Griffheizung Z750R
Guest martin_246
Guest martin_246
Hallo Leute,
meine Holde bekommt an Ihre Zett eine Griffheizung!
(Wenn Frau das will bekommt sie es. Ob Sinn oder Unsinn müssen wir nicht reden)
Wo hole ich am besten den Strom?
An der XJ600 habe ich den Strom von der Hupe genommen, da diese an der Zündung hängt.
Wo nehme ich den Strom am besten von der Zett wenn ich wieder über die Zündung gehen will?
Danke
Gruß
Martin_246
schorsch
Wieviel Watt leistet denn die Griffheizung ? Oder hast Du eine Angabe über die Amperezahl ?
Wenn Du die nicht separat absichern willst, solltest Du einen ausreichend starken Sicherungskreis wählen.
Guest martin_246
Also die Griffheizung hat 3,8A und 52 Watt bei Volllast.
Es gibt euch Leute die die Heizung an den Lüfter vom Kühler gebaut haben.
Ich wollte eine einfache Lösung in der Nähe von Batterie und Sicherungskasten.
Die Griffheizung selbst in mit einer 5A Sicherung abgesichert....
Edited by martin_246
griffheizung hat mein kumpel an der goldwing
:mrgreen:  :mrgreen:
Ob Sinn oder Unsinn müssen wir nicht reden.
Guest martin_246
Ne extra 5A Sicherung hat die Griffheizung und angeblich soll sie auch ausschalten wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
Wollte es aber trotzdem nicht direkt an die Batterie machen...
wenn sich die elektrik der R nich wesentlich von der normalen Z unterscheidet hast du unter dem sozuiussitz noch einen sicherungskasten, dort findest du auch einen anschluss der von der zündung abhängig ist (wenn mich nicht alles täuscht war der für das licht)
da könntest du dich auch dranhängen, musst aber schauen ob du dann noch reserven bei der absicherung hast..
ansonste nimmste dir den anschluss als ansteuerung, klemmst ein kleines relais dazwischen und schaltest damit deine heizung
Guest martin_246
Das mit der Ansteuerung hört sich doch schon gut an...
Habe mal geschaut und mache es über ein Arbeitsrelais.
Sicherung mit 5A ist ja auch schon bei der Griffheizung dabei.
Muss dann nur noch das besagte Kabel vom Licht finden...
Müsste aber klappen!
Wieviel Reserve hat eigentlich die Lichtmaschine der zett ? 55watt sind ja jetzt nicht gerade soo wenig :)
Die Lima macht ca. 24A/330W, das passt schon.
Da bleibt noch was für's Laden übrig.
Beleuchtung zieht so 5A, Motorsteuerung und Pumpe kommen auch mit 10A aus.
