12Volt Steckdose
Str33tfight3r
Str33tfight3r
Hallo Leute, ich hab mir eben bei Tante Louis die Saito 12V Dose geholt da ich jetzt öfters mit Navi und Handy unterwegs sein werde.
Dabei ist ja eine Lenkerhalterung allerdings gefällt mir das nicht wirklich.
Jetzt habe ich gedacht entweder nähe Zündschloss oder in der Plastik einlassen vorne am Tacho links daneben.
Ja, nichts desto trotz wollte ich mal fragen wo ihr eure Steckdose liegen habt sofern ihr eine verbaut habt.
Am besten natürlich wären Bilder davon, vielleicht finde ich ja noch eine bessere Position ^^
Grüße
Chris
  • 4 Monate später...
Hallo
Ich möchte an meiner Z eine 12Volt Steckdose montieren (Wegen Winter für'Ladegerät usw).Da die Platzwahl/Anordnung la nicht so Riesig ist,wollte Ich euch hiermit mal fragen,wo Ihr Sie montiert habt.Wenn es überhaupt jemand hat.Wäre vielleicht auch Super,wenn Fotos von euch kommen zum sehen
MfG
Lönni
Gast dacapo06403
Ich hatte auch mal überlegt mir eine an die Maschine zu basteln. Habe den Gedanken allerdings nicht weitergeführt und werde es auch nicht mehr tun.
Ich habe mir damals überlegt die Steckdose in die Verkleidung links oder rechts neben dem Tacho einzubauen. Allerdings ist es da verdammt eng und man muss gucken, wie man die Kabel verlegt.
Ansonsten hatte ich noch die Idee, dass man ein Kabel verbaut, das man abclippen kann. Das heißt, man legt ein Kabel mit einem Anschluss z.B. seitlich unter den Tank und wenn man die 12V Steckdose braucht, clipt man sie an diesen Anschluss und befestigt sie magnetisch am Tank. So hat man kein großes Kabelgewusel und macht sich kein Loch in die Verkleidung.
Ich meine, dass ein paar Leute hier im Forum einen 12V Anschluss verbaut haben. Frag mich aber nicht wer...
Bearbeitet von dacapo06403
ich hab mir ein usb anschluss gelegt, da die meisten geräte damit ja mitlerweile betrieben werden können. angeschlossen am standlicht, läuft das kabel nur bei eingeschaltetem motorrad oder in parkposition.
funktioniert einwandfrei, wenn es gewünscht ist, erstelle ich gern mal eine anleitung.
Also ich habe mir eine Steckdose unter den Soziussitz gebaut. Da sind eh alle Kabel von der Batterie und es ist genau so viel Platz für die Steckdose und einen Stecker (Navi oder Handy). Das klappt super und die Dose ist vor Nässe geschützt. Unter der Sitzbank ist so ein in Schlaufe gelegter Schlauch. Da habe ich meine daneben (glaub ich - da müsste ich mal genauer schaun). Festgemacht nur mitt Klettband, dann kann ich die Dose noch bewegen. Wenn du es auch so machen willst, teste die Dose unbedingt mit STECKER, um den besten Platz zu finden.
Gruß Z
Ich hab zwei Anschlüsse Verbaut. Zum einen eine USB Steckdose zum Aufladen und betreiben von diversen Geräten und einem Stecker unter der Soziusabdeckung direkt an der Batterie zum Laden. Der Anschluss war bei einem Batterieoptimierer dabei. Sobald ich die Karre einmotte, schließe ich den Optimierer an und lasse ihn die gesamten Winter mit der Batterie spielen.
Danke schon mal vorweck für eure Resonanz.So wie Z_Fihgter und oder gOse wollte Ich es auch machen/haben Eigendlich.Es wäre nett,wenn Ihr mal 1-2 Fotos senden könntet
Besten Dank im Vorraus
Lönni
unterm soziussitz ist doch unvorteilhaft, wenn du dann mal was anschliessen willst hängt das kabel übers motorrad oder das gerät ist unterm sitz^^
mein usb kabel ist wasserfest am cockpit fest, sieht man nichtmal, wenn man es nicht weiss. das kabel vom gerät rein und das gerät aufn tank im kleinen tankrucksack gut sichtbar, so muss das :)
Holi Kenshu
Jetzt bringst Du mich ins Grünbeln.Weiss jetzt echt nicht,was das beste ist.Mir geht's Eigendlich Hauptsächlich um Batterie Aufladen im Winter und Handy Aufladen unterwegs,falls es mal Leer ist.Navi Eigendlich weniger.
Ich hab ne Steckdose vorne rechts unterm Blinker. Da fällt sie kaum auf und ist gut zugänglich. Benutzt wird die Steckdose halt fürs Navi oder handy laden und so sachen.
Hier noch ein Bild:
Uploaded with ImageShack.us
Ihr seid so einfallslos. Logischerweise kommt der USB Stecker irgendwo im vorderen Bereich wo aich die Geräte zum Einsatz kommen. Der Stecker zum Laden dann unter die Soziusabdeckung.
Ich hab den hier:
http://www.polo-motorrad.de/de/oximiser-900-ladegerat-79662.html
Der OXFORD Oximiser 900 wird standardmäßig mit folgender Ausrüstung geliefert:
• Netzkabel
Verbindungskabel mit verschweißten Ringklemmenanschlüssen zum permanenten Anschluss der Batterie;
komplett mit wetterfester Gummikappe
• Verbindungskabel mit Krokodilbatterieklemmen zum einfachen vorübergehenden Anschluss
• Wandhalterung mit Befestigungsschrauben
also USB Stecker habe ich den hier verbaut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/856741/ProCar-USB-Ladekupplung-mit-Schutzkappe-1-A-Kabel-mit-USB-A-Kupplung/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
Den habe ich an einem der Gabelhole angebracht und relativ gut versteckt, so das der nicht auffällt...
Ich habe vorne hinter der Maske auch nen USB-Anschluss der ans Standlicht angeschlossen ist
und da ich keinen Soziussitz habe, sondern nen komplett geschlossenen Ein-Mann/Frau-Höcker,
habe ich den Stecker für das Batterieladegerät (http://www.google.de/imgres?q=ladeger%C3%A4t+motorradbatterie&um=1&hl=de&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=7Z4qgRnXINX_HM:&imgrefurl=http://bc-parts.de/Tecmate-OptiMate-4-Dual-CAN-Bus-Motorrad-Batterie-Ladegeraet&docid=ibdB0gRNed-09M&imgurl=http://bc-parts.de/bilder/produkte/gross/Tecmate-OptiMate-4-Dual-CAN-Bus-Motorrad-Batterie-Ladegeraet.jpg&w=950&h=634&ei=23uGUJXuJ8TS0QXG_4H4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=151&dur=26&hovh=183&hovw=275&tx=121&ty=101&sig=107377350687957420208&page=1&tbnh=130&tbnw=208&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66 ) hinter dem rechten Verkleidungsdreieck liegen.
Den Stecker brauche ich ja nur wenn mein MöpMöp steht und das Dreieck ist mit nur einer Schraube befestigt.
