12Volt Steckdose
Carsten Z1000
Posted (edited)
Da ich beim Schrauben leider zwei linke Hände habe lasse ich sowas machen und mein Kawa Händler hielt das für eine gute Idee am Anfang war ich entsetzt weil ich ihm die Entscheidung überlassen habe wohin er die Steckdose verbaut. Jetzt finde ich sie Klasse ist leicht erreichbar Wasser kann nicht rein und an den Anblick habe ich mich auch gewöhnt und zum Hand Laden einen USB Einsatz dazu. Ach ja und Steckdose hat nur Strom wenn die Zündung an ist.
P.S. bezahlt habe ich dafür nichts...habe gesagt ich kaufe sie nur mit Steckdose  :pfeif:
Edited by Carsten Z1000
Guest chrisz750r
Posted
Servus.
Ich habe ja schon ein Kabelstrang von der Batterie weg liegen....das vom Pro Charger Compact Set. Es gibt ja dafür eine Ladekabelverlängerung (Louis Art.Nr. 10003744). Ich dachte mir nun diese Buchse, welche ja von der Batterie weg schon liegt, zu verwenden.
Somit müsste ich nur die Ladekabelverlängerung (also den richtigen Teil davon) mit der Eurobordsteckdose (siehe Link von Guido) verbinden und fertig. Hab ich als Laie irgendwo nen Denkfehler oder lieg ich da richtig???
Unterm Strich spare ich mir den Batterieein- und ausbau und ich hab unterm Sitz bei Nichtgebrauch auch keine Steckdose liegen die eh nur Platz kostet.
Chris
Bulleting-Chris
Posted
Noch eine Möglichkeit ist sich einen Winkel zu biegen und diesen Winkel mit einer entsprechenden gegenplatte an dje Halterung befestigen, dan der auch die cockpitscheibe montiert wurde. An diesen Winkel kann man dann am anderen Ende einen Stecker seiner Wahl befestigen, ob nun. Ziagerettenanzunder, USB oder sonst einen . Der guckt dann bei mir schräg rechts hinter dem Tacho vor. So sieht man ihn nur wenn man zwischen Tacho und Scheibe schaut und man kommt trotzdem gut ran. Würde gerne ein Bild schicken aber mein Motorrad steht (leider) noch 320km entfernt in der heimat
  • 2 months later...
Guest Black-Bandit
Posted (edited)
Hallo,
ich habe seit heute auch eine z100SX (2014) und meine hier im Forum gelesen zu haben, das ein 12V Stecker in der Verkleidung (links?)  liegen soll. Ich würde gerne an diesem eine 12 V Eurosteckdose anschließen.
Zum einen habe ich bei der Abholung leider vergessen, den Händler eben nach diesem Stecker zu fragen zum anderen finde ich diesen auch nicht.
Wer kann mir helfen (ggf.mit einem Bild)? Danke vorab.
Gruß
Edited by Black-Bandit
Posted
Das ist kein Stecker, sondern eine blind liegende Leitung.
Mach die Verkleidung links auf und Du wirst sie finden.
Posted (edited)
ich kann sowas hier empfehlen:
die sau will meinen link nicht
Edited by coco16v
Guest Black-Bandit
Posted
Hi,
danke für die Antwort. Das heisst, ich muss die linke Seite der Verkleidung abbauen?
Wenn ja, wie?
Gruß
  • 2 weeks later...
Guest Sentinel
Posted
Bei der 2011-2013 X kannst du, wenn du von oben mit einer Taschenlampe in die linke Verkleidung reinleuchtest 2 Kabel mit so ganz leich bläulich transparenten Kappen sehen.
Mit ein bisschen Fingerfummeln habe ich die dann rausbekommen. Vielleicht liegen Sie bei dir auch etwas unter dem schwarz eingewickelten Kabelstrang versteckt.
Mfg marc
  • 2 weeks later...
Guest Josebrasco
Posted (edited)
Hallo zusammen,
habe vor eine Boardsteckdose an meine Kawasaki Z800 zu montieren. Hat das schon irgendjemand hier im Forum an seiner Z 800 gemacht? Ich brauche Tipps wie ich das Kabel verlege. Würde die Steckdose am Lenker befestigen und das Kabel direkt unter den Tank zur Batterie verlegen. Wie demontiere ich den Tank an der Kawasaki  Z800.        Vielen Dank.
Edited by schorsch
verschoben in bestehenden Thread
Posted
Zieh dasKabel mit einem Schweißdrath durch.
Posted
Finde ich echt gut. War der umbau schwierig? Bin schon Handwerker und an meinem Roller hab ich damals auch selbst gebastelt.
Posted
Was meinst du damit genau Underdog?
Posted
Hallo,
ich habe mal ein paar Fotos von meinem Umbau bez. 12 V. zusammengestellt.
Unter "Umbau" verstehe ich etwas anderes als den "Einbau" einer Steckdose.
Posted
ja was soll man davon halten? Revolutionär
:-D
Wahnsinn...
