Driver626 Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Du kannst es auch ohne Sicherung mit dem Multimeter testen: - defekte Sicherung raus - 12v-Kontakt am Sockel ermitteln - am anderen Sockel mit dem Multimeter den Widerstand bis auf Masse (Rahmen) messen. Der Wert sollte sich nicht im einstelligen Ohmbereich befinden, sondern deutlich höher sein. Dabei kann auch nichts kaputt gehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aleksej Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 wollte nur Feedback geben, Umbau abgeschlossen, alles leuchtet wie auch sein soll. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Driver626 Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Wo lag der Fehler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aleksej Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Ich habe die beiden Kabel auf eine Höhe verbunden, mit Isolierband zu gemacht und drüber noch Isolierschlach drafgezogen, und dabei sind die isolierbänder verrutscht. Der rest ist wohl klar, Kurzschluss / Sicherung ... Und dann "finde der Fehler" Das war's ... Anfänger !!! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chappie_Dog_Food Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Ja sowas kann passieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wortex Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Danke trotzdem für die Rückmeldung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Am 10.4.2020 um 17:18 schrieb Chappie_Dog_Food: Also ein Relais kommt da mit Sicherheit nicht dazwischen. Wenn es dir die Sicherung zerschiesst beim angeschlossenem KzH dann haste bei der Montage eventuell ein Kabel eingequetscht. Wenn du plus und minus von der Kz-Leuchte vertauscht hast, passiert eigentlich nichts. Frage hast du eine LED-Kz-Leuchte? Hi Ich habe an meiner Maschine die Problematik,dass bei dem Original Stecker der KZ-Beleuchtung nicht erkenntlich was plus und was minus ist da beide Kabel schwarz sind.. Ist das also egal welches Kabel ich mit welchem verbinde? Es wurde geschrieben bei einer Verwechslung kann nichts passieren, d.h. im schlimmsten Fall müsste ich das ganze nochmal neulöten?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chappie_Dog_Food Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) Hey @GauRider, schau dir mal die Drähte ganz genau an, ein Draht ist komplett schwarz, das ist minus. Der Andere Draht hat mit 99,9%iger Sicherheit einen Farbigen Strich drauf, das ist Plus. Und ja normaler Weise passiert deiner KZ-Leuchte nichts, da eine LED auch nur eine Diode ist, welche bei falscher Beschaltung einfach mal gesperrt ist und blöd ohne Funktion rumhängt. Bearbeitet 1. Mai 2020 von Chappie_Dog_Food 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aleksej Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) Jo, es ist wie der Chappie_Dog_Food schon beschrieben hat LED ist eine Diode was nur beide Stromflüße brauch (+/-) ob die von links nach rechts ober andersherum fließen ist vollkommen egal. Bearbeitet 2. Mai 2020 von Aleksej 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
