Gast KawaKay Geschrieben 2. Februar 2015 Teilen Geschrieben 2. Februar 2015 DerZombie: Ja, genau. Am Lenker. Mag ich auch nicht, habe aber bisher noch keine passable Lösung gefunden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
polygonwindow Geschrieben 4. Februar 2015 Teilen Geschrieben 4. Februar 2015 Kay und Zombie.. Steckdose unter dem Sitz ist doch perfekt. Warum wollt ihr die vorne irgendwo offen? Hab ich denn Sinn irgendwo überlesen? Und wo wir bei Steckdosen sind.. Ganganzeigen sind auch was für eben solche *duck* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 4. Februar 2015 Teilen Geschrieben 4. Februar 2015 Weil ich keinen Bock habe das Kabel lose vor zulegen und das dann überall flattert und am Tank schrabbert. Wenn Kawa ned so geizig wäre bei der Z, wäre ab Werk schon ne Ganganzeige dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaKay Geschrieben 4. Februar 2015 Teilen Geschrieben 4. Februar 2015 (bearbeitet) Geht mir ähnlich... Habe mir ein kurzes Ladekabel zugelegt,. Brauch ich eh nur, wenn ich mit Navi fahre. und die Buchse fällt kaum auf. Wenn aber noch der Öler dazukommt... KratzdieMurmel... Bearbeitet 4. Februar 2015 von KawaKay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 4. Februar 2015 Teilen Geschrieben 4. Februar 2015 Hab den mit Regler in der Garage liegen, der kommt neben die Standgasstellschraube Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ralph Geschrieben 3. November 2015 Teilen Geschrieben 3. November 2015 Hallo, ich hab mir diese gegönnt(http://www.fj1200-3cv.de/HP-Profeus/index.htm), hatte ich schon an meiner Hayabusa und war schwer zufrieden. Gruß Ralph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich werde mir eine Bordsteckdose verbauen. Wegen dem Laden des Navis kommt eigentlich nur eine 12V Bordsteckdose in Frage, da sich das Garmin Navi über ei en USB Anschluss nicht laden lässt (geht dann automatisch in den PC Modus ... ist leider so). Nun meine Frage an Euch, halten eigentlich diese mal laienhaft ausgedrückt, dicken Stecker die man in die Buchse reinschiebt den Vibrationen und dem Fahrbetrieb stand. Ich kenne das nur noch von "früher" dass man erstmal zigmal an dem Stecker dreht bis er Saft abgibt. Vorab schonmal vielen Dank <img src='http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/forums_1472654480__2024582_1.jpg'alt='2024582_1.jpg' /> Bearbeitet 31. August 2016 von The Invisible Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bpniners Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Ist zwar jetzt keine Antwort auf deine Frage, aber ich nutze selbst das Garmin Nüvi. Auch bei mir geht es erstmal in den Ladezustand, wenn ich es per USB anschließe. Um es trotzdem zu nutzen gehe ich immer wie folgt vor: 1. Ladekabel einstecken und warten bis der grüne Balken durchgelaufen ist und das Ladesymbol angezeigt wird. 2. Lakebabel entfernen. 3. Die normale Startprozedur läuft durch bei der zunächst die Model-Nr. und anschließend "Loading maps" angezeigt wird. 4. In dem Moment in dem "Loading maps" erscheint, das Ladekabel wieder einstecken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Danke Dir, werde ich heute mal schnell testen ;-) Hat leider bei meinem nicht funktioniert, lies sich nicht überlisten;-) Kann mir jemand jetzt seine Erfahrung mit den vieleicht mitteilen, besten Dank vorab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bpniners Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 (bearbeitet) Schade... War zumindest einen Versuch wert. Aus reiner Neugier: Welches Garmin Nüvi hast du denn? Ich habe das 765T. Bearbeitet 31. August 2016 von bpniners Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Kanns sein das entweder dein Kabel oder deine USB Buchse nen Schlag weg haben?? Normalerweise erkennen Geräte den Unterschied zwischen Ladebuchse und Datenbuchse, erstere hat nämlich 2 gebrückte Anschlüße, die bei zweiteren die Daten übertragen und nicht gebrückt sind. Oder Garmin hats wirlich nicht vorgesehen über USB zu laden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dobbeldau Geschrieben 1. September 2016 Teilen Geschrieben 1. September 2016 Kay und Zombie.. Steckdose unter dem Sitz ist doch perfekt. Warum wollt ihr die vorne irgendwo offen? Hab ich denn Sinn irgendwo überlesen? Und wo wir bei Steckdosen sind.. Ganganzeigen sind auch was für eben solche *duck* Hi Poly, wo hast du den dann bsp.-weise dein Handy während der Fahrt zum laden? Unter meiner Sitzbank ist kein Platz dafür (Erste Hilfe, Weste...) Danke Dobbel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 1. September 2016 Teilen Geschrieben 1. September 2016 Hallo zusammen, Ich werde mir eine Bordsteckdose verbauen. Wegen dem Laden des Navis kommt eigentlich nur eine 12V Bordsteckdose in Frage, da sich das Garmin Navi über ei en USB Anschluss nicht laden lässt (geht dann automatisch in den PC Modus ... ist leider so). Nun meine Frage an Euch, halten eigentlich diese mal laienhaft ausgedrückt, dicken Stecker die man in die Buchse reinschiebt den Vibrationen und dem Fahrbetrieb stand. Ich kenne das nur noch von "früher" dass man erstmal zigmal an dem Stecker dreht bis er Saft abgibt. Vorab schonmal vielen Dank <img src='http://www.z1000-forum.de/uploads/imgs/forums_1472654480__2024582_1.jpg'alt='2024582_1.jpg' /> Ich hatte mit den 12V Steckdosen noch nie Probleme wegen Vibrationen, noch nicht einmal bei meinem Boxer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Invisible Geschrieben 1. September 2016 Teilen Geschrieben 1. September 2016 Alles klar, Danke dir. Dann werde ich mir mal eine besorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shakall Geschrieben 4. November 2016 Teilen Geschrieben 4. November 2016 Und hat jetzt jemand ne vernüftige Lösung fürs USB ? Bei mir ist es ne 2010er.....suche auch für meine Dashcam oder Navi wenn ich fahre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
