Patch13 Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 Hey Leute ich habe mir bei Louis eine bordsteckdose gekauft. Da diesebnich da hinpasst wo ich sie haben will, werde ich diese unter die Sitzbank stopfen um die Batterie darüber laden zu können. Jetzt wollte ich mir eine USB steckdose im Cockpit installieren und meine frage jetzt was für eine Sicherung Pack ich beim USB Kabel dazwischen?! Ich habe Kabel im 1Aund2A Sicherung gesehen. Oder ist das egal?!
markenz Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 Normale USB Anschlüsse haben meist 500mA, dann gibt es oft welche in Gelb (zB am Laptop) oder am TV mit extra Beschriftung, diese ziehen dann maximal 1A. Mein Handy hat von 1% bis 100% Ladezustand von 140-290mA alles mal gezogen. Was ein Navi zieht weiss ich nicht. Nimm 1A und alles wird gut.
Guest dylo Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 mal ´ne andere dumme frage? wie wasserdicht ist denn eigentlich so eine steckdose wenn ein stecker drin steckt? egal ob usb oder normale dose. kann ich dann mit angestecktem navi oder handy bei regen fahren oder riskiere ich durch spritzwasser einen kurzschluß?
Guest dacapo06403 Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 (edited) Also da die Spannung so niedrig ist, brauchst du dir da keine Sorgen zu machen. Ein weit aus größeres Problem ist die Oxidation bei häufgen Regenfahrten. Du kannst entweder nach dem Fahren mit einem Lappen durchgehen, oder, was ich auch schön öfters gehört habe ist, dass manche WD40 in die Buchse sprühen. Das schützt vor Oxidation und einen Schlag oder Kurzschluss riskierst du damit auch nicht. Edited February 3, 2013 by dacapo06403
markenz Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 Im ungenutzten Zustand kannst du eine Gummiabdeckung einsetzen. Ansonsten würd ich mir wegen "Spritzwasser" da auch keine Sorgen machen. Wenn es nurnoch so über den Stecker läuft, sollte man vielleicht ausmachen
Z800_Driver Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 Hallo,ich habe mal ein paar Fotos von meinem Umbau bez. 12 V. zusammengestellt.Ich wollte keine externe Befestigung der 12V Steckdose aus verschiedenen Gründen ( Sicherheit , Aussehen)Ich habe mich daher entschlossen die 12V unter den Sozi zu legen und werde bei bedarf das benötigteKabel unter dem Sozi unter dem Fahrersitz zwischen den Beinen hoch in die Tasche .Glaubt mir es stört nicht und es gibt keine Berührungspunkte damit .Was haltet ihr davon ??
Dr Stalone Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 ja was soll man davon halten? Revolutionär 1
goOse Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 Glückwunsch. Warum nicht gleich einen USB Port? Jedes Gerät was du mitnehmen würdest, hat vermutlich einen. So bräuchte man keinen Adapter....
Z800_Driver Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 weil mein Navi noch einen Zigarettenanzünder hat =/ , und den Adapter leg ich ins First Aid Kit =) hehe
Guest chrisz750r Posted January 23, 2014 Posted January 23, 2014 Servus. Ich möchte mir, um das Navi während der Fahrt am Strom zu haben, eine Bordsteckdose an die Z750R Bj. 2011 machen. Vorzugsweise eines über das ich wie im Auto an die Zigarettenanzünderbuchse gehen kann/muss. Sollte sowas grundsätzlich immer eine Sicherung haben? Ich such eines welches ich direkt an die Batterie schließen kann. Gibt's da was zu empfehlen oder was das man lieber nicht kaufen sollte? Gruß Chris
Guido.M Posted January 23, 2014 Posted January 23, 2014 Benutze ich seit 2 Jahren ohne Probleme. Benutze es fürs Navi und zum aufladen der Batterie. http://www.ebay.de/itm/271277127457?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Bunsi Posted January 23, 2014 Posted January 23, 2014 Ich habe bei mir eine USB Steckdose verbaut. Würde sie lieber über die Zündung schalten, habe ich auch gemacht. Theoretisch wäre es möglich sonst einen Kurzschluss zu verursachen, wenn du dein Moped irgendwo abstellst. Muss jeder selber wissen. Sicherung dazwischen ist ein MUSS!!!
grisu174 Posted January 23, 2014 Posted January 23, 2014 Ich hab meine mit Sicherung direkt an die Batterie geklemmt. Alle Kabelschuhe und die runden Klemmen (an die Schrauben der Batterie geklemmt) incl. Kabel zusätzlich mit Schrumpfschlauch gegen Scheuern gesichert. Die Dose ist untem Sozius, von da geht ein USB-Kabel unter dem Tank zum Lenker (auch alles nochmal verschrumpft).
