Hallo,
ich weiss es ist ein leidiges Thema aber ich muss trotzdem noch mal fragen.
Bei der Z1000 2010 steht folgendes zum spannen der Kette im Handbuch:
Das Hinterrad drehen, um die Position zu ermitteln, an der die Kette am straffsten ist und den maximalen Kettenduchhang durch Hochziehen und Herunterdrücken der Kette in der Mitte zwischen Motorkettenrad und Antriebsritzel messen.
Jetzt ist meine frage wo soll die Kette straff sein? oben oder unten? :shock:
Ich bin zu blöd eine Kette zu spannen :wink:
Sparky
Es gibt doch eigentlich nur eine Möglichkeit, an der man die strammste Stelle der Kette ermitteln kann. Steht auch im Handbuch. :shock:
Und das Teil spannen geht recht schnell und ist wirklich nicht schwer.
Musst ja nicht mal die Achsmutter lösen, ausser wenn du es neu ausrichten musst.
Ewan
Jup Handbuch... einfach bei den 2-3 cm "Spiel" noch einen cm drauftun dann ist ok...
Frank
Der Kettendurchhang wird unten ermittelt und wie's im Handbuch steht, möglichst genau in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad.
Leider steht immer nirgends so genau, wie der Durchhang im belasteten Zustand, sprich wenn der Fahrer drauf hockt, sein soll.
Hallo
was ist damit gemeint? wie macht man das?? es wird nirgends gesagt was damit gemeint ist, kann es sein das es keiner so genau weiss?
wird der Gang dabei drin gelassen oder macht man das im Leerlauf?
Wenn ich den Gang drin lasse dann kann ich doch die Kette oben ganz stramm machen so das sie unten voll durch hängt, dann habe ich ein Spiel von 6cm.
Ich Blick da nicht durch, wollte doch so gerne morgen fahren, werde ich wohl lieber lassen und zu einem Mechaniker bringen.
vllt. glauben die, die ritzel und kettenräder wären nicht ganz rund, so das die kette an einer bestimmten radposition straffer ist als an einer anderen. :shock:
Lass das Handbuch am besten links liegen, da steht nur mist drin.
Frank
Hallo
Die Kette längt sich mit zunehmenden Alter ungleichmäßig. Deswegen ist die straffste Stelle diejenige die beachtet werden muss und mit 3cm eingestellt werden muss. Ungleichmäßige Längung dürfte aber bei dir noch kein Thema sein.
Am besten im Leerlauf und dann eben schauen das unten mindestens 3cm Spiel sind, wenn Du die Kette z.B. mit einem Schraubenzieher hochdrückst. Oben wo der Kettenschutz ist, wird nix geguckt und geprüft. :shock:
Nee, deswegen brauchst nicht zum Händler. :wink:
@BusDriver
Du hast meinen Sonntag gerettet :shock: , das meinen die also mit "wo die Kette am straffsten ist" da soll mal einer drauf kommen :wink:
Vielen dank
Frank
@BusDriver
Vielen dank
Freut mich, wenn ich deinen Sonntag mit so einfachen Mitteln retten konnte. :shock:
Bist Du jetzt klar gekommen, oder gibt's noch Fragen? :pfeif:
hi leute wie spane ich die kette,mein handbuch ist leider nur auf englisch!
Wie meinst Du das? Weisst Du nicht welche Schrauben Du lösen sollst?
Guest MMGE
Hallo,
ich habe noch nie eine Kette gespannt und daher frage ich hier nach,
bevor ich etwas falsch mache. Der Kettendurchhang meiner Maschine
beträgt ca. 3,5 cm und vor allem habe ich das relativ laute metallische
Klacken beim Gasgeben (Kette ist frisch geschmiert).
1. Muss ich den Ketteneinsteller auf beiden Seiten drehen? Oder einfach
sicherstellen, dass die Kerben nach dem Spannen links und rechts auf
gleicher Position sind?
2. Ich habe keinen passenden Aufsatz für meinen Drehmomentschlüssel,
so dass ich die Klemmschrauben nicht mit dem Drehmoment lt.
Handbuch anziehen kann. Dann lieber bleiben lassen oder fest
anknallen?
Ich bin für Hinweise sehr dankbar, da drei Motorradtage bevorstehen
und ich ein paar km machen möchte.
Viele Grüße
Ich finds einfacher, wenn man auf beiden Seiten je einen Imbus auf gleicher Position anhält und dann mit Beiden Armen drückt bzw. die Kette spannt. Erfordert einfach weniger Kraftaufwand.
Aber im Grunde müssen nur die Markierungen nachher passen.
Schrauben einfach voll anknallen ist nie ne gute Idee. Wenn Du dich nen bisschen mit NM auskennst, weisst aber das 120 NM recht stramm und 20NM etwa Handfest sind. Je nachdem was für einen Hebel du benutzt.
Guest MMGE
Hallo,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Guter Tipp.
Da es ca. 60 Nm sein sollen, ziehe ich einfach jeder Seite dreimal handfest
an :Z750: . Ich glaube, ich lasse es bleiben und sehe zu, mir anständiges
Werkzeug zuzulegen. Hoffentlich hat mein Händler samt Werkstatt morgen
geöffnet :mrgreen: .
Hahahahaha ! :mrgreen::P:Z750:
