Guest rotti
Hallo,
ich möchte gerne das Tankpad von meinem "Freundlichen" entfernen.
Ist das überhaupt möglich, ohne das der Lack schaden nimmt oder soll ich es lieber lassen ?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß rotti
hoschy
moin...
denke das kannste abziehen,wird aber wohl schwer gehen.danach auf jeden fall die letzten klebereste wechpolieren.
Hombre
Hi
wenn es ein ganz normales Pad ist, dann einfach mit einem Fön etwas erwärmen und runter damit.
Hueni
Genau so habe ich es auch immer gemacht. Mit einem Fön erwärmen, Tankpad oder Aufkleber abziehen und Klebereste mit WD 40 abreiben.
Die 75jährige Tante meiner Frau hat mich bei so einer Gelegenheit mit einem Fön am Motorrad stehen sehen und gefragt:
"Na, frisierst du dein Motorrad?" :D
Dirk 83
Hier haben sich schon einige nur beim entfernen von Schriftzügen den Lack versaut. Also VORSICHT!!! Auf jeden fall nicht zu heiss machen.......lieber zwei-dreimal leicht mit dem Fön drüber als einmal volle Pulle dranhalten.
jpsylt
Moin,
hab vor kurzem die Kawa Schilder von meiner Zephyr entfernt.Wie gesagt Fön!! und ZAHNSEIDE.
Gruß Jan
Tommek
Das mit der Zahnseide ist ein guter Tipp.
Guest suit
was bei mir gut funktioniert hat ist ein streifen aus einem jogurt becher (einen minderer qualität von aldi, die sind ganz dünnwandig) damit kann man unter eine ecke und dann anheben
THEG
Wie schon gesagt wurde mit dem Fön klappt es am besten.Nie mit Gewalt rangehen, immer Stück für Stück dann passiert am Lack nichts. :thumbs_up:
BlackPearl87
Ich greif das Thema nochmal für die matt-schwarzen auf: Wie kann ich denn die Klebereste ohne WD 40 gut abbekommen?
DerZombie
Nimm Kleberlöser auf Orangeölbasis, gibts im gut sortierten Fachhandel, also Petzoldts, Lupus-Autopflege, Skylinecarcare usw.
Doppel-D
Hab mein 3 Jahre altes auch grad entfernt auf schwarzen Lack, kein Metallic
Klebereste entfernt ich einfach mit dem abgezogenen Pad selbst. Klebende Rückseite wie ein Schwamm einfach immer wieder auf die Klebereste tupfen dann gehen sie einfach ab ohne kratzen oder pellen
Edited by Doppel-D
Myon
Also hab an meiner Zett auch einige Aufkleber vom Vorbesitzer entfernt. Unter anderem vom "Windschild". Es eignen sich unpolare Lösumgsmittel, die Lacke nicht anlösen. Ich habe Feuerzeigbenzin benutzt, hat bestens funktioniert.
Bei Matten Lacken denke ich hat Feuerzeigbenzin den selben Effekt wie WD40, weshalb man da vorsichtig sein sollte.
Der vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass bei meinen Tests auf der Rückseite des "Windschildes"(mir fällt gerade kein passenderes Wort dafür ein) folgendes Ergebnis heraus kam:
-Ethylacetat
-Aceton
lösen den billigen Kunststoff.
Gruß
DerZombie
Aceton ist aber auch ne Hausnummer ;)
Also an meinem Mattlack hat Feuerzeugbenzin keine Rückstände hinterlassen, da es ja im Gegensatz zu WD40 keine schmierenden Bestandteile enthält.
Saberon
Ich arbeite in der Etikettenbranche. Tip von mir Silikonspray, das löst den Kleber auf. Damit kann man so ziemlich alles was klebt ablösen. Aber das mit der Zahnseide hört sich auch gut an. Ich würde Silikonspray drauf... einwirken lassen... dann mit der Zahnseide soweit rein wie du kommst...wieder Silikonspray.... usw.
