Guest Blackbird z750
Benzinpumpe ausbauen
Sers Community,
bin neu hier und ich hoff ihr könnt mir helfen. ich versuche zweifelhaft die benzinpumpe meiner Z auszubauen, bin aber wohl irgendwie zu doof?! wie krieg ich die ausm tank?die passt ja nicht so durch die öffung. vielen Dank schonmal
Blackbird
Guest KawaAxel
Wieso passt die nicht? Verstehe ich nicht!
Gruss KawaAxel
Shoei
du musst erstmal den tankabbauen ;)
und dann von unten die schrauben lösen dann ziehste die einfach raus, also wenn ich mich jetz nicht irre
aber tank muss trotzdem ab
Guest dacapo06403
Tank muss runter und dann einfach rausziehen. Geht eigentlich problemlos.
eisenreiter76
Habs bei beiden Z die ich bis jetzt hatte Problemlos rausbekommen. Tank abmontieren, dann die Schrauben rausdrehen und das ganze Teil aus dem Tank ziehen.
schorsch
Hat schon jemand geschrieben, daß Du erstmal den Tank abbauen mußt ?
Und dann von der Tankunterseite die Pumpe lösen und rausnehmen.
JG33
Blödsinn! Ich sag dir wie es gemacht wird.
Wichtig dabei ist nur, dass du erst den Tank abbaust und dann von unten die Pumpe lößt und raus ziehst.
C.K.
Jungz ihr habt echt keinen Plan!!
Ich würde lieber erst den Tank abbauen und dann die Pumpe von unten lösen und dann raus ziehen.
TheJurist37
Wo habt ihr denn schrauben gelernt?! Oh man! :wall: :wall:
Ich habe eben nochmal im WHB nachgeschaut und ich würde das genauso machen. :wurscht:
Tank ab, Pumpe ab.
Edited by TheJurist37
groundone
Ts... Kaum wird's kalt, werdet ihr zu den Newbies gemein... (sorry, Korrektur: ...noch gemeiner als sonst im Sommer... :mrgreen: )
Wie's geht haben ja jetzt die 5 Pos(t)er vor mir geschrieben... wenn du die Schrauben gelöst hast (und den Schlauch abgezogen hast) dann die Pumpe leicht drehen und vorsichtig rausziehen... das da ein biss Restsprit drin ist ist normal...
C.K.
Z1000-FIGHTER
ich hab früher auch immer den Tank abgebaut , dann die schrauben gelöst und die pumpe raus gezogen :pfeif: :pfeif:
eisenreiter76
Aber heutzutage gehts vielleicht auch schon durch den Tankdeckel. Denkt an Knopflochoperationen und Nierensteine zertrümmern. :D
