Austausch der Lager Z1000 07-09
schorsch
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • schorsch
    22
  • taucher
    12
  • ride on
    10
Popular Posts
Im Zuge meiner Umbaumaßnahmen habe ich die Schwinge neu beschichten lassen und deswegen die Schwingenlager getauscht. Nach 63000 km war das auch nötig. Die Nadellager im Schwingenlager hatten begonne
Du kannst die Lager von AllBalls nehmen die kann auch über den Foren Sponsor beziehen.
AllBalls, gut und günstig
taucher
@ride on, danke für den link.
So wie ich es aus den link gelesen habe ist den du Beschrieben hast der bessere.
Werde mich aber beim Bekannten informieren ob man da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt.
mit welchem Werkzeug bekommst du denn die Lager raus und wieder rein? Als ich damals die Radlager meiner PVM oder das Lenkkopflager der LC4 getauscht habe ging es nicht ohne fremde Hilfe. Die Radlager zB haben wir mit einer Presse eingepresst.
Hast du dafür Abzieher und Eintreiber zu Hause oder lässt du das auch machen? Ich suche noch vernünftiges Werkzeug um dass das nächste mal komplett selber zu machen, sollte aber bezahlbar sein.
Die ist nur unten eingebaut und oben nicht ? Also brauche ich ein Stück davon, richtig ?
Dann muß ich extra wegen dem Teil zum Kawa-Händler. Ich dachte schon, ich komme ohne aus.
Hier könntest du dir den Weg zum Händler sparen.
http://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25100&CLIENT=MAYER&LANGUAGE=DE
Musst aber selber etwas suchen!
taucher
Radlager mit einer Kupferstange oder Notfalls mit einen Schraubendreher austreiben, zum einsetzen hat ein Freund eine Presse, da wird das Lager schön gleichmäßig eingepresst.
Lenkkopflager ist eine Fummelarbeit, um die Lagerschale ab zu bekommen ist nur ein kleiner Rand wo man Ansetzen kann um ihn auszutreiben, die unterste Lagerschale hab ich mit einen Dremel stark angeritzt und dann mit einen Meißel gesprengt, bei der 04er ist unten kein Dichtungsblech, das haben die oben Verbaut.
Ein Lager in ein weiches Material wie Alu usw. mit den Hammer einzutreiben, sollten nur Leute machen, die so was wirklich können.
Die Gefahr das sich das Lager verkantet und einen Schaden hinterlässt ist zu groß.
ride on
naja, so schwer ist das jetzt auch nicht, mit einem Treibersatz, lager vorher 24h in den Froster geht das ganz leicht.
Ich hab mir dazu mal einen Satz mit Lenkkopflagerzieher gekauft.
Viel schwieriger wird es wohl mit dem Austreiben der unteren Lenkopflagerschale, wenn kein überstand zum austreiben ist,
musste ganz schön kämpfen :pfeif:
taucher
Schönes Werkzeug, den Treibersatz kann man ja auch woanders mal benutzen aber für den Lenkkopf den man sehr sehr selten als Privatmann braucht gleich 170€. :shock:
Wusste damals nicht das es so was gibt und wenn, dann hätte ich bei meinen Schrauber mir das teil geliehen.
Hehe da hast du Recht. :pfeif:
temperaturen wirken wunder, da brauchts nichtmal viel kraft. felge schön gleichmäßig warm und das lager seeeehr kalt, dann fällts fast von alleine rein.
schorsch
Das mit dem Austreiben wird auch von der Blondine beschrieben :
Zum Ausbau der äußeren Kugellagerlaufringe [A], die an
das Steuerrohr eingepresst sind, eine Stange [C] in die
Aussparungen des Steuerrohres einsetzen und auf die
Aussparungen abwechselnd mit einem Hammer schlagen, um die Lagerlaufringe herauszudrücken.
Den unteren Lagerlaufring (mit seinem Dichtring) [A], der
auf den Lenkerschaft gedrückt ist, mit einem geeigneten
handelsüblichen Meißel entfernen.
Bieri, meinst Du ich könnte den Lenkkopflagerzieher mal ausleihen ?
ride on
Ja, kein problem, wenn du alle Lager zusammen hast, meldest dich einfach kurz,
ich kann auch raus kommen und wir machen das gemeinsam.
taucher
Bieri? :shock:  Glaube ich will nicht wissen woher der Name kommt oder was er Bedeutet. :silly:
War heute in der Werkstatt beim guten Freund und habe mal wegen den 2RSR und 2RSH/C3 nachgefragt.
Was soll ich sagen, er kennt sich aus, wusste direkt worauf ich hinaus wollte.
Er sagte die 2RSR reichen aus und wenn man ein offenes haben möchte nimmt man einen kleinen Schraubendreher und holt die Dichtung raus, die sind locker eingesteckt.
Er hat es mir an einen alten Lager gezeigt.
schorsch
Super. Ich melde mich, wenn ich die Lager und meine Gabel wieder da habe.
ride on
:fun02:  Es ging um SKS-Lager, soweit ich mich erinnern kann.
Da gibt es keine 2RSR weil die von FAG/NKE sind.
Bei SKS gibbt es eben 2RS oder 2RSH und kein 2RSR :P
Allet klar, kann dann auch den Bursig mitbringen, dann brauchste die Z net "aufhängen"
da ist eh grad der B-Adapter dran.
taucher
Das ist schon Richtig, das die 2RSR keine SKS sondern FAG sind.
Dachte da wir schon ein paar mal über SKS und FAG gesprochen haben wäre das klar.
Die Zahlen wie z.B. 6005 sind gleich, nur der Anhang 2RSR oder 2RSH haben leichte Unterschiede.
Hab schon nachgefragt zwischen SKS und FAG.
Auf deinen link steht ja auch:
"2RSH :Dichtungsart: Zweilippen-Dichtung. Daher verbesserte Dichtwirkung gegenüber 2RS1, 2RSR, 2RS.
Die Dichtlippen berühren den Lager-Innenring"
Perfekt. Hast Du auch noch die Bezeichnungen gleich parat von den Schwingenlagern und den Lagern der Umlenkungen ?
nadellager der schwingenachse : ntn ZE-HVS 28x34x17-1
lager der Achse : nsk 6004
nadellager der umlenkung : yzm 18x24x17
woher ich das weiß? ich pulvere gerade meine schwinge und hab die lager raus
daten beziehen sich auf die zrtoob
Update
Edited by sascha
