Gast Chrisz123 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Hi, habe nun schon zum 2. Mal das Phänomen, dass sich bei ca. 150km/h das Überhitzungssymbol im Display bemerkbar macht, trotz vernünftiger Schaltvorgänge. Bei Einsetzen einer kurzen Pause ist das Symbol im Display wieder erloschen. Was kann dass denn für Ursachen haben, sollte ich den Weg in die Werkstatt antreten oder ist dies normal? Denke eher nicht, denn dieses Symbol geht eher an, wenn etwas nicht stimmt oder? Viele Grüße, Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tomtom1770 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Wie hoch ist denn dann die angezeigte Temperatur? Eventuell Kühlwasserstand zu niedrig? Springt der Lüfter nicht an? Ab knapp über 100 Grad sollte der eigentlich anspringen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Broiler Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 die temperatur über 100°C wird normalerweise nur im stop and go bereich überschritten. also im stadtverkehr z.b. und da springt der lüfter an. bei einer so hohen geschwindigkeit wie 150 sachen sollte sie auf keinen fall über 100°C heiß werden. zur ursache kann ich leider nichts sagen. an erster stelle würde ich auch erstmal den kühlwasserstand kontrollieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Hast du ein Kühlergitter verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stefan Z1000 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 eine cm-dicke Schicht Insektenleichen im Kühler ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tornanti Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Thermostat defekt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knolle69 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 die hat doch keinen lüfter am kühler! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerbeekel Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Wie soll sie denn sonnst gekühlt werden ? Luftgekühlt oder wie ??? Würd sie auch mal im Stand laufen lassen und schauen ob bei 103Grad der Lüfter angeht und Kühlwasserstand und so . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 die hat doch keinen lüfter am kühler! Dann schau dir dein Bike noch mal genau an. Oder lass sie im Stand ne Weile laufen. Dieses Summen nach einer Weile ist dann der Lüfter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tomtom1770 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 die hat doch keinen lüfter am kühler! Doch, hinter dem Kühler... ich würde zuerst den Kühlwassestand checken...wenn der OK ist warmfahren und dann im Standlaufen lassen um zu sehen (hören) ob der Lüfter anspringt... wenn nicht wäre ich mit meinem Latein am Ende und ab in die werkstatt...aber hier gibts ganz sicher jemanden der weiß wie man das selber wieder hinbekommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 (bearbeitet) Bei 150km/h braucht man aber keinen Lüfter mehr.... Entweder hat das Thermostat ne Macke, der Kühler ist dicht, Wasserpumpe schwach oder der Sensor spinnt. Was noch unter Umständen möglich wäre, der Motor läuft deutlich zu mager. Bearbeitet 6. Juni 2012 von kleener Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MEPHISTO Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 die hat doch keinen lüfter am kühler! klar hat der nen lüfter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 und sollte der lüfter hinter dem kühler nicht drehen, dann den sicherungskasten unter dem sitz prufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Leute, bei 150km/h ist es völlig Hupe ob der Lüfter vorhanden, funktionstüchtig oder nur Deko ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Chrisz123 Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Hi, erstmal super das ihr euch der Sache angenommen habt und ich auf zahlreiche Antworten zurückgreifen kann. Hier mein Feedback dazu. Die Temperaturanzeige, sowie den Kühlwasserstand und den Sicherungskasten müsste ich erst nochmal checken, aber ich kann sagen dass der Lüfter bei Stadtverkehr, wie Broiler schon erwähnte, anläuft. Ich habe kein anderes Kühlergitter verbaut und es sind auch keine Insektenschichten auf dem Gitter. Wo finde ich denn das Thermostat? Danke und für Alle die morgen frei haben einen schönen Feiertag, für die Anderen schöne Restwoche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
