Kurvenkratzer Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 @hardy76, cm ist doch etwas arg grob😏 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 1. August 2020 Teilen Geschrieben 1. August 2020 (bearbeitet) Finste?? Zur Not das Komma nach rechts verschieben, dann wird es genauer, in mm! Bearbeitet 1. August 2020 von hardy76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M19 Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 (bearbeitet) Kann die Werte von @hardy76 bestätigen. Lediglich die Hülse unten hat außen 2,4cm wenn man es ganz genau nimmt :-) @tualek Welcher Schutzdeckel ist da verbaut? Und hast du die Aufnahmen nur außen oder auch innen lackiert, falls innen auch "flutscht" das dann immernoch gut? Hätte einen Kumpel der das Pulvern lassen könnte, daher am überlegen ob nur außen oder innen auch Bearbeitet 2. August 2020 von M19 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 vor 16 Stunden schrieb hardy76: Finste?? Zur Not das Komma nach rechts verschieben, dann wird es genauer, in mm! Du meinst sicher links 😏 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tualek Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 @M19 nein, innen habe ich die Aufnahmen nicht lackiert da ich Bedenken hatte das es dann , wie Du so schön sagst , nicht mehr flutscht. Die Protektoren habe ich damals bei Ebay gekauft. Jetzt scheint es sie nur noch direkt aus China bei Wish oder Ali zu geben. https://www.aliexpress.com/item/4000026390170.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e861fceH8lAjW&algo_pvid=3841a9e1-2959-4fb1-b623-3db77a8c9c31&algo_expid=3841a9e1-2959-4fb1-b623-3db77a8c9c31-39&btsid=0b0a0ac215963695019565889e679c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westi Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 (bearbeitet) Am 1.8.2020 um 12:42 schrieb hardy76: Hier die Maße: Dicker Dorn oben: Länge bis Anschlag (nicht Platte ) = 2,9cm Dünner Dorn unten: Länge bis Anschlag ( nicht Platte ) = 1,6cm Hülse oben: Länge außen = 4,0cm Länge innen = 3,0cm Hülse unten: Länge außen = 2,5cm Länge innen = 2,0cm Top, vielen Dank! Habe nachgemessen, alle Maße sind identisch. Was bleibt nun noch? Eigentlich 2 Möglichkeiten: - Ich habe, wie auch immer, die Hülsen falsch angeschraubt. - Die Aufnahme der Dornen haben eine falsche Dicke. Zwecks Beurteilung einmal die Fotos anbei. *Edit: Außer die perspektive täuscht gewaltig ist der Fehler doch offensichtlich, siehe Bild von Tualek: Die Bolzenaufnahme des großen Bolzen oben ist bei ihm ungefähr halb so dick wie bei mir. Bearbeitet 3. August 2020 von Westi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 (bearbeitet) Ich messe heute Abend mal die Stärke des Sechskannts. Bearbeitet 3. August 2020 von hardy76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 Davon abgesehen, würde ich mir so‘n Wald- und Wiesenstahl eh nicht an die Mopete schrauben, dazu ist es auch noch richtig gratig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TriB Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 vor 2 Stunden schrieb Westi: Die Bolzenaufnahme des großen Bolzen oben ist bei ihm ungefähr halb so dick wie bei mir. Das sieht doch 1:1 so aus, als wäre die Halterplatte falsch herum. Entweder oben mit unten vertauscht oder sie wurde nicht korrekt gefertigt. Die Platte ist an der oberen Schraube deutlich dicker und läuft dann schmal zusammen. Bei Dir ist es exakt andersherum, was auch den Abstand der Schraube erklären würde. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000dave Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 Das sieht doch 1:1 so aus, als wäre die Halterplatte falsch herum. Entweder oben mit unten vertauscht oder sie wurde nicht korrekt gefertigt. Die Platte ist an der oberen Schraube deutlich dicker und läuft dann schmal zusammen. Bei Dir ist es exakt andersherum, was auch den Abstand der Schraube erklären würde.Wollte ich auch grad sagen - sieht so aus auf den ersten Blick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 (bearbeitet) @Westi Sechskant oben = 1,0cm Sechskant unten = 1,0cm Trägerplatte umlaufend = 1,5cm Bearbeitet 3. August 2020 von hardy76 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tualek Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 Ich glaube das täuscht mit der Größe. Hier mal ein Foto bisschen näher und eines das ich vorm Zusammenbau gemacht habe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Westi Geschrieben 5. August 2020 Teilen Geschrieben 5. August 2020 Danke euch beiden für die Unterstützung und eure Mühen! Habe alle Maße abgeglichen - sie sind bei mir gleich -.-* Anbei nochmal weitere Fotos mit Metermaß, jetzt bleibt doch eigentlich nur ein Anbaufehler(?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo95 Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 (bearbeitet) Moin, bei Motea gibt es den Power Evo derzeit für 210€. Finde das System sehr interessant, da die normalen Montageständer schon umständlich sein können. Z.b beim Radwechsel. was haltet ihr von dem Preis? Normal oder gut? Hat jemand ein Bild wie es an der SX 17-19 aussieht? Zudem welcher Ständer ist empfehlenswerter? Evo oder Classic? Bearbeitet 21. August 2020 von Timo95 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joerch Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Schräg steht meine auch, kippt leicht nach vorne. Manchmal etwas nervig, weil das Rad dann beim Verschieben etwas hinderlich ist. Habe noch keine passende Lösung gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
