlüften muss usw..... ist mir alles klar, brauche nur diese beiden infos zwecks Bestellung der Stahlbus. Gruß Thase Bearbeitet 18. Dezember 2012 von Thase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 18. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 Die hintere Bremspumpe hat keinen zusätzlichen Entlüfternippel. Welche Größe du für vorne benötigst kann ich dir allerdings nicht mitteilen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 18. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 An der Pumpe sollte es M8x1,25x16mm sein. Die hintere bremspumpe hat keine Entlüfterschraube, nur der Sattel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 19. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2012 @Kalle; Danke erstmal, das hilft mir schon weiter. Achja " Happy Birthday " @ride on; ja das dachte ich auch erst aber die sieht kleiner aus, muss das noch genauer heraus bekommen, trotzdem danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 19. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2012 @ride on; ja das dachte ich auch erst aber die sieht kleiner aus, muss das noch genauer heraus bekommen, trotzdem danke. Die 07er hat an allen Anschlüssen M8x1,25x16mm, dann sollte es an der 08er nicht anders sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 19. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2012 (bearbeitet) OK, dann muss ich mir das noch mal genauer ansehen, Danke !! So war heute ja noch mal am Moped zugange und hab mir noch mal die Entlüftungsschrauben angesehen, und siehe da ich hatte recht oben an der Bremspumpe ist es ein anderes Mass, diese ist kleiner schon allein der unterschied das dort ein 8er Ring passt & am Bremsattel ein 10er Ring - schlüssel. @ ride on ist leider bei der 08er doch wohl anders... Bearbeitet 20. Dezember 2012 von Thase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sparky Geschrieben 3. März 2013 Teilen Geschrieben 3. März 2013 Hab mir gestern beim Louis noch das fehlende Entlüftungs-Ventil für die Bremspumpe gekauft. Muss man erst die Bremsflüssigkeit komplett entfernen um die Ventile auszutauschen? Oder wie kann man sichergehen, dass kein Druck in der Bremsleitung ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 3. März 2013 Teilen Geschrieben 3. März 2013 Nein, wenn Druck auf der Leitung ist gehts natürlich nicht. Ich würde unten ein Ventil öffnen und etwas Bremslüssigkeit ablassen, den Bremsflüssigkeitsbehälter entleeren und dann mal versuchen das Ventil oben an der Pumpe vorsichtig zu lösen. Ohne Sauerei wirds nicht gehen, also Bremsenreiniger und Lappen bereithalten. Gruss KawaAxel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thase Geschrieben 30. März 2013 Teilen Geschrieben 30. März 2013 (bearbeitet) Hallo Leute, ich möchte auch meine Bremsflüssigkeit wechseln & dabei gleich auf die Stahlbus-schrauben wechseln, hab ne Z 1000 Bj.08, die größen der Stahlbus an den Bremssätteln sind mir schon klar ! Nur die größe der Stahlbus an der Bremspumpe die habe ich noch nicht heraus bekommen, die ist sichtlich kleiner. Auch in der oben genannten Liste ist die nicht verzeichnet ! Kann mir bezüglich der größe der Entlüftungsschraube an der Bremspumpe jemand Helfen ??? Und dann habe ich noch eine frage bezüglich der hinteren Bremse; Ist dort auch noch zusätzlich an der Bremspumpe eine Entlüftungsschraube ? Und wenn ja welche größe hat auch diese ? Wie ich das alles Entlüften muss usw..... ist mir alles klar, brauche nur diese beiden infos zwecks Bestellung der Stahlbus. Gruß Thase Also ich habe jetzt dann doch erstmal darauf verzichtet auf die Stahlbus zu wechseln, hab dieses mal einfach nur die Bremsflüssigkeit gewechselt und gut ! Die Stahlbus kommen ein anderse mal !! Bearbeitet 30. März 2013 von Thase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zetti1000 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Guten morgen, wollte heute evtl. die Stahlbus Ventile an den Bremsen einbauen, jetzt bin ich mir nur unsicher mit den Anzugsdrehmomenten. Die originalen sind mit 7,8 NM angegeben und Stahlbus schreibt 14 NM ... Was bzw. wie habt Ihr sie angezogen ? Danke & Gruss Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
STOR Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Stahlbus schreibt doch auch das die Werte des Herstellers zu beachten sind.also 7,8Nm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Lies nochmal genau nach: http://www.stahlbus.com/info/images/Downloads/bedienungsanleitung-es-hs-ea_2008-12-02-en-ger-es-it-fr.pdf Die 14 Nm bezeihen sich auf ein Entlüftunsventil mit M12 Adapter! Das normale Entlüftungsventil wird mit höchstens 10 Nm angezogen! Gruss KawaAxel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zetti1000 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Danke, sind alle drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
